TARLUZ态路
在数据中心发展过程中,服务器、光模块等设备更新周期短,迭代快。但是,对于IDC数据中心综合布线系统来说,其使用周期一般都比较长。因此,为了能够匹配IDC数据中心的发展,关于综合布线的设计尤为重要。
目前,IDC数据中心的发展趋势是高速率、高密度、低时延、低成本、易维护和高可靠性。本文态路将以这几个特点为您简单介绍关于IDC数据中心综合布线互联的内容。
IDC数据中心—高速率
在数字化和信息化的发展过程中,数据传输是非常重要的。数据中心的典型传输速率正从10G、25G、40G、100G向200G、400G演进。为了考虑未来业务发展的状态,应当以400G综合布线基准来建设当前的数据中心!目前,数据中心内部大部分连接距离较短,从几米到几百米不等。这些短距离高速数据通信中,传输媒介仍然是多模光纤跳线占主导地位。对于400G光模块来说,多模光模块以QSFP-DD SR8、QSFP-DD SR4.2为主,连接器采用MPO/MTP和VSFF连接器(SN、MDC及CS等)。
IDC数据中心—高密度
从综合布线产品的发展来看,高密度一般包括线缆的密度和配线管理的密度。
对于线缆来说:IDC数据中心综合布线一般使用预端接MPO/MTP光缆作为数据中心传输介质,大大减少了布线系统的机房占用空间。MPO/MTP光缆有8芯、12芯、24芯、48芯、72芯,144芯,288芯等可选。这些主干光缆用于适配器面板或预端接模块盒的互联,也用于MDA、HAD、EDA领域,促进了数据中心高密度主干线路的发展,可以有效减少网络的安装和维护。
除此之外,VSFF超小型光纤连接器(SN、MDC及CS等)也是一种提升光纤密度的有效方案。VSFF结构紧凑,体积小,安装密度更高。使用VSFF连接器时,可以直接在光模块接口实现分支处理,有助于简化布线。
对于配线管理来说:IDC数据中心综合布线一般使用高密度配线箱和超高密度配线箱来储存和管理线缆(MPO/MTP预端接模块盒、适配器面板)。如果主干光缆连接头的类型改变,只需安装相应的适配器面板或预端接模块盒,不需要改变主干光缆的连接头,为IDC综合布线带来了极大的灵活性。
当然,高密度产品的使用,从另一个角度来说,可以提高数据中心单机柜功率密度,有效的利用现有的基础设施,减少重复建设,减少了废弃物污染物的产生,也可以有效的节省能源。
IDC数据中心—低延迟
网络延迟指一个数据包从用户的计算机发送到网站服务器,然后再立即从网站服务器返回用户计算机的来回时间。在这个过程中,每个部分转发数据流量都要消耗时间,所有部分消耗的时间加起来就是延迟。延迟越低,自然网络性能越好,响应速度快。从综合布线的角度来说,为降低数据中心网络时延,可以减少布线长度,减少线缆跳接次数,当然采用低损耗的布线解决方案,也可以有效的帮助网络减少时延。
IDC数据中心—高可靠性
数据中心是服务器、网络设备和存储设备等核心设备的互联中心,因此,数据中心布线系统的可靠性非常重要。除了采用一般的设备冗余、物理备份以外,需要在布线整体结构规划设计以及施工和提高布线产品本身的可靠性等多方面采取有效的措施保证。MPO/MTP预端接光纤系统在出厂之前已经做了测试,保证了产品的稳定性。同时, MPO/MTP产品的安装无需安装工具,即插即用,布线难度低,有效提高布线效率,也为后期的管理提供了便利性和灵活性。
审核编辑:汤梓红
数据中心
16文章
4948浏览量
72628 -
综合布线
1文章
265浏览量
19798 -
光纤跳线
174浏览量
11101
云计算与数据中心的关系
数据中心虚拟化应用案例
数据中心布线标准有什么
八大科技巨头携手推进UALink,加速数据中心AI互联
浅谈数据中心节能措施探析与研究
数据中心布线光缆设计方案
管理数据中心电缆的技巧
