一般工控板的高清显示接口
jf_14260297 来源: jf_14260297 作者: jf_14260297 2023-04-26 09:40 次阅读
HDMIDVI、RGB、LVDS、MIPI、eDP、mini-LVDS、V-By-One等端口,特别是一些安防行业的视频矩阵、硬盘录像机,以及显示行业的大商业显示器,以及一些行业的交互显示等。都会涉及到各图形信号的协议转换。
工控机-嵌入式
工控机-整机
近年来随着电子产业的高速发展,智能显示设备也取得了辉煌的成就,高清显示得到了消费者的青睐。目前高清显示协议接口有RGB、LVDS、MIPI、eDP、HDMI、miniLVDS、V-by-One等,由于方案公司设计产品时通常会遇到信号协议转换问题,这给EMI辐射发射带来了非常大的挑战。
LVDS接口
LVDS,即Low Voltage Differential Signaling,是一种低压差分信号技术接口。它是美国NS公司为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。
LVDS输出接口利用非常低的电压摆幅(约350mV)在两条PCB走线或一对平衡电缆上通过差分进行数据的传输,即低压差分信号传输。采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。
两种典型的LVDS数传接口:GMSL和FPD Link
MIPI接口
MIPI联盟定义了一套接口标准,把移动设备内部的接口如摄像头、显示屏、基带、射频接口等标准化,从而增加设计灵活性,同时降低成本、设计复杂度、功耗和EMI。
高速,1Gbps/Lane,4Gbps吞吐量
低功耗,200mV差分摆幅,200mV共模电压
噪声抑制
更少的pin,pcb layout更加方便
MIPI是一个比较新的标准,其规范也在不断修改和改进,目前比较成熟的接口应用有DSI(显示接口)和CSI(摄像头接口)。CSI/DSI分别是指其承载的是针对Camera或Display应用,都有复杂的协议结构。
HDMI接口
a. High-Definition Multimedia Interface
b. 数字接口,同时传输视频和音频
c. 传输非压缩视频数据和压缩/非压缩的数字音频数据
eDP接口(embedded DisplayPort)
EDP接口是近年来出现的一种基于DisplayPort架构和协议的新型数字接口。由于该类接口能够实现多数据高速同时传输,且电磁干扰小,目前正在逐渐取代传统的低电压差动讯号(LVDS)接口。
eDP接口默认30P,可定制40P,51P
SSD2828QN4(RGB转MIPI
1.输入信号RGB(18/24bit)
2.输出信号MIPIvideo mode
3.最大支持分辨率1920*1200
4.最大传送速度1GHz
5.QFP-128Pin14*14mm
SSD2828QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
1.输入信号RGB(18/24bit) MCU8080(8/16bit)
2.输出信号MIPIcommand mode video mode
3.最大支持分辨率1920*1200
4.最大传送速度1GHz
5.QFP-128Pin14*14mm
SSD2828TQL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
3.最大支持分辨率2280*1080
4.最大传送速度1.25GHz
5.QFP-128Pin14*14mm
SSD2829QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
1.输入信号RGB(48bit) MCU8080(48bit)
3.最大支持分辨率3840*2160
4.最大传送速度1.5GHz
5.QFP-128Pin14*14mm
SSD2830QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
2.输出信号MIPI C-PHY
3.最大支持分辨率3840*2160
4.最大传送速度2.85GHz
5.QFP-128Pin14*14mm
SSD2832QL9(RGB转MIPI、MCU转MIPI)
1.输入信号RGB(60bit) MCU8080(60bit)
2.输出信号兼容MIPI D-PHY、 MIPI C-PHY
3.最大支持分辨率3840*2160
4.最大传送速度: C-PHY 2.85GHz D-PHY 1.5GHz
5.QFP-128Pin14*14mm
NCS8801S(RGB/LVDS to eDP)
1. 输入信号RGB或LVDS
2. 输出信号eDP
3. 最大支持分辨率2560*1600 24bit 60Hz
4. 功耗低至70mW
5. 封装为QFN7mm*7mm
NCS8803(HDMI to eDP)
1. 输入信号HDMI
2. 输出信号eDP
4. 功耗低至150mW
5. 封装为QFN7mm*7mm
NCS8805 scaler(RGB/LVDS to eDP)
1. 输入信号RGB或LVDS
2. 输出信号eDP
4. 功耗低至150mW
5. 封装为QFN7mm*7mm
6. 支持最大缩放比为1:2
NCS8806 Scaler(LVDS to V-By-One)
1. 输入信号LVDS
2. 输出信号V-By-One
3. 最大支持分辨率4K(3840*2160 24bit 60Hz)
4. 封装为TQFP 14mm*14mm
5. 支持最大缩放比为1:2
6. 功耗低至300mW
NCS8807 Scaler(LVDS to mini-LVDS)
1. 输入信号LVDS
2. 输出信号mini-LVDS
4. 封装为LQFP14mm*14mm
5. 支持最大缩放比为1:2
6. 功耗低至400mW
RGB TTL接口信号类型是TTL电平,信号的内容是RGB666或者RGB888还有行场同步和时钟
LVDS接口信号类型是LVDS信号(低电压差分对),信号的内容是RGB数据还有行场同步和时钟;
MIPI DSI接口信号类型是LVDS信号,信号的内容是视频流数据和控制指令。
简单理解,LVDS 和MIPI的物理接线是一样的,都是5组差分对,但是传输的内容是不一样的,即软件的报文格式不一样。
审核编辑黄宇
  • 接口
  • 协议
  • lvds
  • 工控板
    RCA接口与标清和高清信号的关系
    接口通常通过复合视频连接(黄色插头)来实现。这种连接方式虽然简单,但受限于模拟信号的传输特性,其画质相对有限。 对于音频信号,RCA接口则能够传输立体声模拟音频,满足一般家庭娱乐系统的需求。
    的头像 发表于 02-17 15:52 62次阅读
    mark点定位的一般原理与步骤
    在印刷电路(PCB)的制造、组装和检测过程中,Mark 点定位是确保精度的关键环节。以下是 Mark 点定位的一般原则和步骤。 ()设计阶段 位置规划 在 PCB 设计之初,就需要规划 Mark
    的头像 发表于 02-05 17:37 126次阅读
    光谱传感器的一般原理
    光谱传感器是种能够测量物质光谱特性的仪器,其一般原理主要基于物质对不同波长的光的吸收、发射和散射等特性进行分析,从而获取物质的光谱信息。以下是对光谱传感器一般原理的详细解释:
    的头像 发表于 01-05 14:16 466次阅读
    如何识别不同类型的高清线接口
    高清线接口是指用于连接高清显示设备(如电视、显示器、投影仪等)和信号源(如蓝光播放器、游戏机、电脑等)的
    的头像 发表于 10-30 16:07 724次阅读
    高清视频线的接口选择指南
    市面上常见的接口类型是非常重要的。以下是些最常见的高清视频线接口: 1.1 HDMI(高清多媒体接口
    的头像 发表于 10-30 15:37 704次阅读
    灯杆上的显示屏是什么意思?我们一般称为灯杆屏或者AI LED灯杆屏
    的头像 发表于 09-30 14:48 512次阅读
    灯杆上的<b class='flag-5'>显示</b>屏是什么意思?我们<b class='flag-5'>一般</b>称为灯杆屏或者AI LED灯杆屏
    聚徽-一般工控机与工控体机区别有哪些
    从应用层面看,普通工控机与常规 PC 机主要适用于兰炭锅炉等级别,对物理环境的要求相对较低。而工业化生产的计算机则专门用于严苛的环境,对数据信息安全有着更高的要求。因此,工控机通常需要经过专门的设计,以增强其结构强度、抗污染、防潮、耐腐蚀以及防电磁辐射的能力。
    的头像 发表于 08-09 09:40 290次阅读
    基于RK3588的8K视频解码显示案例分享!引领超高清工业视频时代
    接口连接至8K高清显示屏(分辨率为7680x4320@60fps),同时将鼠标与评估USB2.0 HOST双层任
    发表于 07-17 11:15
    工控机寿命一般几年
    工控机,作为工业控制的核心设备,其使用寿命受到多种因素的影响。一般来说,工控机的正常使用寿命通常在 5 年到 10 年之间 12。但这范围并非绝对,具体的使用寿命还会受到以下几个关键
    的头像 发表于 06-25 10:00 1105次阅读
    米尔T527系列加推工控工控机,更多工业场景DEMO
    更灵活地开发各种创新应用。米尔为满足不同的客户需求,推出基于全志T527的全系列的产品:米粉派T527、MYD-LT527-SX商显等等。此次,米尔加推了MYD-LT527-GK工控
    发表于 06-21 17:54
    聚徽触控-一般工控机与嵌入式工控机区别
    嵌入式工业控制机,英文名称为 Embedded Industrial Computer,是种专为工业生产现场设计的紧凑型电子计算机。与普通工控机相比,嵌入式工控机具有更高的结构强度和可靠性,能在
    的头像 发表于 06-11 15:25 701次阅读
    用STM32F0扩展TFT屏(1.8寸以上)时一般都用什么接口的?
    大家用STM32F0扩展TFT屏(1.8寸以上)时一般都用什么接口的?
    发表于 05-16 06:12
    PCBA加工报价一般的周期是多久
    PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路组装)报价周期的长短会受到多种因素的影响,因此无法给出确切的时间。然而,一般而言,如果资料齐全且没有特殊工艺或复杂
    的头像 发表于 05-09 09:25 636次阅读
    PCBA加工报价<b class='flag-5'>一般</b>的周期是多久
    电路PCB的反向工程一般如何做?
    产品抄,依据 PCB 文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出 PCB 电路图,旨在说明线路原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行 P
    的头像 发表于 03-06 11:53 1362次阅读
    表面安装设计和地面图案标准的一般要求
    电子发烧友网站提供《表面安装设计和地面图案标准的一般要求.pdf》资料免费下载
    发表于 02-21 09:24 2次下载
