Flyback反激变换器的三种工作模式和参数设计
CHANBAEK 来源:小E书房 作者:小E书房 2023-05-01 09:16 次阅读
过去几年,由于USB Type-C PD充电协议的广泛使用,加之GaN技术的普及,使得基于GaN的PD适配器具有更广泛的兼容性和更便携的形态,小功率电源适配器市场更是如火如荼。
其中,较为流行的功率等级有20W(苹果12的最大充电功率),30W(苹果13的最大充电功率)以及65W(大多数笔记本的运行功率)。 这些充电器或适配器普遍采用了基于准谐振反激(Qausi-resonant Flyback)的拓扑结构设计,这得益于反激变换器的高性价比,较少的功率器件和输入输出隔离等优点。
准谐振反激是利用开关管的谷底开通技术,减小了开关管的开通损耗,进一步提高适配器的效率。 市面上主流的65W电源适配器均采用了准谐振反激,如thinkplus 65W口红电源,倍思65W 2C1A充电器等。
接下来我们将从原理上讨论什么是反激变换器,反激变换器常见的三种工作模式,以及讨论准谐振反激的参数设计。
什么是Flyback
Flyback反激变换器是标准升降压变换器的衍生拓扑,其关键器件包括输入电容Bulk-cap,开关管MOSFET,变压器,整流二极管以及输入电容等,因此其功率器件较为精简,性价比较高。 对于小功率,低附加值的产品,flyback是首选拓扑。
反激变换器属于开关电源,开关电源的工作本质是利用开关管的导通和关断,将输入能量“斩”成一个一个的能量包,传送到输出,并通过控制能量包的大小以及传送的频率来控制输出。 Flyback也遵循了这一基本原理,变压器为能量包的储能元件。 开关管导通时,输入电压施加在变压器原边,并对原边电感Lp充电,能量以磁能的形态储存在变压器磁芯中; 开关管断开时,磁芯的能量利用副边电感以及续流二极管传输到副边,实现一个周期的能量传输。
图1 反激变换器
这个过程可以分为储能和释能两个阶段:
储能阶段:
储能阶段发生在MOSFET导通时期,此时输入电压施加在变压器原边Lp,电压为上正下负,原边电流线性上升并为变压器储能。
由于反激变压器原副边同名端反向,因此副边为上负下正,二极管反向偏置,输出电容为负载供电。 二极管的偏置电压为输出电压与变压器副边电压之和,该电压值决定了二极管选型时的反向电压Vd。
图2 MOS管导通-储能阶段
二极管反向耐压Vd为:
释能阶段:
释能阶段发生在MOSFET关断时期,此时变压器原边开路,变压器副边电压为上正下负,二极管正向偏置,储存的能量由二极管续流到负载,二极管电流线性下降。
原边MOSFET两端的电压为原边电感电压和输入电压之和,该电压值决定了MOS管选型时的漏源极耐压Vds。
图3 MOS管关断-释能阶段
MOS管漏源极电压Vds为:
可以看到,在一个开关周期内,变压器原边和副边并不会同时导通,因此其实质上是一个耦合电感,耦合的紧密程度影响到能量从原边传输到副边的效率。 在变压器绕制中,工程师会采用三明治绕法,原副边交替绕制以提高耦合程度。
当然,实际设计中仍然会有一部分原边电感未能耦合到副边,这部分电感称之为漏感Lleak。 在MOS管关断的阶段,漏感能量并不能耦合到副边,其电感与MOS管的寄生电容形成谐振,对EMI和开关管耐压造成影响。
理论上,MOS管的耐压只与输入电压,输出电压和匝比相关(如上公式)。 但是由于漏感的存在,谐振尖峰会在MOS管关断时造成脉冲高压,带来MOS管击穿的风险。 因此在电路设计中,需要加入吸收回路或钳位电路进行抑制。 在小功率适配器的应用中,常用的做法是添加RCD吸收回路(RCD Snubber),即由电阻,电容和二极管组成的吸收电路。
在MOS管关断瞬间,当Vds电压高于Vin+Vor时,二极管导通,漏感电流流入电容进行充电; 当MOS管导通时,二极管反向偏置,电容能量通过电阻泄放。
图4 考虑漏感和MOS管寄生电容的反激变换器
Flyback的三种工作模式
我们已经了解,Flyback反激变换器工作的本质,是利用开关管的导通和关断,对变压器(耦合电感)进行充放电的过程。 根据充放电过程中电感电流的连续程度,反激变换器可分为三种工作模式,即连续模式(CCM),断续模式(DCM)以及临界模式(CRM)。
连续模式(CCM)
CCM模式下,电流在变压器中是连续的,变压器磁芯中始终有储能存在。 因此,在导通阶段,原边电流并不是从0开始上升; 在关断阶段,副边电流也不会下降至0。 原副边电流波形为梯形波。
MOS管两端电压为方波,即原边MOS管处在硬开关的工作状态,通过导通MOS管强制“切断”副边二极管续流。
图5 CCM模式下的波形
在CCM模式下,同等负载,副边电流的交流分量较小,因此输出纹波较小。 由于开关管处于硬开关模式,开关损耗较大。 与此同时,副边二极管存在反向恢复损耗,在选型时需要选择肖特基二极管或超快恢复二极管以减小损耗。
断续模式(DCM)
DCM模式下,电流在变压器中是断续的。 在一个开关周期内,除了原边储能,副边释能两个状态外,还有一个变压器内部无能量的“空档期”,即死区。 在死区中,由于开关管仍处在关断阶段,原边没有进行储能; 同时副边电感能量已完全续流结束,变压器原副边没有任何电压钳位,于是产生震荡,该震荡是由原边电感和MOS管寄生电容产生。
DCM模式中,原副边电流均为三角波。 MOS管两端的电压会进行震荡,直至下一个周期MOS管导通。
图6 DCM模式下的波形
由于二极管在续流过程中将续流至零,不存在反向恢复,因此效率略高于同等条件下的CCM模式。 但在同等负载下,二极管电流的交流分量较大,导致输出纹波较大。
临界模式(CRM)
临界模式也称为准谐振(Quasi-resonant,QR)模式。 临界模式处于连续模式和断续模式的临界点处,即在副边二极管续流为零处,原边二极管导通。 理论上,临界模式不存在死区时间,且MOS管波形不会产生震荡。
图7 CRM模式(或QR模式)下的波形
然而为了降低开关损耗,提高效率,临界模式仍然存在较短的震荡时间。 主控IC在这个震荡中试图寻找震荡谷底,在谷底处开通MOS管(谷底开通)。 由于开关管在更低电压下开通,其产生的开通损耗会更小。
CCM和DCM的控制方式,通常是在固定频率下,利用占空比(开关管导通和关断的比例)调节负载。 很显然,对于CRM的谷底开通方式,无法进行固定频率调节占空比的控制,而是通过控制频率调节负载。
开关频率随着负载降低而升高,在轻载工况下,高开关频率会导致开关损耗增加,轻载功耗较高。 因此,对于QR反激,实际并不总是在第一个谷底开通。 QR控制器会根据负载的不同,调节选择谷底开通的个数(如第二个,第三个甚至更多),以保证开关频率在一定范围以内。 不同控制器对于谷底开通的个数不同,如Onsemi的NCP1342的最大谷底开通个数为6个,Infineon的ICE5QSxG的最大谷底开通个数为7个,Diode的AP3302的最大谷底开通个数高达15个。
当然,随着谐振的衰减,更高次数的谷底与输入电压相差无几,对于EMI的改善和效率的提升也相对较弱。
图8 QR反激的谷底开通方式
如下是NCP1342随着负载变化时的谷底开通模式。 考虑到在负载频繁切换时,可能会出现不同谷底的切换,导致适配器产生人耳可听的噪声,该控制器设置了“滞回”的功能,即所谓的谷底锁定(Valley Lockout),控制器在负载轻微变化时,总是会锁定某一个谷底,而不会频繁切换。 同时在负载上升或下降两个方向,谷底锁定的负载点有所差异(粉色和蓝色部分)。
图9 NCP1342谷底锁定
Flyback的参数设计
开关电源参数设计中,包含了功率器件的选型,被动元件的选型以及磁性元件的设计,其中磁性元件设计较为关键。 理由是在实际工程设计中,工程师往往首先根据产品规格和成本,确定好器件的选型,然后基于产品规格和器件规格进行磁性元件设计。 很显然,我们不可能根据一个给定参数的磁性元件频繁地更换器件。
反激变换器的磁性元件为反激变压器或耦合电感。 磁性元件设计的本质,是在满足产品规格并留有一定余量的基础上,设计出最优尺寸和性能的磁性元件,如满足磁芯不饱和,变压器不过热的要求等等。
下面以65W QR反激电源适配器为例介绍主要参数设计。
第一步:确定电源规格
确定电源的输入输出范围,额定功率,目标效率,开关频率等。
表1 电源规格
交流输入电压和输入电容决定了反激电源工作的直流输入电压范围。 输入电容根据经验值进行选择,对于全范围输入电压的应用场景,输入电容取值为23uF/W,即130uF195uF。
反激变换器直流输入最大值和最小值分别为:
其中,Pin_max为最大输入功率,Dch为输入电容充电占工频周期的比例,通常为0.2~0.3。
图10 输入Bulk电容电压波形
最小输入电压为反激变换器最恶劣(Worst case)的工作情况,决定了原边电感,原边电流等参数设计的工作点; 最大输入电压影响到MOS管的电压应力,进而影响变压器匝数设计。
第二步:确定匝比,原边电感,绕线匝数
确定匝比
变压器匝比与原边反射电压Vor相关,反射电压会影响MOS管的选型。 因此,在选定MOS管以后,可以通过MOS管漏源极耐压Vds确定变压器匝比n,二者的关系如下:
其中Vds为开关管最大漏源极电压,考虑到产品可靠性和寿命,通常采用90%降额。 Vin_max为最大直流输入电压,以265Vac电网计算,最大直流输入电压约为373V。 Vspike为漏感尖峰,经验值为100V。 Vor为原边反射电压,与匝比相关。
需要注意的是,这里的Vor忽略了副边整流管的导通压降。
图11 MOS管Vds波形
由以上关系是可得匝比n的关系是为:
计算原边电感
开关电源的电感量计算,本质上是围绕伏秒平衡展开的。 目前有三种流行的QR反激电感量计算方法,出于简化的目的,有些计算方式为粗略计算,但结果差异不大。
QR模式下,开关管在一个开关周期包含三部分,Ton,Toff和Tdead。 Ton为开关管导通时间,Toff为开关管关断时间,Tdead为谐振时间。
图12 QR反激一个开关周期
开关频率可以根据开关周期推导:
其中,Lp为原边电感量,Ip为原边电流峰值,Vin_min为最小输入直流电压,Vor为反射电压,Cds为MOS管体电容。
电感能量与输入功率的关系为:
由以上两个关系式可推导出原边电感值为:
谐振时间Tdead在一个开关周期内占比很小,有时为了简化计算,将Tdead定义为周期的5%,即
当然,也可以进一步简化,即谐振时间Tdead可以忽略不记。 若是如此,则QR模式可以简化为临界模式CRM,此时原边电感的计算方式为:
计算绕线匝数
变压器原副边匝数与磁芯窗口面积Ae,最大磁通Bmax有关。 其关系式如下:
对于铁氧体磁芯,建议最大磁通不得超过0.3T,在匝数设计时,要注意考虑最恶劣情况下,变压器磁芯不会饱和。 即在最低直流输入电压下,最大磁通仍然小于0.3T。 设计师可根据PWM主控IC的Brownout参数设定最小直流输入电压,以确保在低于该电压时候,IC能够停止工作,防止变压器饱和。
需要注意的是,原边电感,匝比,线圈匝数的计算结果,均包含了简化和经验参数,因此在实际设计中,工程师需要根据计算的数值做出略微调整。 这些调整需要考虑原边电流Ip,副边电流Is,最大磁通,磁芯损耗,线圈损耗等因素。 其终目的是在充分利用磁芯空间的前提下,使得反激变换器的工作模式,效率都能够达到最优状态。
至此,一个反激变换器的关键参数便设计完成。 当然,在本例中,副边整流采用的是二极管整流方式。 为了进一步提高效率,实际产品中往往采用低压MOS管代替二极管,实现同步整流。 除了磁性元件的设计,完整的USB
PD适配器还需要根据产品需求选择合适的PD协议IC,基于PD IC进行反馈环路设计,设置合适的补偿以满足规定的调整率等等。 关于反馈环路设计,后续我会做详细介绍。
  • 二极管
  • MOSFET
  • GaN
    GaN
  • Flyback
  • 反激变换器
    激变换器原理
    激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本
    发表于 11-14 11:36
    激变换器
    大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择激变换器,现在有几个问题1、激变换器书上介绍只有在CCM
    发表于 12-04 18:31
    设计激变换器步骤Step1:初始化系统参数
    电压变化时,变换器可能会从CCM 模式过渡到DCM 模式,对于两模式,均在最恶劣条件下(最低输入电压、满载)设计变压
    发表于 07-20 08:08
    激变换器的设计步骤
    输入电压变化时,变换器可能会从CCM 模式过渡到DCM 模式,对于两模式,均在最恶劣条件下(最低输入电压、满载)设计变压
    发表于 11-27 15:17
    大牛总结的激变换器设计笔记
    设计为例,主控芯片采用NCP1015。基本的激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,激变换器
    发表于 09-16 10:22
    三种基本的非隔离开关电源
    什么是Power Supply?开关电源的元件构成三种基本的非隔离开关电源三种基本的隔离开关电源激变换器Flyback
    发表于 10-29 06:19
    BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用
    BUCK变换器轻载时三种工作模式原理及应用:降压型Buck 变换器在轻载有三种
    发表于 10-27 22:52 76次下载
    激变换器
    激变换器 基本原理激变换器断续模式激变换器
    发表于 04-24 08:59 29次下载
    激变换器不同工作模式时的稳态分析与设计
    摘要:分析了激变换器在电感电流连续模式(CCM)、临界连续模式、断续模式(DCM)时的稳态原理,得出DCM和CCM
    发表于 06-03 09:14 58次下载
    激变换器的稳态分析详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是激变换器的稳态分析详细说明包括了:1. 激变换器三种负载形式 2.
    发表于 02-28 08:00 12次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的稳态分析详细说明
    激变换器你会了吗?
    基本的激变换器原理图如图 1 所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率(1W~60W)开关电源应用场合,激变换器Flyback Co
    的头像 发表于 07-14 09:04 6921次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>你会了吗?
    激变换器DCM与CCM模式的优缺点
    激变换器DCM与CCM模式的优缺点(罗马仕电源技术偏执狂价格)-激变换器DCM与CCM模式
    发表于 08-31 15:18 78次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>DCM与CCM<b class='flag-5'>模式</b>的优缺点
    激变换器连续导通模式和断续导通模式工作原理
    激变换器连续导通模式和断续导通模式工作原理  激变换器
    的头像 发表于 10-18 15:38 2354次阅读
    激变换器的结构和工作原理
    激变换器Flyback Converter),也称为激式转换激式
    的头像 发表于 07-29 17:29 2816次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激变换器</b>的结构和<b class='flag-5'>工作</b>原理
    Flyback激变换器的定义和工作原理
    Flyback激变换器,又称为激式转换激变换器
    的头像 发表于 09-12 11:30 1281次阅读
