智慧物联网边缘协同感知(EICS)技术方案: 低功耗无线扫描唤醒技术
蓝奥声科技 来源:蓝奥声科技 作者:蓝奥声科技 2023-04-25 16:16 次阅读
物联网传感器或控制节点通常有体积限制,只能使用钮扣电池、小型电池,甚至使用能量收集源进行运作。在许多工业应用中,需要人工更换电池的成本,特别是在难以接近地方更换所需的成本,使得人们更加重视降低平均电流消耗和延长电池寿命。极低功耗传感器主要通过在睡眠模式下运作来节省功率,仅仅在需要进行测量或数据传输时才从睡眠模式唤醒。这些传感器对人们或机器互动的响应性要求根据应用而变化。其些应用比如安全应用,可能需要快速的通信启动,而其它应用则可能需要不频密的非时间关键性启动。
物联网的众多通信设备都体积小巧而且要求使用小型电池长时间工作,因此有功率方面的限制。本文将探讨这样的低功耗系统的某些要求,如对于低功耗唤醒无线电产品的需求,并列举应用示例和比较各种竞争技术。
低功率唤醒无线电应用
唤醒无线电的示例应用之一是医疗移植通信。医疗移植通信通常包括每天或每周向临床医生报告设备状态和运作。例如,这类通信应用包括用于植入身体内的除颤器(cardioverter defibrillatorICD)的电池状态或ECG波形。然而,在器件已被移植入期间或在医务人员办公室的工作期间,便需要速度加快很多的通信响应,所需的设备唤醒要求时间少于1秒。
被移植设备预先并不会知道通信请求何时将发生,因此需要一个侦听通信请求的无线电产品。这种无线电必需具有极低的平均电流,同时仍然满足范围(灵敏度)和抗干扰性能(滤波和可靠性)要求。其它的应用具有相似的要求,例如在工业传感器和控制领域,以及安保应用领域。
唤醒无线电关键要求
唤醒无线电要求与实际用例密切相关,许多因素包括电池特性、再充电或能量收集能力、应用电力需求,所需的启动和通信迟滞、通信使用、灵敏度和干扰处理都影响着最终规范。
例如,想象一个将50%的电力配置给通信的220mAh CR2032钮扣电池,在可供通信使用的110 mAh电能中,可以将其中的一半用于唤醒,即拥有大约55 mAh的功率预算。如果这个传感器节点具有五年的使用寿命,唤醒所消耗的平均电流必须不超过55mAh/(5×365×24)= 1.3 A。
唤醒系统的典型平均电流应在2A-4A范围,在保持低电流的同时提供媲美主无线电通信的灵敏度以及合理的干扰抑制。
唤醒无线电解决方案的比较
实施低电流唤醒无线装置有两个常用策略。
始终在线的无线电:一个做法是设计始终在线的极低功率收发器,保持在低于10A范围的低电流预算中工作,这样的无线电在》-40 dbm范围的灵敏度极差。这对于许多应用是不够的,唤醒范围应当与常用的通信运作范围(《-90 dBm)相似。
监听无线电: 在这一做法中,通常电池为低功率无线电供电,其周期性工作或以低于所需迟滞的监听间隔来监听所需的通信,这种方法的主要优势在于同时达到很好的灵敏度和低功耗特性。
总的来说,如果所需的功率极低,始终在线的无线电有可能在能量收集供电应用中使用,而具有更具挑战性灵敏度要求的监听无线电,则用于电池供电应用。较宽的可实现灵敏度范围使得监听唤醒成为更普遍使用的方法。
Roberts[参考文献3]研究了一系列文献中的器件,针对使用能量收集来源供电的始终在线无线电和使用电池来源供电的监听无线这两种类型的无线电装置显示灵敏度和功耗的比较。低功率电池供电无线电 (在100%占空比下运作时可能消耗1000 W) 通过duty cycle 方式来实现所需的《-90 dBm范围的唤醒灵敏度规范,以及达到低于10 W的平均功率水平(大约50W被视为RF电路正常工作并产生增益的最小值)。干扰处理等其它性能指标也是很重要的,这使许多实际系统超过了红线。
低功耗无线物联网中的节点,绝大部分时间必须处于休眠状态才能降低功耗,以支持电池长时间续航。如果有节点要发起通信,其在与目标节点进行通信之前,必须对目标节点实施唤醒,然后才能进行有效通信。本文中提出一种信道编码相关算法,具有抗干扰能力强、功耗低、快速识别身份、隐含时间戳、实现简单等特点,性能优于现有的唤醒方法或算法。
现有的唤醒方法
现有的唤醒方法有三种,分别是:
RSSI(场强)唤醒法:Ts期间发送载波即可,从节点测试接收到的场强强度,超过设定的门限则被唤醒,否则继续休眠。
②Sniff(嗅探)唤醒法:Ts期间发送010101010……比特流,从节点计数接收的01或10的个数,超过设定的个数则被唤醒,否则继续休眠。
③数据包唤醒法:Ts期间重复发送一个数据包,从节点接收到完整的其中一个数据包则被唤醒,否则继续休眠。
方法①和②致命的缺点是不能识别非法信号,很容易受到干扰导致误唤醒,并且误唤醒的概率无法计算和评估,从而导致系统可靠性大幅降低,能量损耗无法补偿。即这两种方法,存在无法抗干扰的严重问题。另外一个缺陷是,其只能实现广播唤醒,增加了不需要参与通信的节点的功耗。
方法③的最大缺点是功耗大,为了可靠探测到数据包的帧同步信号,探测窗口t值需要设定为数据包总发射宽度的2倍,从而导致功耗增大。
虽然低功耗蓝牙明显优于Wi-Fi,但其唤醒性能对于某些应用来说还是不够,例如,一个220 mAh CR2032钮扣电池将一半的电能用于通信,而可用的110mAh电能预算的其中一半用于唤醒操作,即拥有大约55mAh预算。从表1看出,进行每秒监听,低功耗蓝牙平均消耗20μA电流,得出了2800小时或117天使用寿命。业界通常需要使用寿命以年为单位的系统,请注意低功耗蓝牙是专门设计用于低频率通信,而不是这种特定的异步唤醒。
改进的唤醒无线电解决方案
专用的唤醒无线电技术可以帮助显著减少各种无线电系统的耗电量,尤其是对于Wi-Fi等较高功率的系统,美高森美超低功耗通信产品医疗产品团队在其医疗移植唤醒无线电工作的基础上,开发了2.45GHz唤醒无线电技术。新技术有显著改进,达到了良好的灵敏度、极低的平均电流和优良的干扰处理。
低功耗无线扫描唤醒技术指基于对目标场景状态变化的协同无线扫描唤醒而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网的无线通信与边缘智能技术领域,主要涉及无线扫描网络及所包含的协同感知节点面向目标场景及其目标对象的边缘协同感知服务的机制与流程。
由边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域(简称边缘域),主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置实时状态在线状态查看运行状态监测电量实时监测控制指令定时、实时开关查询继电器状态上传时间间隔设置2021年9月首页展示设备状态查看电量统计可视化图表设备列表设备信息批量查询、管理自定义筛选排序
审核编辑黄宇
  • 传感器
  • 物联网
  • 无线扫描
    2.4GHz+5GHz双频低功耗 Wi-Fi 6协同IC -nRF7002
    、Thread和Wi-Fi,为联网和智能家居设备提供多协议支持。它能够满足高带宽应用(如AR/VR)和低功耗网络(如智能家居、工业设备)的需求,是开发高效能、低功耗
    发表于 02-26 14:54
    道生物联公司介绍及TurMass™联网通信技术介绍
    联网以及行业专网等领域提供先进、有竞争力的窄带无线联网接入技术和全套系统解决
    发表于 02-20 17:05
    宇树科技在联网方面
    是机器人感知环境的重要部件,如同机器人的 “眼睛”,能够帮助机器人获取周围环境的三维信息、识别物体和障碍等,为机器人在复杂环境下的导航、避障和操作提供了关键支持。 传感器技术应用拓展:随着
    发表于 02-04 06:48
    智慧农业LoRa远程监控联网解决方案
    适宜的生长环境,从而提高农作物的产量和品质,降低生产成本,实现农业生产的智能化、信息化和高效化。 基于联网、云计算与LoRa无线通信等技术
    的头像 发表于 01-15 16:16 257次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>农业LoRa远程监控<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    联网系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(三)_蓝牙芯片篇
    低功耗蓝牙(BLE)芯片,能够在保证正常通信的前提下显著减少电量消耗,从而延长物联网设备的使用时间。这种低功耗特性对于依赖电池供电的联网
    的头像 发表于 09-29 17:11 741次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统中常用的<b class='flag-5'>低功耗</b>自组网<b class='flag-5'>无线</b>传输<b class='flag-5'>方案</b>(三)_蓝牙芯片篇
    联网系统中常用的低功耗自组网无线传输方案(二)_蓝牙模块篇
    低功耗设计。它通过减少无线电的唤醒时间、缩短连接时间、使用较小的数据包以及在不活跃时进入睡眠模式等方式,极大地降低了能耗,从而延长了联网
    的头像 发表于 09-27 16:51 712次阅读
    <b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>系统中常用的<b class='flag-5'>低功耗</b>自组网<b class='flag-5'>无线</b>传输<b class='flag-5'>方案</b>(二)_蓝牙模块篇
    LoRa技术农田自动无线智能灌溉系统
    智慧农业中,无线灌溉的实现, LoRa技术功不可没。LoRa技术简单而言就是一种具有高性能、远距离、低功耗且支持大规模组网、测距和定位的
    发表于 09-25 17:10
    国产化低功耗低延时广覆盖联网无线通讯方案_LAKI芯片
    :LAKI是目前唯一能够同时实现广覆盖、低功耗和低时延的无线通讯技术。这种组合特性使得LAKI在联网应用中具有极高的灵活性和实用性,特别是
    的头像 发表于 09-23 18:25 692次阅读
    国产化<b class='flag-5'>低功耗</b>低延时广覆盖<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>无线</b>通讯<b class='flag-5'>方案</b>_LAKI芯片
    国产化低功耗窄带联网无线通讯方案_ZETA技术
    联网系统中为什么要使用ZETA LPWAN 模组 联网系统中使用ZETA LPWAN模组的原因主要基于以下几个方面: 1、技术优势
    的头像 发表于 09-20 17:26 688次阅读
    国产化<b class='flag-5'>低功耗</b>窄带<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>无线</b>通讯<b class='flag-5'>方案</b>_ZETA<b class='flag-5'>技术</b>
    什么是联网技术
    的概念最早可以追溯到1999年,由凯文·阿什顿在宝洁公司提出,并用作新传感器项目的演讲标题。随着技术的不断发展,联网逐渐成为信息科技产业的重要组成部分。
    发表于 08-19 14:08
    无线融合,智能协同:ECWAN打造物联网高效协同网络
    ECWAN无线混合组网通过融合不同的无线通信技术(如窄带扩频技术、Wi-Fi、蓝牙、LoRa等)和边缘计算模式,实现了高效、灵活、可靠的网络
    的头像 发表于 07-29 18:39 368次阅读
    <b class='flag-5'>无线</b>融合,智能<b class='flag-5'>协同</b>:ECWAN打造物<b class='flag-5'>联网</b>高效<b class='flag-5'>协同</b>网络
    挖掘基于边缘无线协同感知低功耗联网 LPIOT的巨大潜力
    LPIOT技术的核心在于,通过低功耗的方式实现设备的智能连接和数据交换,从而尽可能地延长设备的使用寿命和减少能源消耗。而边缘无线协同感知
    的头像 发表于 07-22 17:54 635次阅读
    挖掘基于<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>协同感知</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b> LPIOT的巨大潜力
    Wi-SUN无线通信技术 — 大规模分散式联网应用首选
    Wi-SUN技术作为大规模分散式联网核心解决方案,市场规模持续扩大。其高性能、低功耗、强抗干扰等特点广泛应用于
    的头像 发表于 07-22 10:46 483次阅读
    Wi-SUN<b class='flag-5'>无线</b>通信<b class='flag-5'>技术</b> — 大规模分散式<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>应用首选
    智慧油站系统的联网技术方案
    智慧油站系统的联网技术方案 智慧油站远程监控云平台是联网
    的头像 发表于 03-29 11:15 788次阅读
    <b class='flag-5'>智慧</b>油站系统的<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网技术</b><b class='flag-5'>方案</b>
    水泥领域智慧工厂联网解决方案
    水泥领域智慧工厂联网解决方案 在水泥生产行业中,构建智慧工厂
    的头像 发表于 03-21 17:37 764次阅读
