UL Solutions的3DMark是“世界上广受欢迎的基准测试”,早在2022年12月,我们就曾宣布AMD FidelityFX Super Resolution(超级分辨率锐画,简称FSR)技术功能测试将很快加入至3DMark中。
现在,我们非常激动的宣布AMD FSR功能测试现已在3DMark高级版和专业版的最新更新中可以使用。下文将详细介绍关于这项测试功能的更多信息,以及如何使用它来测试FSR 2的性能和图像质量。
使用3DMark测试
AMD FSR 2
AMD FidelityFX Super Resolution(FSR)技术是一项开源、跨平台放大解决方案,其最新的AMD FSR 2时域采样放大技术可在广泛的产品和平台上为可支持游戏提供令人难以置信的图像质量和帧数提升。
3DMark的众多功能测试是针对不同特定技术的专门测试,而这一全新测试将帮助您评估AMD FSR 2.2,即最新版AMD FSR 2技术。FSR 2.2的更新可通过减少“高速”重影和提高时间稳定性来加强放大图像质量。通过该功能测试,您可以对比AMD FSR 2技术与使用了时间抗锯齿(TAA)的原生渲染之间的性能和图像质量。
AMD FSR 2
性能对比
3DMark内的AMD FSR功能测试基于改进版的3DMark Speed Way基准测试,并禁用了DirectX 12 Ultimate功能(例如光线追踪),因此该测试可以与支持AMD FSR 2技术的各种显卡相兼容。
在进行测试前,您可以先设置您想要的输出分辨率和AMD FSR 2的画质模式 – “质量(Quality)”、“平衡(Balanced)”、“性能(Performance)”和“超级性能(Ultra Performance)”。然后在原生分辨率TAA下渲染Speed Way的场景,从而得出未开启FSR时的基准性能。
然后,再以较低的分辨率(由所选择的AMD FSR质量模式决定)渲染场景并将其放大至输出分辨率。其结果可提供每次执行的FPS,因此您可以看到在被测试显卡上,AMD FSR 2技术对比原生分辨率TAA能够实现怎样的性能提升。
AMD FSR 2
图像质量对比
3DMark的AMD FSR功能测试还包括一个内置的帧检查工具,可通过一个交互式的并行比较来对比AMD FSR 2技术和使用了TAA的原生渲染的图像质量。该测试功能可在同一Speed Way场景下的所选AMD FSR 2质量模式中生成一系列并排显示的帧。
该功能还可以对图像进行平移和放大,以便更加详细的查看原生TAA和AMD FSR 2.2输出之间的差异,而且所有帧图像都存储在一个临时文件夹中,因此如果需要,您可以将其保存以备未来进行比较。
3DMark的AMD FSR
功能测试兼容性
AMD FSR技术作为一项开源、跨平台的解决方案,3DMark中的这项新功能可被广泛用于AMD和其他品牌的可支持GPU。关于各供应商可支持3DMark的GPU列表,请参见3DMark用户指南。
3DMark的AMD FSR功能测试是一项针对3DMark高级版(可在Steam上或UL Solutions Benchmarks网站中购买)和3DMark高级版的免费更新。对于那些已经拥有3DMark高级版但购于2022年10月12日之前的用户来说,则需要购买Speed Way升级以解锁AMD FSR功能测试。
amd
25文章
5466浏览量
134120 -
3DMark
16浏览量
17780 -
光线追踪
183浏览量
21473 -
FSR
33浏览量
6622
原文标题:3DMark的AMD FSR功能测试现已可用
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
