C语言中函数的返回值指向一个指针
云深之无迹 来源:云深之无迹 2023-04-26 11:01 次阅读
函数的返回值类型必须与函数体内的返回表达式的类型相匹配。如果类型不匹配,编译器会报错。此外,C 语言中的函数只能返回一个值,如果需要返回多个值,可以使用结构体或指针等方式来实现。
返回一个结构体类型的值并将其存储到一个结构体类型的变量中。add() 函数接收两个 Point 类型的参数,并返回一个 Point 类型的值。在函数体内,将两个参数的 x 坐标和 y 坐标分别相加,得到一个新的 Point 类型的结构体,然后将这个结构体作为函数的返回值返回。在 main() 函数中,创建两个 Point 类型的结构体 p1 和 p2,并将它们传递给 add() 函数。然后,使用一个 Point 类型的变量 p3 来存储 add() 函数的返回值,并打印出 p3 的坐标。
create_array() 函数接收一个整数 n,然后动态分配了一个 n 个元素的整型数组,将数组中的每个元素初始化为其下标值,最后将指向数组的指针作为函数的返回值返回。在 main() 函数中,调用 create_array() 函数并将其返回值指向一个整型指针 arr。然后,使用一个循环遍历数组的每个元素,并打印出其值。最后,释放数组所占用的内存空间。
在 C 语言中,回调函数是指一个函数指针,它作为参数传递给另一个函数,使得被调用的函数可以调用传递进来的函数指针来完成一些特定的操作。通常情况下,回调函数可以用于事件处理、信号处理、异步操作等方面。
定义了一个函数指针类型 callback,它指向一个没有返回值,带有一个整型参数的函数。
然后,定义了一个名为 apply() 的函数,它接收一个整型数组 arr,数组的长度 n,以及一个函数指针 cb。在函数体内,使用一个循环遍历数组中的每个元素,并调用传递进来的函数指针 cb 来处理每个元素。
在 main() 函数中,定义了一个整型数组 arr,并调用 apply() 函数来处理数组中的每个元素。在调用 apply() 函数时,将一个名为 print() 的函数指针作为参数传递给它,这个函数会将整型参数打印到标准输出中。
apply()函数是一个通用的函数,它可以接收任意类型的数组和任意类型的函数指针。通过传递不同的函数指针,可以实现不同的操作。这种方式使得代码的复用性更好,并且使得代码更加灵活。
函数指针是指一个指向函数的指针变量,它存储了函数的地址,可以用来调用函数。函数指针的定义方式与普通的指针定义方式相似,只是需要在指针类型前面加上函数的返回类型和参数列表。
int(*p)(int,int);
定义了一个名为 p 的指向函数的指针变量,这个函数返回值类型是 int,有两个整型参数。这个函数指针可以指向一个具有相同返回值类型和参数列表的函数。
打完收工
定义了两个函数 add() 和 subtract(),分别实现了加法和减法操作。然后,定义了一个名为 p 的函数指针,它可以指向一个带有两个整型参数并返回整型的函数。在 main() 函数中,将 p 指向 add() 函数,并调用它来完成加法操作,然后再将 p 指向 subtract() 函数,并调用它来完成减法操作。
函数里面的参数可以传递一个指针进来。指针作为参数传递进函数时,实际上传递的是指针所指向的内存地址,函数可以通过指针来访问、修改指针所指向的内存中的数据。
定义了一个名为 swap() 的函数,它有两个参数,都是指向整型变量的指针。在 main() 函数中,定义了两个整型变量 x 和 y,并输出它们的初始值。然后,将 x 和 y 的地址传递给 swap() 函数,让它交换这两个变量的值。最后,再次输出 x 和 y 的值,发现它们的值已经被成功交换了。
  • C语言
  • 函数
  • 指针
  • 编译器
原文标题:函数的返回值指向一个指针
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言如何处理函数返回值
    当你在函数的最后写上 return 0 的时候,它是如何返回给调用函数的? 比如 test 函数,为了待会更好的看懂汇编代码,我写成了 return 1234。 处理
    的头像 发表于 01-16 09:21 144次阅读
    如何把两个数据返回给调用函数
    函数的处理结果包含两个数据,如何把两个数据返回给调用函数? 第种,把两个数据封装成结构体,
    的头像 发表于 01-08 10:15 156次阅读
    EE-128:C语言中的DSP:从C调用汇编类成员函数
    电子发烧友网站提供《EE-128:C语言中的DSP:从C调用汇编类成员函数.pdf》资料免费下载
    发表于 01-07 13:48 0次下载
    EE-128:<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言中</b>的DSP:从<b class='flag-5'>C</b>调用汇编类成员<b class='flag-5'>函数</b>
    同样是函数,在CC++中有什么区别
    同样是函数,在 CC++ 中有什么区别? 第一个返回值C
    的头像 发表于 11-29 10:25 535次阅读
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放
    C语言中申请的堆内存能不能自动释放?每次都要手动 free 太麻烦,也容易忘记。 学过 C++ 的同学,应该首先能想到智能指针。 但是这是C
    的头像 发表于 11-27 09:33 231次阅读
    C语言经典笔试题集锦
    有以下程序,如果 x 等于 254,则函数返回值是多少?
    的头像 发表于 11-09 11:39 343次阅读
    C语言指针学习笔记
    本文从底层内存分析,彻底让读者明白C语言指针的本质。
    的头像 发表于 11-05 17:40 375次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>指针</b>学习笔记
    C语言中的socket编程基础
    。 Socket编程的基本步骤 在C语言中,socket编程的基本步骤如下: 步骤1:创建socket 步骤2:绑定socket到地址和端口 步骤3:监听连接请求 步骤4:接受连接
    的头像 发表于 11-01 16:51 600次阅读
    C语言指针运算符详解
    C语言中,当你有指向数组中某个元素的指针时,你可以对该
    的头像 发表于 10-30 11:16 372次阅读
    HTTP相关返回值异常如何解决(上篇)
    ​ 今天我们讲讲HTTP相关返回值异常如何解决(实例持续更新中) HTTP介绍 HTTP(超文本传输协议,Hypertext Transfer Protocol)是用于在网络上进行数据交换的应用层
    的头像 发表于 10-20 16:40 504次阅读
    HTTP相关<b class='flag-5'>返回值</b>异常如何解决(上篇)
    C语言指针详细解析
    可以对数据本身,也可以对存储数据的变量地址进行操作。 指针占据存储空间的实体在这段空间起始位置的相对距离。在
    发表于 09-14 10:03
    面试常考+1:函数指针指针函数、数组指针指针数组
    函数是指返回值指针函数。语法:返回值类型*函数名(参数列表)。示例代码:#include#i
    的头像 发表于 08-10 08:11 1051次阅读
    面试常考+1:<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>、数组<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>数组
    面试中的高频问题:指针函数函数指针,你能完美应对吗?
    直觉得C语言较其他语言最伟大的地方就是C语言中指针
    的头像 发表于 06-22 08:11 1943次阅读
    面试中的高频问题:<b class='flag-5'>指针</b><b class='flag-5'>函数</b>与<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>指针</b>,你能完美应对吗?
    提高C代码可读性的编写技巧与策略
    指针C 语言的灵魂,是 C 比其他语言更灵活,更强大的地方。所以学习 C
    发表于 04-23 18:25 612次阅读
    C语言函数指针六大应用场景详解
    函数指针种非常强大的编程工具,它可以让我们以更加灵活的方式编写程序。在本文中,我们将介绍 6 函数
    的头像 发表于 04-23 18:19 1057次阅读
