电机的位置环控制
冬至子 来源:码农爱学习 作者:xxpcb 2023-04-25 16:07 次阅读
1 位置控制与速度控制的区别
电机速度PID控制的结构图如下,目标值是 设定的速度 ,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。
再来看电机 位置PID控制 ,其结构图如下,目标值是 设定的位置 ,通过编码器获取电机累计转动的脉冲数作为反馈,实现电机位置的控制。
所以:对比两张图,速度控制与位置控制的主要区别,就是控制量的不同。
2 核心程序
了解了速度控制与位置控制的区别后,下面就可以修改程序。
2.1 编码器相关
2.1.1 电机与编码器参数
编码器部分,需要根据自己电机的实际参数进行设定,比如我用到的电机:
  • 编码器一圈的物理脉冲数为11
  • 定时器编码器模式通过设置倍频来实现4倍频
  • 电机的减速齿轮的减速比为1:34
所以,电机转一圈总的脉冲数,即定时器能读到的脉冲数为11*4*34= 1496
#define ENCODER_RESOLUTION 11    /*编码器一圈的物理脉冲数*/
#define ENCODER_MULTIPLE 4       /*编码器倍频,通过定时器的编码器模式设置*/
#define MOTOR_REDUCTION_RATIO 34 /*电机的减速比*/
/*电机转一圈总的脉冲数(定时器能读到的脉冲数) = 编码器物理脉冲数*编码器倍频*电机减速比 */
/* 11*4*34= 1496*/
#define TOTAL_RESOLUTION ( ENCODER_RESOLUTION*ENCODER_MULTIPLE*MOTOR_REDUCTION_RATIO )
2.1.2 定时器编码器模式配置
用于编码器捕获的定时器的一些宏定义。
#define ENCODER_TIM_PSC  0          /*计数器分频*/
#define ENCODER_TIM_PERIOD  65535   /*计数器最大值*/
#define CNT_INIT 0                  /*计数器初值*/
配置主要关注重装载值,倍频,溢出中断设置。
/* TIM4通道1通道2 正交编码器 */
void TIMx_encoder_init(void)
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;            /*GPIO*/
	TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStruct; /*时基*/
	TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStruct;          /*输入通道*/
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;         /*中断*/
        /*GPIO初始化*/
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE); /*使能GPIO时钟 AHB1*/
	GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;        /*复用功能*/
	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;	 /*速度100MHz*/
	GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_TIM4);
	GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_TIM4);
	/*时基初始化*/
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);   /*使能定时器时钟 APB1*/
	TIM_DeInit(TIM4);
	TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStruct);
	TIM_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = ENCODER_TIM_PSC;       /*预分频 */
	TIM_TimeBaseStruct.TIM_Period = ENCODER_TIM_PERIOD;       /*周期(重装载值)*/
	TIM_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  /*连续向上计数模式*/
	TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStruct);
	/*编码器模式配置:同时捕获通道1与通道2(即4倍频),极性均为Rising*/
	TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM4, TIM_EncoderMode_TI12,TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
	TIM_ICStructInit(&TIM_ICInitStruct);
	TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 0;   /*输入通道的滤波参数*/
	TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStruct); /*输入通道初始化*/
	TIM_SetCounter(TIM4, CNT_INIT);      /*CNT设初值*/
	TIM_ClearFlag(TIM4,TIM_IT_Update);   /*中断标志清0*/
	TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update, ENABLE); /*中断使能*/
	TIM_Cmd(TIM4,ENABLE);                /*使能CR寄存器*/
	/*中断配置*/
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM4_IRQn; //定时器4中断
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x01; //子优先级1
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
2.1.3 读取编码器的值
读取值,这里直接读取原始值即可,读取后也不需要再设置计数初值,因为使用的溢出中断。
uint32_t read_encoder(void)
	uint32_t encoderNum = 0;
	encoderNum = (TIM4->CNT);
	return encoderNum;
2.1.4 编码器计数值溢出处理
溢出中断中,主要判断是向上溢出还是向下溢出,因为电机可以正反转,所以需要记录溢出的方向。
/* 定时器溢出次数 */
__IO int16_t EncoderOverflowCnt = 0;
//定时器4中断服务函数
void TIM4_IRQHandler(void)
	if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
		if((TIM4->CR1 & TIM_CounterMode_Down) != TIM_CounterMode_Down)
			EncoderOverflowCnt++;/*编码器计数值[向上]溢出*/
		else
			EncoderOverflowCnt--;/*编码器计数值[向下]溢出*/
	TIM_ClearITPendingBit(TIM4,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
2.2 PID计算相关
2.2.1 周期定时
定时器配置,通过设置自动重装载值定时器分频实现指定周期的定时。
void TIMx_calcPID_init(u16 arr,u16 psc)
	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7,ENABLE);  ///使能TIM7时钟
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;   //自动重装载值
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
	TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseInit(TIM7,&TIM_TimeBaseInitStructure);//初始化TIM7
	TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器6更新中断
	TIM_Cmd(TIM7,DISABLE); //初始化时先不开启定时器7
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM7_IRQn; //定时器6中断
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3
TIMx_calcPID_init(100-1,8400-1);/*定时10ms,这句在主函数中调用*/
定时器中断中,每10ms进行1次PID计算
void TIM7_IRQHandler(void)
	if(TIM_GetITStatus(TIM7,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
		AutoReloadCallback();
	TIM_ClearITPendingBit(TIM7,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
2.2.2 PID电机控制逻辑
周期定时器的回调函数中进行PID的计算, 程序中被注释掉的两句是速度控制的代码,用于与位置控制进行对比 ,通过对比可以明显的看出,位置控制与速度控制的区别在于传入PID的控制量。
void AutoReloadCallback()
	static __IO int encoderNow = 0;    /*当前时刻总计数值*/
	static __IO int encoderLast = 0;   /*上一时刻总计数值*/
	int encoderDelta = 0; /*当前时刻与上一时刻编码器的变化量*/
	int res_pwm = 0; /*PID计算得到的PWM值*/
    /*【1】读取编码器的值*/
    encoderNow = read_encoder() + EncoderOverflowCnt*ENCODER_TIM_PERIOD;/*获取当前的累计值*/
    encoderDelta = encoderNow - encoderLast; /*得到变化值*/
    encoderLast = encoderNow;/*更新上次的累计值*/
    /*【2】PID运算,得到PWM控制值*/
    //res_pwm = pwm_val_protect((int)PID_realize(encoderDelta));/*传入编码器的[变化值],实现电机【速度】控制*/
    res_pwm = pwm_val_protect((int)PID_realize(encoderNow));/*传入编码器的[总计数值],实现电机【位置】控制*/
    /*【3】PWM控制电机*/
    set_motor_rotate(res_pwm);
    /*【4】数据上传到上位机显示*/
    //set_computer_value(SEND_FACT_CMD, CURVES_CH1, &encoderDelta, 1); /*给通道1发送实际的电机【速度】值*/
    set_computer_value(SEND_FACT_CMD, CURVES_CH1, &encoderNow, 1); /*给通道1发送实际的电机【位置】值*/
3 实验演示
实验中,指定目标值1496,可以实现电机正转1圈,再指定目标值-1496,因为是相对位置,电机会反转2圈。当指定14960转10圈时进行观察,若PID的参数不合适,会出现静态误差、或是持续抖动、或是误差消除慢等情况。通过不断的调整参数,可以实际感受到PID各项的调节作用。
  • 电机控制
  • 编码器
  • PWM
    PWM
  • 定时器
  • PID控制
    如何通过电机的霍尔传感器读取位置实现位置控制
    发表于 03-06 07:18
    发表于 03-19 08:04
    拓达伺服步进电机位置闭环控制
    拓达伺服步进电机是步进电机位置闭环控制,那不用说了一定是位置
    发表于 08-25 10:05
    伺服电机电流、速度、位置控制相关资料分享
    运动伺服一般都是三控制系统,从内到外依次是电流、速度位置。1、首先电流
    发表于 06-28 09:55
    电机控制进阶2之PID位置控制 相关资料推荐
    上篇文章电机控制进阶——PID速度控制讲解了电机的速度控制,可以
    发表于 06-29 07:39
    伺服电机电流、速度位置之间是什么关系?
    伺服电机控制是什么原理?影响伺服电机控制的因素是什么?伺服电机电流
    发表于 09-28 08:00
    伺服电机速度位置、扭矩控制原理是什么?
    伺服电机速度位置、扭矩控制原理是什么?
    发表于 09-29 06:14
    【创作者之星.No3】电机控制原理与电路设计知识汇总
    :上篇文章讲解了电机的速度控制,可以控制电机快速准确地到达指定速度。本篇来介绍电机
    发表于 04-08 14:53
    MyRio实现电机的速度位置控制
    伺服电机工作在扭矩模式下,myrio实现速度位置。在速度,用微分控制消除震荡,用积分
    发表于 05-05 22:02
    myrio实现电机的速度位置
    发表于 05-05 22:19
    基于复合积分滑模的永磁同步电机硬件在位置控制_黄家才
    发表于 01-08 11:20 0次下载
    开关磁阻电机斩波控制位置传感器技术_张磊
    发表于 01-08 13:15 1次下载
    在MC SDK 5.x中增加位置
    在 MC SDK 5.x 中有两个环路控制,分别是电流和速度,有些应用需要使用到位置,比如无人机的云台
    发表于 04-07 14:47 25次下载
    在MC SDK 5.x中增加<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>环</b>
    基于ADRC的永磁同步电机位置控制
    基于ADRC的永磁同步电机位置控制 原理 仿真 总结 原理 位置ADRC: 仿真位置
    发表于 03-14 09:33 1次下载
    基于ADRC的永磁同步<b class='flag-5'>电机位置</b><b class='flag-5'>环</b><b class='flag-5'>控制</b>
    电机控制进阶2——PID位置控制
    本篇来介绍电机位置控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。回顾上篇,
    发表于 05-06 11:50 9次下载
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>控制</b>进阶2——PID<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>控制</b>
