基于STM32+NBIOT+华为云IOT设计的智能井盖
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-04-26 11:06 4100次阅读
一、概述
智能井盖是一种通过物联网技术实现对井盖状态监测和管理的设备。当前介绍基于STM32微控制器,BC26 NBIOT模组以及华为云IOT平台设计一款智能井盖系统。该系统通过光线传感器、霍尔传感器、温湿度传感器等设备实现井盖状态的实时监测,通过NBIOT网络将数据上传到华为云IOT平台,再通过云平台下发控制指令实现远程管理。
应用场景
智能井盖系统可以广泛应用于城市管理、交通建设等领域,其中具体应用场景包括:
(1)实时监测井盖状态,及时发现井盖开放或异常情况,提高城市管理的效率和安全性;
(2)提供实时环境监测数据,帮助提升城市环境监测能力;
(3)利用NBIOT网络和华为云平台的远程控制功能,可以实现智能井盖的开关控制和监管,避免人工操作不便和监管不到位引起的危险。
image-20230426095637493image-20230426095643915
二、硬件设计
本系统的硬件设计主要包括传感器模块和控制模块两部分,其中传感器模块主要负责采集井盖状态信息,控制模块则负责数据处理和通信
【1】传感器模块
(1)光线传感器:光线传感器用于感知井盖上方光线强度,判断井盖是否露出地面。当井盖被遮住时,光线传感器输出低电平;当井盖暴露在外时,光线传感器输出高电平。
(2)霍尔传感器:霍尔传感器用于感知井盖状态(开/关),当井盖开启时,霍尔传感器输出高电平;当井盖关闭时,霍尔传感器输出低电平。
(3)温度传感器和湿度传感器:温度传感器和湿度传感器用于感知井盖下方的环境温湿度,实时反馈给系统,便于监测井盖下方环境状况。
【2】控制模块
(1)STM32微控制器:使用STM32F103C8T6微控制器,主要负责传感器数据采集、处理和控制模块与NBIOT模组之间的通信。
(2)BC26 NBIOT模组:使用BC26 NBIOT模组,通过NBIOT网络将采集到的井盖状态数据上传到华为云IOT平台,同时支持远程控制井盖开关。
(3)LED指示灯:采用不同颜色的LED指示灯,将井盖状态(开/关、异常、低电量)实时反馈给用户。
软件设计 软件设计主要包括STM32微控制器程序设计和华为云IOT平台开发两部分。
STM32微控制器程序设计: 主要包括三个模块:传感器采集模块、数据处理模块和通信模块。其中传感器采集模块负责采集传感器数据并进行处理;数据处理模块根据采集的数据进行逻辑处理,判断井盖状态;通信模块负责与NBIOT模组之间的通信,将处理后的数据上传至华为云IOT平台。
三、华为云IOT平台开发
在华为云IOT平台上,需要进行设备接入、数据模型定义、规则引擎配置和应用开发等四个核心模块的开发。其中,设备接入模块包括设备注册、获取设备证书、建立连接等步骤,以保障设备与云平台之间的安全通信;数据模型定义模块需要根据实际需求定义相应的数据模型,包括上传数据格式、设备属性和服务等。规则引擎配置模块需要完成实时消息推送、远程控制和告警等功能。应用开发模块则是将完整的智能井盖系统进行打包,为用户提供统一的操作接口
华为云官网: https://www.huaweicloud.com/
打开官网,搜索物联网,就能快速找到 设备接入IoTDA
image-20221204193824815
3.1 物联网平台介绍
华为云物联网平台(IoT 设备接入云服务)提供海量设备的接入和管理能力,将物理设备联接到云,支撑设备数据采集上云和云端下发命令给设备进行远程控制,配合华为云其他产品,帮助我们快速构筑物联网解决方案。
使用物联网平台构建一个完整的物联网解决方案主要包括3部分:物联网平台、业务应用和设备。
物联网平台作为连接业务应用和设备的中间层,屏蔽了各种复杂的设备接口,实现设备的快速接入;同时提供强大的开放能力,支撑行业用户构建各种物联网解决方案。
设备可以通过固网、2G/3G/4G/5GNB-IoT、Wifi等多种网络接入物联网平台,并使用LWM2M/CoAP、MQTT、HTTPS协议将业务数据上报到平台,平台也可以将控制命令下发给设备。
业务应用通过调用物联网平台提供的API,实现设备数据采集、命令下发、设备管理等业务场景。
3.2 开通物联网服务
地址: https://www.huaweicloud.com/product/iothub.html
image-20221204194233414
开通标准版免费单元。
image-20230420181306316image-20230420181322092
开通之后,点击总览,查看接入信息。 我们当前设备准备采用MQTT协议接入华为云平台,这里可以看到MQTT协议的地址和端口号等信息。
image-20230423111235524
总结:
端口号:  MQTT (1883)| MQTTS (8883)
接入地址: a3433ab133.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
根据域名地址得到IP地址信息:
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2846]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
C:Users11266>ping a3433ab133.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com
正在 Ping a3433ab133.iot-mqtts.cn-north-4.myhuaweicloud.com [121.36.42.100] 具有 32 字节的数据:
来自 121.36.42.100 的回复: 字节=32 时间=37ms TTL=31
来自 121.36.42.100 的回复: 字节=32 时间=36ms TTL=31
121.36.42.100 的 Ping 统计信息:
  数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  最短 = 36ms,最长 = 37ms,平均 = 36ms
C:Users11266>
image-20230423111213624
MQTT协议接入端口号有两个,1883是非加密端口,8883是证书加密端口,单片机无法加载证书,所以使用1883端口比较合适。 接下来的ESP8266就采用1883端口连接华为云物联网平台。
3.3 创建产品
(1)创建产品
点击右上角创建产品。
image-20230420181503524
(2)填写产品信息
根据自己产品名字填写,设备类型选择自定义类型。
(3)添加自定义模型
产品创建完成之后,点击进入产品详情页面,翻到最下面可以看到模型定义。
image-20230420181615129
模型简单来说: 就是存放设备上传到云平台的数据。比如:环境温度、环境湿度、环境烟雾浓度、火焰检测状态图等等,这些我们都可以单独创建一个模型保存。
3.4 添加设备
产品是属于上层的抽象模型,接下来在产品模型下添加实际的设备。添加的设备最终需要与真实的设备关联在一起,完成数据交互。
(1)注册设备
点击右上角注册设备。
image-20230421091842025
(2)根据自己的设备填写
在弹出的对话框里填写自己设备的信息。根据自己设备详细情况填写。
(3)保存设备信息
创建完毕之后,点击保存并关闭,得到创建的设备密匙信息。该信息在后续生成MQTT三元组的时候需要使用。
3.5 MQTT协议主题订阅与发布
(1)MQTT协议介绍
当前的设备是采用MQTT协议与华为云平台进行通信。
MQTT是一个物联网传输协议,它被设计用于轻量级的发布/订阅式消息传输,旨在为低带宽和不稳定的网络环境中的物联网设备提供可靠的网络服务。MQTT是专门针对物联网开发的轻量级传输协议。MQTT协议针对低带宽网络,低计算能力的设备,做了特殊的优化,使得其能适应各种物联网应用场景。目前MQTT拥有各种平台和设备上的客户端,已经形成了初步的生态系统。
MQTT是一种消息队列协议,使用发布/订阅消息模式,提供一对多的消息发布,解除应用程序耦合,相对于其他协议,开发更简单;MQTT协议是工作在TCP/IP协议上;由TCP/IP协议提供稳定的网络连接;所以,只要具备TCP协议栈的网络设备都可以使用MQTT协议。 本次设备采用的ESP8266就具备TCP协议栈,能够建立TCP连接,所以,配合STM32代码里封装的MQTT协议,就可以与华为云平台完成通信。
华为云的MQTT协议接入帮助文档在这里: https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_02_2200.html
业务流程:
(2)华为云平台MQTT协议使用限制
描述 限制
支持的MQTT协议版本 3.1.1
与标准MQTT协议的区别 支持Qos 0和Qos 1支持Topic自定义不支持QoS2不支持will、retain msg
MQTTS支持的安全等级 采用TCP通道基础 + TLS协议(最高TLSv1.3版本)
单帐号每秒最大MQTT连接请求数 无限制
单个设备每分钟支持的最大MQTT连接数 1
单个MQTT连接每秒的吞吐量,即带宽,包含直连设备和网关 3KB/s
MQTT单个发布消息最大长度,超过此大小的发布请求将被直接拒绝 1MB
MQTT连接心跳时间建议值 心跳时间限定为30至1200秒,推荐设置为120秒
产品是否支持自定义Topic 支持
消息发布与订阅 设备只能对自己的Topic进行消息发布与订阅
每个订阅请求的最大订阅数 无限制
(3)主题订阅格式
帮助文档地址:https://support.huaweicloud.com/devg-iothub/iot_02_2200.html
image-20221207153310037
对于设备而言,一般会订阅平台下发消息给设备 这个主题。
设备想接收平台下发的消息,就需要订阅平台下发消息给设备 的主题,订阅后,平台下发消息给设备,设备就会收到消息。
(4)主题发布格式
对于设备来说,主题发布表示向云平台上传数据,将最新的传感器数据,设备状态上传到云平台。
这个操作称为:属性上报。
帮助文档地址:https://support.huaweicloud.com/usermanual-iothub/iot_06_v5_3010.html
image-20221207153637391
3.6 MQTT三元组
MQTT协议登录需要填用户ID,设备ID,设备密码等信息,就像我们平时登录QQ,微信一样要输入账号密码才能登录。MQTT协议登录的这3个参数,一般称为MQTT三元组。
接下来介绍,华为云平台的MQTT三元组参数如何得到。
(1)MQTT服务器地址
要登录MQTT服务器,首先记得先知道服务器的地址是多少,端口是多少。
帮助文档地址:https://console.huaweicloud.com/iotdm/?region=cn-north-4#/dm-portal/home
image-20230411141412090
MQTT协议的端口支持1883和8883,它们的区别是:8883 是加密端口更加安全。但是单片机上使用比较困难,所以当前的设备是采用1883端口进连接的。
根据上面的域名和端口号,得到下面的IP地址和端口号信息: 如果设备支持填写域名可以直接填域名,不支持就直接填写IP地址。 (IP地址就是域名解析得到的)
华为云的MQTT服务器地址:121.36.42.100
华为云的MQTT端口号:1883
(2)生成MQTT三元组
华为云提供了一个在线工具,用来生成MQTT鉴权三元组: https://iot-tool.obs-website.cn-north-4.myhuaweicloud.com/
打开这个工具,填入设备的信息(也就是刚才创建完设备之后保存的信息),点击生成,就可以得到MQTT的登录信息了。
下面是打开的页面:
image-20221207154917230
3.7 参考案例
华为云平台部署开发也可以参考这里:
https://bbs.huaweicloud.com/blogs/381072
【基于华为云IOT平台实现多节点温度采集(STM32+NBIOT)】
四、读取烟雾气体浓度
【1】MQ2传感器
以下是一个读取MQ2传感器数据,并转换为烟雾浓度的示例代码,
#include "stm32f10x.h"
#include
int main(void)
  // 初始化ADC
  ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
  // 配置ADC通道1的GPIO引脚
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  // 启动ADC校准
  ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  ADC_ResetCalibration(ADC1);
  while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
  ADC_StartCalibration(ADC1);
  while (ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
  // 读取ADC值
  ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_28Cycles5);
  ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
  while (!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));
  uint16_t adc_value = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  // 计算烟雾浓度
  float voltage = (float)adc_value / 4096.0f * 3.3f;
  float density = (voltage - 0.4f) / 0.4f * 10000.0f;
  // 打印出烟雾浓度
  printf("MQ2 Smoke Density: %.2f ppmn", density);
float adc_average()
  const int num_discarded = 3; // 剔除的最大/最小值数量
  float samples[20];  // 存储采样结果的数组
  // 采集数据
  for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
         samples[i] = ADC_GET();
     // 对采样结果进行排序(升序)
     for (int i = 0; i < num_samples - 1; i++) {
         for (int j = i + 1; j < num_samples; j++) {
             if (samples[i] > samples[j]) {
        float temp = samples[i];
        samples[i] = samples[j];
        samples[j] = temp;
  // 计算剩下的平均值
  float sum = 0;
  for (int i = num_discarded; i < num_samples - num_discarded; i++) {
         sum += samples[i];
     return sum / (num_samples - 2 * num_discarded);  // 返回计算结果
【2】MQ4传感器
以下是基于HAL库的STM32F103ZET6读取MQ4烟雾传感器的代码:
#include "gpio.h"
/* MQ4传感器的引脚定义 */
#define MQ4_PORT     GPIOA
#define MQ4_PIN     GPIO_PIN_0
/* MQ4传感器的校准电压 */
#define MQ4_RL_VALUE   10    // RL值为10kΩ
#define MQ4_CALCULATE_RO_CLEAN(adcValue)   ((float)(RL_VALUE*(4096-adcValue)/adcValue))
/* 获取MQ4传感器的数据 */
float get_mq4_value()
   uint32_t adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
   float ro = MQ4_CALCULATE_RO_CLEAN(adc_value);
   float sensor_volt = HAL_ADC_GetValue(&hadc2) * (3.3 /4096.0);
   float sensor_rsr = (3.3 - sensor_volt) / sensor_volt * ro;
   float mq4_ppm = pow(10, ((log10(sensor_rsr / 2.5) - 0.3420) / (-0.6162)));
   return mq4_ppm;
/* 主函数 */
int main()
   HAL_Init();
   MX_GPIO_Init();
   MX_ADC1_Init();
   MX_ADC2_Init();
   /* 读取MQ4传感器数据 */
   float mq4_value = get_mq4_value();
   printf("MQ4传感器值:%.2f PPMrn", mq4_value);
   while (1);
在该示例代码中,我们用到了ADC1和ADC2来分别读取MQ4传感器的数据引脚和校准电压。函数get_mq4_value()中使用了MQ4传感器的电路计算公式,将读取的传感器数据转化成对应的PPM值。
五、总结
当前文章介绍基于STM32微控制器、BC26 NBIOT模组和华为云IOT平台,实现了一款智能井盖系统。该系统通过多种传感器实现了井盖状态的实时监测和数据上传,在应用上具有重要的应用场景和实际应用价值。整体介绍了系统硬件和软件设计的各个环节,对相关产品的开发提供了一定的参考价值和设计思路。
审核编辑:汤梓红
  • 微控制器
  • 物联网
  • STM32
  • IOT
    IOT
  • 华为云
    基于STM32设计的智能门锁(华为IOT)
    这篇文章就介绍如何使用华为物联网平台实现智能锁的应用场景构建,硬件采用STM32F103ZET6 + ESP8266+步进电机实现。在华为
    的头像 发表于 07-11 13:53 3663次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>设计的<b class='flag-5'>智能</b>门锁(<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>IOT</b>)
    基于STM32设计的智能家居控制系统(华为IOT
    设计了一款基于华为物联网平台的智能家居控制系统,硬件采用了STM32和ESP8266的组合,实现了设备的上连接。
    的头像 发表于 07-11 13:58 3986次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32</b>设计的<b class='flag-5'>智能</b>家居控制系统(<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>IOT</b>)
    移远 华为 NBIOT BC95 规格 说明 手册 应用
    移远基于华为海思平台开发出了第一款NBIOT物联网通信模块BC95, 它可被用于无线抄表(电表,水表,燃气表)、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家电、农业和环境监测,
    发表于 09-10 22:22
    基于NB-IOT智能井盖状态监测器
    及的项目由以下几个部分组成:智能井盖检测器:安装于城市井盖的底部,通过433M LORA射频模块与接收器智能组网设备进行通讯,并将传感采集数据通过4G送至
    发表于 11-20 13:27
    基于mcu+nbiot的涂鸦智能平台设计
    涂鸦智能平台——mcu+nbiot接入平台上报温湿度和防拆报警准备环境和硬件平台平台准备1、注册涂鸦平台账号并登陆2、创建一个产品产品类型为:温湿度传感器3、创建数据点(可直接选用平台现有的数据
    发表于 11-01 07:21
    使用MQTT方式对接华为IoT平台的具体过程
    摘要:本文主要讲述使用MQTT方式对接华为IoT平台的具体过程。使用的方案:目标板为STM32L431BearPI(带E53扩展板); TCPIP功能由开发板的ESP8266提供;M
    发表于 01-27 07:13
    怎样用M5311模块对接华为
    、分享技术。 刚开始要着手解决这个问题的时候很懵。首先买了M5311模块(NB-IOT模块的一种),拿到模块相关资料之后,感觉好像没有针对我的应用的资料。然后资料中各种内容一大堆,表示看不太懂。。。后来,就有了这篇文章。技术关键词:NBIOT、M5311、MQTT协议、
    发表于 02-22 07:09
    基于OpenHarmony的华为IoT智慧路灯实现
    。前面的文章介绍了基于OpenHarmony的智慧路灯实现,本文将在前面文章的基础上,添加华为IoT功能,实现基于OpenHarmony系统的IoT智慧路灯。小凌派RK2206开发板
    发表于 05-10 09:36
    发表于 05-11 10:06
    【小凌派RK2206开发板试用体验】OpenHarmony华为IoT应用开发-智慧井盖
    本帖最后由 周安平 于 2022-6-4 10:07 编辑 【小凌派RK2206开发板试用体验】OpenHarmony华为IoT应用开发-智慧井盖
    发表于 06-03 20:48
    【合作伙伴】华为--智能见未来
    华为华为IoT,致力于提供极简接入、智能化、安全可信等全栈全场景服务和开发、集成、托管、运营
    发表于 12-12 10:35
    井盖智能监测终端——井盖状态监测仪
    一、产品概述井盖智能监测终端是一款用于监测城市窨井井盖状态的设备,安装于井盖背面,当井盖发生异动或窨井液位达到报警条件时,将触发
    发表于 12-13 11:09
    华为IoT平台产品创建 1、登录华为 华为
    发表于 06-06 10:40 11次下载
    NB-IoT智慧井盖解决方案
    ,在井盖管理领域实现数字化和智能化的转型升级。通过引入物联网、计算、人工智能等新技术和新应用,实现井盖的实时监测、精准定位和
    的头像 发表于 04-18 17:53 1485次阅读
    NB-<b class='flag-5'>IoT</b>智慧<b class='flag-5'>井盖</b>解决方案
    基于Cortex-M3内核的32位微控制器,STM32项目实战分享!
    :分享STM32、CC2530、Linux、物联网、C/C++、QT、FFMPEG音视频相关技术。 基于STM32+NBIOT+华为IOT
    的头像 发表于 05-16 09:30 1694次阅读
