什么是法布里-珀罗干涉仪?法布里-珀罗干涉仪的特点有哪些?
sade2020616 来源:光电读书 2023-04-26 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
干涉仪(FP、Michelson、MZ、Sagnac)
什么是法布里-珀罗干涉仪?
法布里-珀罗干涉仪(Fabry–Pérot interferometer),常又作法布里-佩罗干涉仪或FP干涉仪。由法国物理学家Charles Fabry和Alfred Perot共同发明。
法布里-珀罗干涉仪是一种由两个反射系数非常高的反射镜组成的光学装置,允许入射光的很小一部分透射。其结构类似于两个平行板,光在这个间隙内经历多次反射,每次反射都会有一小部分“逃逸”透射出来。由于这些透射光都具有相同的幅度,然后这些透射出来的光将会相互进行干涉。显而易见,这样的装置属于多波干涉仪类型,区别于其他类型干涉仪重要标志。
(法布里-珀罗干涉仪的基本结构)
法布里-珀罗干涉仪的特点
法布里-珀罗干涉仪其中一个最典型的应用就是法布里-珀罗标准具了,常直接简称为光学标准具。这里的“标准具”来源于法语étalon, 有“测量规范”或“标准”的意思。
(法布里-珀罗干涉仪的干涉条件)
很明显,只有当入射光的波长、两平板间的距离以及平板间的折射率成一定比值时,才会出现干涉现象。当某一条件变化时,就会得到非常有规律的干涉峰,精准地像一把尺子一样。在那个缺乏微观测量手段的年代,这样的测量方法也渐渐成了“行业标准”,这样的设备就被成为“标准具”沿用至今。
(法布里-珀罗干涉仪的干涉谱)
今天法布里-珀罗标准具早已不单单是个测量设备了,其原理早已广泛应用到了高分辨光学滤波器、皮秒激光器带宽控制以及调谐器、光谱纵模/横模分析检测、太赫兹光谱仪校准等非常广的领域。
(法布里-珀罗干涉标准具——带宽滤波器)
法布里-珀罗干涉仪的应用
二项色性滤镜,它是利用物理气相沉积(PVD)方法将一组标准具薄膜镀在光学器件表面。相比于吸收滤镜,这种光学滤镜具有更精确的反射和透射频带,特别是当设计恰当时,它们不会像吸收滤镜那样容易造成升温,因为它们可以反射掉那些不必要的波长的色光。二项色性滤镜被广泛应用在光源、相机及天文器材等光学仪器中。
光学波长计通常可由多至五台法布里-珀罗干涉仪的组合来构成,这些干涉仪的共振频率两两具有10倍的间隔。待测光束被一面圆柱透镜发散后,它在这些法布里-珀罗干涉仪中发生各自的干涉,所产生的亮纹的间距则被一台CCD相机所记录,由此可以确定入射光的波长。
当激光谐振腔采用平行平面腔的结构时,它可认为是一种法布里-珀罗干涉仪,虽然对于很多激光器而言,其中一面反射镜的反射比可非常接近100%,从而这种谐振腔更像是一种Gires–Tournois干涉仪(Gires–Tournois etalon)。半导体激光器有时会采用法布里-珀罗干涉仪的几何结构。
法布里-珀罗标准具可用来产生单模激光。在没有标准具的情况下,激光器产生的激光频谱会出现展宽,从而使谐振腔内的激光产生多种模式。使用标准具后,在精细度及自由光谱范围都适当的情形下可以抑制其他模式的产生,使谐振腔内的激光工作在单模情形下。
在光谱学中法布里-珀罗标准具可以使光谱仪的分辨本领得到显著提升,从而可以分辨出波长差极细微的光谱线,例如塞曼效应。
在天文学中法布里-珀罗标准具可以用来作为一种窄频滤镜,从原子跃迁的多条谱线中过滤出所需的谱线并使之成像,最常见的例子是太阳的H-α线以及Ca-K线。
在引力波探测中,采用法布里-珀罗谐振腔可以用来在毫秒量级的时间上储存光子,使其在谐振腔的反射镜之间反复振荡。这种做法增加了引力波探测器的干涉臂的有效长度,从而提高了引力波探测器的灵敏度。这种原理被广泛应用在引力波探测器如LIGO和VIRGO上,它们的构造都是带有法布里-珀罗谐振腔的等臂迈克耳孙干涉仪,干涉臂长度在几千米的量级。同时这些探测器还采用了小型的谐振腔,这些谐振腔通常被称作模式过滤器,它们可用于参与主激光的频率稳定工作。
在激光稳频中,法布里-珀罗谐振腔使用低膨胀系数的玻璃,具有稳定的光学长度,用来作为频率稳定的参考。
审核编辑:刘清
  • 滤波器
  • 激光器
  • 调谐器
  • 干涉仪
原文标题:法布里-珀罗干涉仪(Fabry–Pérot)
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    激光干涉仪是如何测量位移的?
    、质量控制和自动化生产中发挥着关键作用。激光干涉仪的基本原理是利用激光的干涉效应进行测量和分析。在国际上,多种常用的激光干涉仪技术,如迈克尔逊干涉
    的头像 发表于 09-26 08:05 4577次阅读
    激光<b class='flag-5'>干涉仪</b>是如何测量位移的?
    天文光干涉仪
    简介 天文光干涉仪能够实现恒星和星系的高角分辨率的测量。首次搭建的天文光干涉仪分别由菲索(1868)和迈克尔逊(1890)提出。迈克尔逊恒星干涉仪于1920年成功地测出参宿四的直径。现如今,恒星
    发表于 12-25 15:26
    马赫泽德干涉仪
    了具有相干激光源的马赫-泽德干涉仪。该例证明了光学元件的倾斜和位移对干涉条纹图的影响。 建模任务 由于组件倾斜引起的干涉条纹 由于偏移倾斜引起的干涉条纹 **文件信息 **
    发表于 12-25 15:42
    FRED案例:天文光干涉仪
    发表于 01-21 09:58
    FRED应用:天文光干涉仪
    发表于 04-29 08:52
    马赫泽德干涉仪
    相干激光源的马赫-泽德干涉仪。该例证明了光学元件的倾斜和位移对干涉条纹图的影响。 建模任务由于组件倾斜引起的干涉条纹由于偏移倾斜引起的干涉条纹文件信息
    发表于 03-20 10:25
    白光干涉仪只能测同质材料吗?
    白光干涉仪以白光干涉为原理,广泛应用于材料科学等领域,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、磨损情况、腐蚀情况、加工情况等表面形貌
    发表于 08-21 13:46
    非本征型罗干涉仪光纤布拉格光栅应变温度传感器及其应用
    介绍了光纤布拉格光栅非本征型罗干涉仪集成复用传感器的结构、应变和温度同时监测的原理;观察到光纤布拉格光栅反射谱和非本征型
    发表于 07-17 10:16 33次下载
    双边缘测风激光雷达-罗鉴频器控制方法
    提出一种双边缘测风激光雷达-罗(F-P)干涉仪鉴频器的非线性比例-积分-微分(PID)控制方法。该方法利用发射激光在鉴频器校正通道的
    发表于 03-05 15:38 20次下载
    激光干涉仪原理
    激光干涉仪原理
    发表于 06-21 08:55 9次下载
    激光干涉仪的原理是什么 白光干涉仪和激光干涉仪何区别
    根据激光干涉仪的原理,我们可以清楚知道,激光干涉仪是用来检测设备的运动精度的,SJ6000激光干涉仪目前在机床、直线电机、滑台、模组、自动化设备、机器人等领域广泛应用。
    发表于 06-09 08:22 1.8w次阅读
    光纤传感器核心:-罗的原理介绍
    的顶端。传感器的核心是-罗干涉仪技术,这在光学科学界是众所周知的,一个多世纪以来,已被应用于许多研究领域比如物理学和天体物理学。它由
    的头像 发表于 07-18 11:34 1.6w次阅读
    白光干涉仪原理
    本文首先介绍了白光干涉仪是什么,然后介绍了白光干涉仪特点,最后分析了白光干涉仪的工作原理。
    的头像 发表于 08-08 10:33 1.1w次阅读
    基于MEMS的固定腔-罗(F-P)干涉仪实现长波红外光谱传感
    实验表明,所制备的F-P干涉仪线宽约为110nm,峰值透过率约为50%,满足可调谐、基于MEMS的LWIR光谱传感和成像这些需要窄线宽的光谱分辨应用的要求。
    的头像 发表于 07-12 15:12 3378次阅读
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与激光干涉仪是两类具有代表性的设备,二者在原理、性能及适用场景上存
    的头像 发表于 09-20 11:16 1659次阅读
