多通道振弦传感器无线采集仪
每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据可由数据接口输出也可经由无线网络发送。 在发送监测数据时,可通过修改“数据包协议”参数来设置所发送的数据包的样式。 相关参数说明如下:
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机
发送数据到手机
参数配置(下列参数位于【 参数配置】 区域内的【 自动模式参数】 和【 GSM】 面板内)
数据发送方式: GSM 短消息
数据包协议:字符串 2.0
数据中心电/话/号/码 1:
点击【保存参数】按钮,给振弦采集仪重新上电,按压振弦采集仪的【测试/发送】 键启动一次采发过程。当听到蜂鸣器发送提示音(连续两个短促音)后,手机即接收到一条监测数据。
设备自动关机,以设置好的时间间隔开始循环工作,手机会定时接收到监测数据,如图所示:
审核编辑黄宇
举报投诉
传感器
2577文章
55460浏览量
793779 -
采集仪
321浏览量
7658
热点推荐
Pico示波器如何实现多通道同步采集
接入示波器通道,也接入所有示波器的外部触发。3. 所有示波器触发源使用外部触发。二、PICO 示波器+仪集科技开发的SSL1000A多通道高速数据采
发表于 03-17 11:28
顶坚如何实现工业现场动设备故障提前预警?全靠这款无线温振传感器!
温振传感器集成温度与振动监测功能,通过内置的MEMS芯片同步采集设备振动速度、加速度、位移及表面温度数据,支持X/Y/Z三轴振动方向测量。这种多
振弦式应变计两种数据传输方式介绍
在岩土工程及结构健康监测领域,振弦式应变计凭借其高精度、抗干扰能力强的特性,成为桥梁、隧道、大坝等基础设施安全监测的核心设备。数据传输方式作为连接传感器与监测系统的“神经通路”,直接影
差阻式传感器VS振弦传感器:工程监测如何选?
在水电工程、岩土监测等领域,差阻式传感器与振弦传感器是两大主流测量工具。两者虽均以钢丝为核心敏感元件,但在实际应用中却存在显著差异。南京峟思将从结构性能、稳定性、信号传输等维度深度解析
差阻式传感器VS峟思振弦传感器:工程监测如何选?
