新能源汽车接地宝是一个类似于转换插头的一个电子产品,它的好处在于能够不用连接地线从而达到给新能源汽车充电的效果。其设计原理在于切断真实的地线,将16.42 KΩ的电阻接在零线上,从而忽悠充电桩或者充电器正常充电。现下买新能源车的人越来越多,解决这个充电问题就能够令大家更加放心地驾驶新能源车。
接地宝插座方案由电量计芯片、LED显示屏、主控芯片等多种元器件组合开发而成。其功能原理是在实现免接地线正常充电的功能上再增加了各项智能化的功能,使汽车在充电时各项数据通过LED显示屏一览无余地展示出来。同时具备定时充电、自动断电、漏电防雷保护、充电保护等功能。
而其中的电量计芯片是核心关键。电量计芯片是一个专用于电池监测的芯片,其原理是根据法拉第定律,用电极上发生反应的物质的量可以精确计算出通过电路的电量。电量计芯片主要用来采集电芯电压、温度、电流等信息,通过库仑积分和电池建模等方式计算电池电量、健康度等信息,并通过I2C/SMBUS/HDQ等通信端口与外部主机通信。
电量计IC与电池保护IC既可分立,也可集成。一级保护IC可以控制充、放电 MOSFET,保护动作是可恢复的,即当发生过充、过放、过流、短路等安全事件时就会断开相应的充放电开关,安全事件解除后就会重新恢复闭合开关,电池可以继续使用。
所以在做新能源汽车接地宝方案设计中,电量计芯片作为核心元器件,在选型中必须具备良好的性能才能够使用在方案上面。CSE7759B这是一个单相多功能计量芯片,提供高频脉冲 CF 用于电能计量,通过 UART 可以直接读取电流、电压和功率的相关参数(如:系数、周期);串口波特率为 4800 bps(±2%), 8 位数据, 1 位偶校验, 1 停止位。主要应用领域:需要测量电压、电流和功率的场合,例如单相多功能电能表、计量插座、数显表等.
芯片主要特性功能:
1. 电量累计误差为±2%。
2. 电流有效值、电压有效值、 功率误差范围详见 2.3 小节。
3. 串口 UART 通讯协议波特率为 4800bps。
4. 内置电源监控电路,当电源电压低到 4V 时,芯片进入复位状态。
5. 内置 2.43V 的电压参考源。
6. 5V 单电源供电,工作电流小于 5mA。
审核编辑黄宇
芯片
458文章
51419浏览量
428636 -
新能源汽车
141文章
10665浏览量
100397 -
IC
36文章
5995浏览量
176509 -
电量计
2文章
127浏览量
32014 -
电池
84文章
10726浏览量
131830
接地线接地电阻测试标准
接地线在电力系统中的应用
接地线有什么用?接地线如何“真正”接地?
接地电阻柜采用免熏蒸包装的优势
物联网系统中空开产品的电量计量软件设计方案
鼎盛合|车载便携无刷吸尘器方案
装设接地线应遵守哪些规定
地线与变压器地线连接的方法
400A储能插头插合注意事项
接地线对测量结果的影响
