安科瑞 梅岑彬
1.背景概述
智能照明系统,将每一盏灯统一纳入照明管理平台进行在线管控,按需调光降低每一盏灯的能耗,并能远程控制所有照明设备的开关状态,故障准确定位,实现集团化、统一化、精细化管理。
该项目共包括2套智能照明控制系统,一套控制后台放置在园区东门卫,主用控制物流园内的灯塔,园区内共有22座灯塔,每座灯塔配备一个4路驱动器模块,3路正常接线1路备用。
2.系统设计
物流园共有3个大型仓库,一栋运营办公楼,每个仓库配备2个12路驱动器模块,运营中心共有4个4路驱动器模块来控制公共区域照明。
后台控制主机安装Acrel-bus智能照明控制系统,本系统采用KNX传输数据,在后台处通过IP网关进行组网,将后台智能照明控制系统和现场驱动器模块连接在一起组成一个整体,来实现对所有现场设备的控制、管理与维护。
3.平台功能
定时控制:
通过时钟管理器,实现整个系统的有关区域照明的定时和自动管理功能,实现公共通道,仓库照明,园区灯塔的定时控制。
场景控制:
智能照明控制系统根据各个部门的需求,设定不同种类的场景模式,进行各种照明灯光的组合,达到美化工作环境效果,当结合人体感应传感器时,当人员离开后一段时 间 关闭所有的照明灯。
恒照度控制:
在室内办公区域内,布置照度传感器,可以根据外界自然光源,自动调节室内照明的灯光亮度和开灯数量,既充分利用了自然光,有可以为室内人员创造一个工作环境。
实时监控
后台控制室配置一台中控主机,所有照明控制设备,通过KNX网关,接入监控系统,操作管理人员可以通过中控电脑,实时监控总线、区域、楼层等的照明状态,并可根据需求进行控制调整。
4.硬件推荐
ALIBUS 智能照明户外照度传感器(以下简称传感器),是安科瑞 ALIBUS 智能照明控制系统的输入模块。该模块和其他模块(诸如智能面板、开关驱动器等)连接到一起,组成一套完整的控制系统,实现大型公建、楼宇、道路与隧道照明系统的智能控制。
外部连接:超六类屏蔽网线(自带1.5米网线)
传感器感应范围:0~65528lx
外壳防护等级:IP65
通讯:ALIBUS协议
温度范围:工作温度:-25℃~+70℃
存储温度:-40℃~+85℃:环境要求
最大空气湿度:95%
安装:壁挂式安装
审核编辑黄宇
控制系统
41文章
6687浏览量
111130 -
智能照明
36文章
1722浏览量
85826 -
智能网关
6文章
736浏览量
50182
景观智能照明控制系统
智慧园区智能照明控制系统-节省照明用电,提高照明管理效率
机床数据采集网关在智能制造领域的应用价值
工业智能网关在智能制造中的应用场景、关键技术及其优势
