射型光电传感器 LA29/LK29-Z-F2/31/116-SET
激光对射传感器 OBE500-R3F-SE0-L
在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器中,对射传感器,反向反射传感器,漫反射传感器这三种功能性的原理上之间有区别,取决于功能和相对位置。
对射型光电传感器的发射器和接收器分别安装在两个独立相对的外壳中。这么做的好处是,发射光可直接到达接收器,并且具有较长的检测范围和较高的能量增益。这类传感器能可靠地检测几乎任何物体,与目标物的入射角度,表面特性,颜色等无关,并且这些因素也不影响传感器检测的可靠性。
对射型光电传感器常用于远距离检测,稳定性好,能量强。对射型光电传感器的特性也决定了它适用于多尘和较脏的工业环境。
BB10系列对射型传感器操作时需要一对设备同时工作,它们由一个光线发射器和一个光线接收器组成。发射器和接收器在光学上必须互相对齐。红外光线从发射器上发出,被接收器接收到并且进行判断分析。
ML100系列有如下特点:外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔。所有型号均配有一个可见的红色发射LED。这一特点大大方便了传感器的安装和正确运行。由于拥有高亮度的LED指示灯,从各个方向均能轻易的观察到传感器的开关状态。
ML29系列单光束对射型光电开关操作时需要一对设备同时工作,它们由一个光线发射器和一个光线接收器组成。发射器和接收器在光学上必须互相对齐。红外光线从发射器上发出,被接收器接收到并且进行判断分析。
R2系列微型传感器适用于更多样化的应用。它提供了极好的耐久性和简易的安装。外形紧凑,带45°电缆出线,能安装在狭小的空间中。全新的功能提供了新的应用选择。耐磨的透镜允许长时间近距离靠近移动中的目标物。
R3系列微型光电开关适用于更多样化的应用。它提供了极好的耐久性和简易的安装。外形紧凑,带45?电缆出线,能安装在狭小的空间中。全新的功能提供了新的应用选择。耐磨的透镜提供长时间近距离靠近移动中的目标物。
R100系列紧凑型光电,是目前单一外形下规格最齐全的新一代产品。包含漫反射、反射板、对射和距离测量型,适用于绝大多数的应用场合。全系列集成IO -Link通讯接口。DuraBeam激光型拥有普通光电的耐久性和激光光电的应用性。列阵测量技术(MPT)的应用将此系列产品的性能提升到了一个新的高度。
R101系列紧凑型光电,是目前单一外形下规格最齐全的新一代产品。包含漫反射、反射板、对射和距离测量型,适用于绝大多数的应用场合。全系列集成IO -Link通讯接口。DuraBeam激光型拥有普通光电的耐久性和激光光电的应用性。列阵测量技术(MPT)的应用将此系列产品的性能提升到了一个新的高度。
产品特点:
● 用于单束门保护的坚固、紧凑的光电传感器
● 非常高的检测范围
● 所有频率上无可测量的发射干扰
● 对环境光不敏感,即使使用节能灯
● 可调节定时器功能
● 交付范围内带附件的版本
审核编辑黄宇
传感器
2550文章
51035浏览量
753077 -
光电
8文章
740浏览量
81656
