在共源放大器和源跟随器中,输入信号都是加在MOS管的栅极。我们也可以把输入信号加在MOS管的源端。共漏级在源端接受输入,在漏端产生输出。栅极接一个直流电压,以便建立适当的工作条件。在另一种方法中,M1管用一个恒流源来偏置,信号通过电容耦合到电路。
我们分析第一张图的大信号特性。假设 Vin 从某一个大的正值减小。当Vin > =Vb-VTH 时,M1 处于关断状态,所以Vout =VDD。当 Vin 较小时,如果M1 处于饱和区,可以得到
随着Vin 的减小,ID 增大,Vout 逐渐减小。
在上式满足时,最终 M1 进入线性区。
共栅极的输入-输出特性曲线。图中显示,如果Vin 减小,M1 进入线性区(Triode Region)。如果M1 是饱和状态,输出电压可以写成
Vout 对Vin 求偏导,可得小信号增益:
我们假设:
可以得到:
这增益是正值。
共栅极的输入输出阻抗也是我们要关心的。
从小信号模型分析,V1 =-VX,流过ro 的电流等于IX+gmV1+gmbV1=IX-(gm+gmb)VX,把ro 和RD上的压降加起来可以得到
这个结果是源跟随器在源端所看到的阻抗。
放大器
142文章
13192浏览量
211075 -
MOS管
107文章
2244浏览量
65108 -
小信号
1文章
48浏览量
12111 -
电容耦合
1文章
37浏览量
15160 -
输入信号
204浏览量
12481
