FIFO在嵌入式应用的非常广泛,可以说有数据收发的地方,基本就有FIFO的存在,今天给大家分享一款基于C语言实现的FIFO模块:xqueue.
1. 为什么需要FIFO
FIFO 是First-In First-Out的缩写,它是一个具有先入先出特点的缓冲区。
可以理解成一个大的水池,水对应数据,注水速度对应数据输入的频率,放水速度对应数据处理的速度,当注水速度和放水速度相同时,我们不需要使用水池来缓冲,但是当注水速度大于放水速度,或者注水速度突然变大时(突发),为了保证水池不溢出(数据不丢失),就需要水池(缓冲区)来处理这种突发情况,并设置合理大小的水池空间(FIFO的深度)。
或者为了降低CPU负担,提高数据处理效率,可以在积累到一定的数据量之后,再一次性处理。
在FPGA中,FIFO一般是使用RAM存储器作为缓冲区,可以分为同步FIFO或异步FIO,一般用于数据缓冲,或者不同时钟域之间的数据传递。
在单片机中,一般是基于一维数组和结构体实现的循环队列(Queue),或者叫环形队列。
FIFO的使用,既可以保证数据的完整性,还可以让数据被及时的处理。
本文介绍,基于C语言的循环队列缓冲区原理、设计与实现。
2. FIFO的存取顺序
定义一个一维数组当作存储区,数组长度为6,再定义两个读写指针变量。
初始化时,FIFO为空,读写指针相等,并都置为0。
写入一个数据1之后,写指针递增,读指针不变:
再写两个数据2和3,写指针递增,读指针不变:
写了三个数据之后,我们读出一个数据1,写指针不变,读指针递增:
读出一个数据2,再写两个数据4和5,读写指针变化:
再写一个数据6,此时超过数组长度,但是数组头部还有空间,所以写指针回到数组起始地址0:
再写一个数据7,此时判断FIFO满:
可能会有朋友疑惑,不是还有一个空位置可以存放数据吗?
如果再存入一个数据之后,读写指针相等,此时可以判断是满状态吗?
显然是不能,因为当FIFO为空时,也是读写指针相等,所以这种情况就无法判断满和空。
这里就涉及到FIFO设计中,最重要的满和空的判断条件,需要遵循FIFO读写的两个规则:
FIFO为空时,不能执行读操作
FIFO为满时,不能执行写操作
为了避免这种情况发生,我们空出一个元素位置,写指针指向的位置永远为空,这样就会有两种满的情况:
rd < wr
rd > wr
对于第一种情况,当(wr + 1) % FIFO_SIZE == rd时,可以认为FIFO满,FIFO_SIZE是指数组长度;
对于第二种情况,当wr + 1 == rd时,可以认为FIFO满。
以上两种情况可以合并为一种,即(wr + 1) % FIFO_SIZE == rd时,判断FIFO满。
所以这种判断方式,会牺牲一个存储位置,实际可以存储的元素个数为FIFO_SIZE-1。
同理,获取当前FIFO内元素的个数,也可以分为两种情况:
当wr > rd时, count = wr - rd
当wr < rd时,count = wr + FIFO_SIZE - rd
3. FIFO的代码实现
根据以上FIFO存取逻辑,我们可以使用一维数组来构造一个环形缓冲区,读写地址循环递增,分别实现FIFO初始化、读写操作、判断空满、获取元素个数等函数,并封装成模块。
xqueue.h
xqueue.c文件
实际应用:
运行结果:
循环队列元素的数据类型,可以根据需要指定,也可以是结构体类型。
审核编辑:刘清
嵌入式
5017文章
18496浏览量
293181 -
存储器
38文章
7237浏览量
162560 -
RAM
8文章
1332浏览量
113941 -
C语言
180文章
7551浏览量
131882 -
FIFO芯片
10浏览量
8766
原文标题:分享一款基于C语言实现的FIFO模块
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
