您可以连接到一数据库并查看其结构,但是您真的可以理解它吗?
记录并可视化数据库关系
了解表之间的关系对于查询数据库至关重要。这些关系通常不明显,因为外键很少在数据库模式中定义。如果没有这些信息,您只能进行猜测、询问同事并受查询中错误的影响。
但也不必如此。允许Dataedo提取数据库中定义的外键信息,并以相同的格式完成其余部分,以便您对数据库中的关系有一个完整的视图。不用再猜了。
从数据库约束中发现外键
手动定义其他关系
使用ER图表可视化所有关系
数据库记事本
您知道attribute1列的含义吗?它在使用中吗?或者due_date是如何计算的?或者status列中的“A”值是什么意思?
数据结构可能令人困惑,有时会产生误导,Dataedo允许您解释数据库中每个数据元素的含义和目的。
注释数据元素
提供有意义的别名
使用自定义字段以结构化格式添加其他信息
用学科领域组织数据库
真正的数据库有数百甚至数千个表。很难找到包含您需要的数据的表格或弄清楚这个特定表格的用途。Dataedo通过所谓的“模块”帮助您管理这种复杂性,您可以将其视为组织数据库中对象的文件夹。
在交互式HTM中共享完整文档L
在不需要专用服务器的可搜索和交互式HTML中共享数据库生态系统的完整文档,包括数据字典、图表、代码、依赖项等。
获取部落知识
您的团队或组织中没有一个人知道这一切。Dataedo的共享元数据存储库允许您的整个团队共同获取和保存您对数据库的了解。
更多功能
现在,每一个人都能理解您的数据库
使复杂和错综复杂的设计可读
解锁组织中的数据
更快、更轻松地让新人加入
改善开发人员、管理员、架构师和业务用户之间的沟通
促进报告和分析
轻松获取您的组织知识
使用案例
应用开发
让每个开发人员快速掌握数据模型,无需猜测和提出不必要的问题。
数据仓库
提供有用的数据仓库文档,并促进在整个组织中更好地使用它。
商业智能与分析
通过让每个人都清楚数据结构和数据来消除报告和分析的摩擦。
遗留数据库
发现遗留数据库的结构并在学习时记录它们,这样其他人就不必一遍又一遍地学习相同的东西。
ERP/CRM
使复杂和通用的ERP数据库对于组织中的人员来说易于管理、具有意义。
数据迁移
在迁移之前记录并了解源数据库和目标数据库。
开发外包
使用有用且可访问的数据库文档来交流和保护您外包的工作。
适用于所有数据库
审核编辑 :李倩
数据库
7文章
3865浏览量
64903 -
数据模型
51浏览量
10079 -
可视化
1文章
1208浏览量
21176
原文标题:Dataedo 数据库文档:您真的理解您的数据库吗?
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
数据库数据恢复—SQL Server附加数据库提示“错误 823”的数据恢复案例
Devart: dbForge Edge——您的终极多元数据库解决方案
分布式云化数据库有哪些类型
MySQL数据库的安装
关系型数据库和非关系型区别
云数据库是哪种数据库类型?
数据库事件触发的设置和应用
数据库数据恢复—MYSQL数据库ibdata1文件损坏的数据恢复案例
数据库数据恢复—通过拼接数据库碎片恢复SQLserver数据库
Oracle数据恢复—异常断电后Oracle数据库启库报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—SQL Server数据库出现823错误的数据恢复案例
恒讯科技分析:sql数据库怎么用?
数据库数据恢复—SQL Server数据库所在分区空间不足报错的数据恢复案例
数据库数据恢复—raid5阵列上层Sql Server数据库数据恢复案例
