电接点汞温度计控制电路图如下所示:
加热器由交流接触器的主触点控制,交流接触器的主触点又由交流接触器的线圈控制,而交流接触器的线圈又由中间继电器的常闭触点控制。
中间继电器的常闭触点,由中间继电器的线圈控制,中间继电器的线圈,串联在三极管Vt的集电极,当三极管导通时,中间继电器线圈得电, 而三极管的导通由电接点汞温度计控制。
当温度计所测量的温度达到设定值时,三极管的基极回路被接通,中间继电器的线圈得电,中间继电器的常闭触点KA断开,交流接触器的线圈失电,交流接触器的主触点断开,电热器断电停止加热。
当温度计没有达到设定值时,三极管的基极断开,三极管截止,中间继电器的线圈失电,中间继电器的常闭触点复位,交流接触器的线圈得电,主触点闭合,电热器通电加热。
电路中的T是降压变压器,把220伏的交流电变成15v的交流电,VD是整流二极管,C滤波电容,通过降压、整流和滤波产生的直流电为三极管提供工作点电压。
举报投诉
控制电路
82文章
1709浏览量
135869 -
中间继电器
12文章
139浏览量
18603 -
温度计
6文章
404浏览量
78465
一文弄懂压力式温度计基本结构
)给定的温度值时,动接点便和上限接点(或下限接点)相接触,此时应发出信号或闭合(断开)控制回路,起到两位式的调节作用。图2中5为接线端子。图
发表于 04-24 16:26
用可调节式电接点水银温度计制作简易温控仪,Temperature controller
关键字:温控仪电路图
作者:张国清
电接点双金属温度计的原理及检定顺序
电接点双金属温度计是应用热膨胀原理测温的,属于固体膨胀式温度计。基于固体受热膨胀原理,测量温度通常是把两片膨胀系数差异相对很大的金属片叠焊在
发表于 12-31 15:06
•4301次阅读
温控电路图(电接点汞温度计控制电路/温控加热器电路/冰箱电子温控器电路)
温度控制电路在工农业生产和日常生活中用途非常广泛,例如工业上的特种炼钢炉,农业上建造的蔬菜大棚,家用冰箱,空调以及智能洗衣机,电水壶等。
发表于 11-07 16:03
•2.9w次阅读
温控电路图(电接点汞温度计控制电路 温控加热器电路 冰箱电子温控器电路)
发表于 11-12 15:30
•1.7w次阅读
