使用 UDP 协议通讯时服务器端和客户端无需建立连接,只要知道对方套接字的地址信息,就可以发送数据。 服务器端只需创建一个套接字用于接收不同客户端发来的请求,经过处理后再把结果发送给对应的客户端。 服务器端和客户端使用 UDP 的流程如下图示:
UDP 编程包括 Client 和 Server 编程,下面将介绍如何使用 ESP8266 SDK 开发 UDP 通信的客户端和服务端
1. UDP Client 编程
UDP Client 要实现的功能:
- PC模拟UDP Server,指定IP和Port,等待Client数据
- UDP 客户端向服务器发送 I am Client !
- Server收到数据后,向Client发送I am Server !
UDP Client 任务流程如下示:
实现步骤如下:
在ESP8266_RTOS_SDK目录下新建 udpclient 文件夹,把station实验中的 station 目录下所有文件拷贝到该文件夹中
在user目录下新建udpclient.c文件,并添加如下代码
/*******************udpclient.c******************************************/
#define SERVERADDR "192.168.191.25"//PC端IP地址,确保与ESP8266在同一无线网中
#define SERVERPORT 8000 //
//ATaskUdpClient任务
void ATaskUdpClient( void *pvParameters ){
int iVariableExample = 0;
int fd = -1;
int NetTimeOnt = 5000;
int ret;
struct sockaddr_in ServerAddr;
char udpmsg[48];
STATION_STATUS StaStatus;
do{
StaStatus = wifi_station_get_connect_status();
vTaskDelay(100);
}while(StaStatus != STATION_GOT_IP);
fd = socket(PF_INET,SOCK_DGRAM,0);
if(fd == -1){
printf("get socket fail!\\n");
vTaskDelete(NULL);
setsockopt(fd,SOL_SOCKET,SO_RCVTIMEO,&NetTimeOnt,sizeof(int));
memset(&ServerAddr,0,sizeof(ServerAddr));
ServerAddr.sin_family = AF_INET;
ServerAddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERVERADDR);
ServerAddr.sin_port = htons(SERVERPORT);
ServerAddr.sin_len = sizeof(ServerAddr);
for(;;){
sendto(fd,"I am UdpClient!",sizeof("I am UdpClient!"), 0,\\
(struct sockaddr *)&ServerAddr,(socklen_t)ServerAddr.sin_len);
do{
ret =recvfrom(fd,udpmsg,48,0,\\
(struct sockaddr *)&ServerAddr,(socklen_t*)(&ServerAddr.sin_len));
if(ret >0){
printf("UdpServer:%s\\n",udpmsg);
else{
printf("UdpServer data is no!\\n");
}while(ret ==-1);
vTaskDelete(NULL);
//UdpClient_init初始化
voidUdpClient_init(void){
xTaskCreate(ATaskUdpClient,"UdpClient",256,NULL,4,NULL);
在include目录下新建udpclient.h文件,并添加声明
void ATaskUdpClient( void *pvParameters );
void UdpClient_init(void);
在user_main.c文件中的user_init()函数下添加如下代码
#define SSID "Hotspot" //PC端和ESP8266要加入的无线网
#define PASSWORD "88888888"
void ICACHE_FLASH_ATTR
user_init(void){
printf("SDK version:%s\\n", system_get_sdk_version());
Led_init();
wifi_set_opmode(STATION_MODE);
struct station_config *config = (struct station_config *)\\
zalloc(sizeof(struct station_config));
sprintf(config->ssid,SSID);
sprintf(config->password,PASSWORD);
wifi_station_set_config(config);
free(config);
wifi_station_set_auto_connect(TRUE);
UdpClient_init();
xTaskCreate(ATaskLed, "LED", 256, NULL, 2, NULL);
code在ESP8266编译器中编译完成,烧写bin文件到ESP8266,打开串口助手,建立UDP服务器,模组复位后,即可与UDP服务器建立连接
2. UDP Server 编程
UDP Server 要实现的功能:
- PC模拟UDP Client,指定UDP Server 的IP和Port,发送I am Client!
- Server收到数据后,向Client发送I am Server!
UDP Server 任务流程如下示:
实现步骤如下:
在ESP8266_RTOS_SDK目录下新建 udpserver 文件夹,把station实验中的 station 目录下所有文件拷贝到该文件夹中
在 user 目录下新建 udpserver.c 文件,并添加如下代码
/*******************udpserver.c***********************************************/
#define SERVERADDR "192.168.191.29" //esp8266连上WiFi后的IP地址
//ATaskUdpServer任务
void ATaskUdpServer( void *pvParameters ){
int fd = -1;
int ret;
struct sockaddr from;
socklen_t fromlen = sizeof(struct sockaddr);
char udpmsg[48];
do{
vTaskDelay(100);
if(fd == -1){
vTaskDelete(NULL);
return;
ServerAddr.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
if(bind(fd,(struct sockaddr*)&ServerAddr,ServerAddr.sin_len) != 0){
printf("bind socket fail!\\n");
vTaskDelete(NULL);
return;
for(;;){
do{
ret = recvfrom(fd,udpmsg,48,0,&from,&fromlen);
if(ret > 0){
printf("UdpClient:%s\\n",udpmsg);
else{
printf("UdpClient data is no!\\n");
}while(ret == -1);
sendto(fd,"I am UdpServer!",sizeof("I am UdpServer!"),\\
0,&from,fromlen);
vTaskDelete( NULL );
//UdpServer_init初始化
void UdpServer_init(void){
xTaskCreate(ATaskUdpServer, "UdpServer", 256, NULL, 4, NULL);
在 include 目录下新建 udpserver.h 文件,并添加声明
void ATaskUdpServer( void *pvParameters );
void UdpServer_init(void);
在 user_main.c 文件中的 user_init() 函数下添加如下代码
user_init(void){
Led_init();
free(config);
UdpServer_init();
在ESP8266编译器中编译完成,烧写bin文件到ESP8266,打开串口助手,建立UDPclient,模组复位后,即可与UDP客户端建立连接
服务器
12文章
9194浏览量
85511 -
编程
88文章
3618浏览量
93769 -
UDP
325浏览量
33960 -
模组
6文章
1496浏览量
30413 -
ESP8266
50文章
962浏览量
45075
