近年来,随着特斯拉等新造车势力在电动车领域的异军突起,传统车企的光芒似乎被掩盖了大半。但其实大部分一线传统车企都在纯电动领域有着深厚的技术积淀,宝马也自然位列其中。宝马对于纯电动车的探索始于数十年前,而据上一次推出跨时代的i3和i8两部产品已过去近十年。在这十年中,宝马并非止步不前,而他们最新的研发成果就是如今活跃在市场上的iX3。作为宝马新时代纯电技术的结晶,iX3在电子电气技术方面有哪些独到之处呢?下面就来为您详解。
宝马iX3在2020年开始在中国沈阳量产并返销全球,紧接着在2021年下半年便完成了一次中期改款,对外观内饰进行了全面革新。这些看得到的变化并非本文着墨的重点,我们将目光聚焦于新车的三电系统方面。了解宝马iX3的人大多了解两个数字,500km和6.8s,前者是新车的续航里程、而后者是新车的0-100km/h加速时间。在这两个数字背后,有大量的全新电子电气技术进行着支持。
宝马iX3基于CLAR平台打造,这一平台在设计之初便考虑到了兼容各类动力。以X3为例,其支持纯燃油、轻混、插电式混动以及纯电四种不同的动力类型,所以其实并不存在“油改电”一说。其中非常直观的一点佐证就是iX3的离地间隙以及车内乘员/行李箱空间相比燃油版X3没有缩减,这便是兼容平台比“油改电”带来的明显优势。
第五代eDrive电驱系统是宝马iX3在宣传中被无数次提及的,iX3也是首款搭载该系统的车型。第五代eDrive电驱系统的特点总结下来主要有两点:集成化和可持续。我们先来了解集成化的部分。
第五代eDrive电驱系统全貌(图1)
第五代eDrive电驱系统拆解图(图2)
上图中的图1是第五代eDrive电驱系统的全貌,它采用了高度集成化的设计,将电机(图2左)、传动器(图2中)、逆变器(图2右)三大部件集成在一个电驱模块中。这样做的优势之一是降低质量--新一代eDrive系统的功率密度比前代提升了约30%;优势之二是减小体积--被放置在后桥的eDrive电驱总成并未占用后排乘坐和行李厢空间;优势之三是高效--电机输出轴、传动器输入/输出轴与驱动轴为相邻平行设计,传动距离短、损耗小,传动效率自然有了明显提高。
电机定子采用扁线绕组以降低电阻、提高效率
第五代eDrive电驱系统的第二大特点是可持续。目前市面上的主流车用电动机有交流感应异步和直流永磁同步两种,其中前者有功率大的优势,但缺点是效率低、调速困难;后者的效率高、调速响应快,但在高负载下容易引发永磁体退磁现象(因此限制了功率),同时永磁体(钕铁硼)中需要用到稀土材料,不利于可持续生产。第五代eDrive系统创造性的采用了无稀土设计的交流同步电机(励磁同步电机),利用直流电使转子产生固定电磁场,并与定子通过交流电产生的三相旋转磁场同步旋转,兼顾了大功率、高效率、调速快的优点,生产过程中不使用稀土也保证了环境的可持续。
这台全新的交流同步电机最大功率210kW、峰值扭矩400N·m,能量回收最大功率134kW,最大转速17000rpm,综合效率可达93%。这台电机便是宝马iX3 0-100km/h加速时间 6.8秒、极速180km/h(电子限速)背后的功臣。从上图左边的表格不难看出,电机在车辆时速为0-60km/h(对应电机转速0-4500rpm)时为恒扭矩区间(始终保持400N·m的峰值扭矩),时速60km/h(对应电机转速4500-15000rpm)以上进入恒功率区间(始终保持210kW的最大功率),在全速域都有着出色的性能表现。
如果说加速成绩背后是电驱技术的加持,那么续航里程的背后就要靠电池技术“撑腰”了。宝马新iX3的电池组也是第五代eDrive系统的一部分,其采用方形电芯,整个电池组包含188只电芯组成的10个模组,总重量518kg,提供了80kWh的容量,可用容量为74kWh,使iX3拥有500km的续航里程。电池组为经典的“三明治”结构,并采用液冷/热(PTC+热泵)设计,以便于在极端温度下维持电池的性能可靠性。
与电驱系统一样,第五代eDrive电池系统的核心之一也是可持续。其三元锂电芯采用NCM811正极材料,即镍、钴、锰的配比为8:1:1,在保证能量密度的前提之下降低了稀有金属钴的用量,以求可持续发展。事实上,搭载NCM811电芯的新一代电池组能量密度比上一代有着20%的提升。同时,得益于薄型设计,其可放置于iX3的前后桥之间而不影响车内空间和离地间隙;并且让iX3的重心比燃油版X3降低7.4cm,配合47:53的前后配重,更能带来宝马所需的操控功底。
在电动车用户最关心的安全方面,iX3的电池组从电芯层面到壳体都做到了应有的防护,比如电芯与电芯之间配置了一层绝缘膜以及隔离垫,再喷涂绝缘材料,相邻的电芯之间更有3层间隔防护。而整个电池组的外壳则使用了高强度铝合金,并加入溃缩吸能结构,在发生碰撞时也能尽可能保证电芯不受到外力冲击。最后,宝马iX3的电池组在研发时便经过了宝马的严苛测试,在电安全方面可满足最高标准。
在充电方面,宝马iX3支持交流慢充和直流快充两种方式。其中交流慢充使用宝马提供的充电墙盒可支持最高11kW的充电功率,可在7.5小时将电量从零充满。而直流快充如果使用宝马官方的直流快充电桩最高可支持150kW的充电功率。从上图右侧表格可以看出,充电时前20%可以达到最高150kW充电功率,随后缓慢下降,在充至60%时依然能保持100kW左右的充电功率,最终用时34分钟便可将电量从0%充至80%。
全文总结
宝马iX3搭载的第五代eDrive系统拥有集成化、可持续、高效率的电驱模块,高能量密度、低稀土消耗、安全可靠的电池组以及高速充电能力,助力iX3强大、可靠的性能表现。相信在看完这篇解析后您会发现,宝马iX3的三电系统无疑是当今市面上最先进的之一,这也反映出宝马在电子电气技术方面深厚的积淀。厚积薄发的宝马在纯电动领域不鸣则已、一鸣惊人,宝马iX3不愧为一款技术里程碑之作。
审核编辑 :李倩
纯电动
89浏览量
11364 -
宝马
7文章
763浏览量
32625 -
电驱系统
115浏览量
2471
原文标题:厚积薄发-宝马新iX3三电技术解析
文章出处:【微信号:EDC电驱未来,微信公众号:EDC电驱未来】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2025宝马M5试驾体验:深度解析插混技术革新
玻璃通孔(TGV)技术深度解析
三菱PLC编程语言解析
Littelfuse推出高频应用的IX4341和IX4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器
![Littelfuse推出高频应用的<b class='flag-5'>IX</b>4341和<b class='flag-5'>IX</b>4342双5安培低压侧MOSFET栅极驱动器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/CA/wKgaombruBSAYVf5AADHKhW8IrI042.jpg)
安费诺ix Industrial连接器的优点
挑战无线手机热像仪性能比之王!燧石技术IX2 AIR SE发布,售价1499元
剑指全球豪华车市场!比亚迪首创易三方平台,华为和宝马有哪些“王炸”比肩
![剑指全球豪华车市场!比亚迪首创易<b class='flag-5'>三</b>方平台,华为和<b class='flag-5'>宝马</b>有哪些“王炸”比肩](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/29/wKgaombMWVaAW0IxAAEOn2DvTHU659.jpg)
三星加强半导体封装技术联盟,以缩小与台积电差距
Littelfuse发布IX4352NE低侧SiC MOSFET和IGBT栅极驱动器
用于SiC MOSFET和高功率IGBT的IX4352NE低侧栅极驱动器
![用于SiC MOSFET和高功率IGBT的<b class='flag-5'>IX</b>4352NE低侧栅极驱动器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/25/wKgaomZOupeAcOqvAABhCNVTv78232.jpg)
