什么是智能功率开关 智能功率开关的选择
要长高 来源:英飞凌 作者:英飞凌 2023-05-02 15:44 次阅读
功率器件可以在各种非正常工况下保护自己并报错会大大提高功率器件自身的可靠性和整个系统的安全性。以下图中英飞凌智能高边经典产品PROFET系列为例,它集成了诊断和保护功能(Protect)的功率器件(MOSFET),它可以对异常工况作出反应,并及时向控制单元汇报。尤其是在汽车级的应用中,汽车复杂的电气架构大大提高了电子的故障检测的难度,我们需要知道电路和器件的工作状态,才能快速对故障进行定位。
01 什么是智能功率开关(Smart power switch)
功率器件可以在各种非正常工况下保护自己并报错会大大提高功率器件自身的可靠性和整个系统的安全性。以下图中英飞凌的智能高边经典产品PROFET系列为例,它集成了诊断和保护功能(Protect)的功率器件(MOSFET),它可以对异常工况作出反应,并及时向控制单元汇报。尤其是在汽车级的应用中,汽车复杂的电气架构大大提高了电子的故障检测的难度,我们需要知道电路和器件的工作状态,才能快速对故障进行定位。
英飞凌智能高边开关PROFET系列
智能功率开关适用于驱动不同类型的负载,如阻性负载(PTC),感性负载(电机),容性负载和车灯。并可以取代汽车系统中的许多元件,比如继电器和保险丝等。它包含了许多种保护功能以应对电路中各种常见的失效问题。同时它还具备电流检测功能,在对电路检测精度要求并不苛刻的应用中,可以额外节省shunt电阻以及分立差分比较器。某些特定的产品家族还带有开关速度调节功能,这种功能在优化电流尖峰和EMI时十分实用。在PCB板的布局上,由于英飞凌的智能功率开关器件有着极高的集成度,它甚至不需要比分立MOSFET多很多的Pin脚。
02 智能功率开关如何避免失效问题
想保护功率器件避免失效,我们需要先分析常见的失效原因并一一解决。
对于传统的分立MOSFET器件常见的失效原因有:
1. 供电电压剧烈波动(比如汽车的12V电气系统,在点火和搭电启动时电压可能会有5.5V至24V的波动)所引发的过压问题
2. 感性负载关断时在MOSFET两端所产生的电压尖峰V_ds=V_bat+V_L所导致的器件过压
3. 负载或电路中某处短路所产生的短路电流使器件过流/过温失效
因此,在汽车12V或是24V电气系统中使用MOSFET,需要充分考虑器件的breakdown voltage是否可以承受电压的剧烈波动。而感性负载的电压尖峰则可以通过对器件开关速度的调节进行一定优化。对于过流/过温所产生的失效问题则可以通过及时断开MOSFET从而对器件和电路进行保护。
除了以上几种失效问题以外,还有一些异常工况比如负载突然断开或者电池欠压,虽然不一定会产生元器件损坏,但此时电路已经无法正常工作,我们需要及时知道电路的状态并进行调整。
最后值得一提的是,电池反极性问题在汽车系统中也是需要考虑的一种失效模型。因为在更换汽车电池或者是搭电启动时,粗心的司机可能会将电池接反。而当电池反接时,MOSFET的体二极管会直接导通并产生大量损耗,引起芯片快速升温。
03 智能功率开关的选择
智能功率开关分为智能高边开关和低边开关。顾名思义,高边开关(High side switch)表示功率开关处于负载高电势的一侧,即电池和负载之间。而低边开关(Low side switch)处于负载的低电势一侧,通常是在负载和地之间。
如上图中所示,正常工作时两者都可以使电路导通或者断开。对于图示高边电路中的两个短路点,断开MOSFET都可以很好的保护电路和负载。但对于低边电路中的两个短路点,断开低边MOSFET之后,电路仍处于电源对地短路或者是负载无法断开的问题。只有在低边开关之后的电路对地短路,关闭MOSFET才可以使电路断开。相比之下,电路中使用高边开关会有更好的保护效果。但需要注意的是,想在高边使用N通道MOSFET,由于它的源极电压不固定,就需要额外的Charge pump或Bootstrap电路对开关管进行驱动。
智能高边开关PROFET系列针对不同种类的负载会有相应的保护功能,比如当容性负载上的电压高于电池电压时会产生与电池反极性相似的问题,此时智能高边开关会报错并打开MOSFET,使电流从通道中流过,从而降低芯片整体的发热量。当感性负载关断时,英飞凌的智能钳位功能可以抑制电压尖峰从而保护功率器件。
英飞凌智能高边家族中除了PROFET系列之外还有适用于ADAS应用的Load Guard系列,它的特点是具有可调节的限流保护功能。
而低边智能开关因为对整个电路的保护能力受到限制(在电池对地短路和负载开路时无法对电路施加影响),更需要考虑过温/过流保护。因此英飞凌的智能低边开关(Highly Integrated Temperature protected FET)被称为HITFET。但除了保护功能之外,英飞凌HITFET系列的低边智能开关会额外具备一个开关速度调节的功能(Slew rate adjustment)以提升EMI性能。
除此之外还有支持SPI控制的多通道高边开关SPOC家族,多通道智能低边FLEX家族以及多个高低边可以自定义的 SPIDER家族。
  • 英飞凌
  • 功率开关
  • 智能功率开关
    高压功率器件的开关技术 功率器件的硬开关和软开关
    高压功率器件的开关技术简单的包括硬开关技术和软开关技术
    的头像 发表于 11-24 16:09 2278次阅读
    高压<b class='flag-5'>功率</b>器件的<b class='flag-5'>开关</b>技术 <b class='flag-5'>功率</b>器件的硬<b class='flag-5'>开关</b>和软<b class='flag-5'>开关</b>
    智能功率开关:在汽车环境中应用
    智能功率开关:在汽车环境中应用智能功率开关(IPS)在汽车应用环境中特别受欢迎,在这类环境里这些
    发表于 10-06 14:49
    5V开关电源芯片用于智能家电
    的减轻了我们的脑力和体力劳动,提高了工作功率,使我们能非常好的快乐休闲地日子。5V开关电源芯片U6215 智能家电离不开5V开关电源芯片,所以小编我为我们预备一款5V
    发表于 07-29 11:53
    如何通过VIPower M0TM技术去实现车用智能功率开关
    驱动汽车电子负载的VIPower上桥臂驱动器有哪些重要技术?如何通过VIPower M0TM技术去实现车用智能功率开关
    发表于 05-13 06:52
    wifi智能开关和zigbee智能开关有哪些区别
    。若家里接入的智能设备不是很多,或网络带宽充足,则可以考虑用WiFi开关。总结WIFI协议与ZigBee协议都有着其各自的优缺点,强行的将二者分个高下并没有太大的意义,只有结合自己产品的需求,才能选择
    发表于 07-09 11:22
    智能功率开关(IPS):基本特征与保护
    智能功率开关(IPS):基本特征与保护:不同的负荷条件时的IPS 选择电流和温度保护有源钳位模式以Vcc为 参考输入的高端IPS的保护电路智能
    发表于 10-06 15:06 21次下载
    智能功率开关电源IC设计
    智能功率开关电源IC设计:此开关电源为一中频集成模块,设计频率为100kHz,最大占空比为70%,它包括一个恒频脉宽调制器和一个高集成度电源开关
    发表于 10-18 10:05 51次下载
    功率开关电路
    功率开关电路
    发表于 08-22 10:17 1481次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>电路
    IR 推出24V汽车级智能功率开关
    IR 推出24V汽车级智能功率开关 国际整流器公司 (International Rectifier,IR) 推出 AUIPS7121R 和 AUIPS7141R 65V 高侧智能
    发表于 12-18 08:27 1133次阅读
    IR 推出24V汽车级<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>
    基于智能功率模块的开关磁阻电动机功率电路的仿真研究
    本文分析了智能功率模块IPM 和 开关磁阻 电动机功率电路基本原理,提出了将IPM 应用到功率电路中的设计方案。借助OrCAD 公司的PSP
    发表于 08-17 17:18 54次下载
    基于<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>功率</b>模块的<b class='flag-5'>开关</b>磁阻电动机<b class='flag-5'>功率</b>电路的仿真研究
    extreme开关--功率开关解决方案
    本内容介绍了extreme开关--功率开关解决方案
    发表于 10-26 15:31 18次下载
    extreme<b class='flag-5'>开关</b>--<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>解决方案
    智能功率开关(IPS):在汽车环境中应用
    发表于 01-24 16:54 27次下载
    开关电源如何选用功率电感
    开关电源如何选用功率电感(通信电源技术杂志社电话)-开关电源如何选用电感,非常不错的技术资料!功率电感 – 怎样选择- 8个设计小贴士 -
    发表于 09-27 12:07 27次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>电源如何选用<b class='flag-5'>功率</b>电感
    使用功率开关器件如何选择驱动芯片
    使用功率开关器件的工程师们肯定都有选择驱动芯片的经历。面对标称各种电流能力的驱动产品时,往往感觉选择非常困惑。特别是在成本压力之下,总希望选择
    的头像 发表于 04-28 16:01 2727次阅读
    使用<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>开关</b>器件如何<b class='flag-5'>选择</b>驱动芯片
    开关电源如何选择合适的功率
    选择合适的开关电源功率是确保电子设备稳定运行的重要因素。以下是一些关于如何选择合适开关电源功率
    的头像 发表于 11-29 16:18 835次阅读
