观察浪涌电流的思路
CHANBAEK 来源:CSDN博主yummy说电子 作者:CSDN博主yummy说电子 2023-04-25 16:23 次阅读
电路板的电源入口,一般来说都会有较大的电容,在通电的一瞬间,电容由于自身的等效电阻很小,所以瞬间电流非常大。这个电流被称为浪涌电流。浪涌电流持续时间很短,峰值远大于正常工作时的电流,可能会导致某些器件损坏,也可能导致电源电压瞬间降低,影响其它设备工作。
观察浪涌电流的思路
浪涌电流用万用表无法观察到,需要用电流采样电路+示波器观察。
在电路中串联一个阻值小且精确的采样电阻,然后使用示波器观察电阻两端的电压差,就可以根据瞬间的电压波形推算出瞬间的电流。此电阻阻值必须小,不能影响到电路正常工作;但是如果阻值太小,低于示波器的最小量程,会无法准确测量电压差。例如,采用10mΩ的采样电阻,在电流为0.1A的时候,只会产生1mV的电压。1mV是常见示波器的最小量程,多数情况下,示波器由于受到干扰而产生的底噪都会高于1mV。
因此,常常先用运放电路,把采样电阻两端的电压差放大若干倍,再用示波器测量。之前学过的交流运放电路就可以实现这个功能。
但是交流信号运算放大电路的放大倍数依赖于电阻的精度。常见的1%电阻不够精确。
如果想精确控制放大电路的倍数,可以采用功能放大器。我们需要放大器有较高的共模抑制比,对信号的差值极敏感,对共模量不敏感。例如我们采用的INA213,共模抑制比达到120dB。除此之外,INA213内部集成了高精度的电阻对,放大倍数是固定的,也是精准的。
可以看出此电路的放大倍数为50倍。如果流过采样电阻的电流大小为I,电流采样电路的输出电压为V,采用10mΩ的采样电阻,那么:
I * 0.01 * 50 = V
化简可得I=2V,即电流采样电路的输出电压为1伏,那么流过采样电阻的电流大小为2安。使用电流采样电路加示波器,可以观察到浪涌电流。
浪涌电流的波形
很多电源自带限流功能,可以避免输出电流过大,烧坏后续电路板,因此无法观察到浪涌电流。为了观察到浪涌电流,我把软启动电路板的输入端放置大容量电容Cin,相当于电源不防浪涌的输出端;在电路板的输出端也放置大电容CL,作为负载的输入端。电源与电路板连接时,将Cin充满电;闭合开关的瞬间,Cin为CL充电,两者间电阻极小,故浪涌电流极大。
下图是浪涌电流的波形图,黄色是电流采样电路的输出,通过公式I=2V可以计算出浪涌电流的大小。蓝色是负载电容的电压。
可以看出,开关闭合过程中,由于弹性触点的临界状态,会产生不止一次(3次)浪涌电流,浪涌电流大小超过10A,由于电流采样电路限制,只能观察到5V的电压,所以只能显示10A。浪涌电流随着两个电容压差的增大而减小,持续时间不超过1ms。
  • 运放电路
  • 示波器
  • 电路板
  • 浪涌电流
  • 等效电阻
    什么是浪涌电流?放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
    浪涌电流是指电源接通瞬间或者电路出现异常情况下产生的远大于稳态电流的峰值电流或者过载电流浪涌
    的头像 发表于 08-27 11:43 3577次阅读
    什么是<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>?放电齿为什么能抑制吸收<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>呢?
    #硬声创作季 【科普】如何测量浪涌电流??
    电流浪涌浪涌电流
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 00:20:03
    #硬声创作季 【科普】什么是浪涌电流??
    电流浪涌浪涌电流
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月21日 00:20:43
    雷击浪涌防护方案基本设计思路
    在电路保护解决方案中,雷击浪涌防护是电子工程师尤为关注的一个防护重点,本篇硕凯电子的FAE工程师为您介绍雷击浪涌防护方案基本设计思路:第一条、搞清楚雷击浪涌的危害
    发表于 01-30 10:08
    浪涌电流
    观测结果、计算值或估计值与真值(或被认为是真值)之间的接近程度。 浪涌电流 浪涌电流指电源接通瞬间,
    发表于 03-11 20:48 3770次阅读
    什么是浪涌电流
    什么是浪涌电流 浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值
    发表于 06-30 12:40 6941次阅读
    改善浪涌电流保护
    快速开关的应用(例如焊接设备)特别关注限制浪涌电流。限制浪涌电流电路必须在每次上电时立即复位以保护系统。这进一步使浪涌
    的头像 发表于 08-26 09:30 1833次阅读
    改善<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>保护
    如何消除或抑制浪涌电流
    如何消除或抑制浪涌电流  随着电子设备的广泛应用,如今在电路中经常出现电流的快速变化所产生的浪涌现象,浪涌
    的头像 发表于 09-02 10:20 2418次阅读
    抑制浪涌电流是什么意思?
    抑制浪涌电流是什么意思? 抑制浪涌电流是指在电路中采取一定的电路设计或安装相应的保护电路来防止电路中突然出现的浪涌
    的头像 发表于 09-04 17:39 824次阅读
    浪涌电流的问题怎么解决?
    浪涌电流怎么解决? 浪涌电流是指在电源启动或关闭时因电感、电容和其他因素产生的瞬态电流,其冲击波能量十分巨大,足以损坏电路和设备。这种
    的头像 发表于 09-04 17:39 2698次阅读
    浪涌电流和起动电流的区别
    浪涌电流和起动电流的区别 浪涌电流和起动电流都是电路中出现的特定
    的头像 发表于 09-04 17:43 2097次阅读
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些?
    如何消除或抑制浪涌电流?抑制浪涌电流的方法有哪些? 浪涌电流是指
    的头像 发表于 09-04 17:48 9106次阅读
    浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些
    浪涌电流与冲击电流区别 抑制浪涌电流的措施有哪些  浪涌电流
    的头像 发表于 01-03 11:00 1344次阅读
    浪涌电流是什么意思?如何抑制浪涌电流?4种浪涌电流抑制电路
    今天给大家分享的是: 如何抑制电源转换器中浪涌电压? 一、什么是浪涌电流浪涌电流 是 电路打开吸收的最大
    的头像 发表于 01-09 08:36 8859次阅读
    <b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>是什么意思?如何抑制<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>?4种<b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电流</b>抑制电路
    什么是浪涌电流浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流
    什么是浪涌电流浪涌电流特性 为什么会出现浪涌电流浪涌
    的头像 发表于 02-04 09:16 3553次阅读
