隔离式安全栅特点
jf_62761708 来源:jf_62761708 作者:jf_62761708 2023-04-26 13:16 次阅读
隔离式安全栅
模拟量输入安全栅 HiD2026SK
隔离式安全栅不但有限能的功能,还有隔离功能,它主要由回路限能单元,信号电源隔离单元、信号处理单元组成。隔离式安全栅采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求。
K系列隔离式安全栅能够为用户提供全方位的解决方案,K系列安全栅保证现场设备和控制室之间可靠&经济的信号传送。无论用户单一的选择信号隔离模块或者进行大规模的系统集成,K系列产品都能提供面向应用的解决方案。
变送器供电模块接收普通或者智能变送器的4…20 mA信号的同时,为该变送器供电。该模块将危险区的测量值(例如温度、压力、流量等)成比例的变送成电流信号送往安全区。
二线制变送器的供电和信号从同一对导线上传输。智能型变送器不仅供电和传输普通的4…20mA信号,同时还将数字信号叠加在模拟信号上。
H系列接口模块可以很容易的插接在端子板上,无需任何辅助工具和电缆接线。模块的本安现场信号与安全区非本安测之间电气隔离。
H系列接口模块的主要特性是通道密集度高,节省空间,单回路集成和开车调试简便。
HID模块宽度为18mm,主要特点是通道密集度高,低功耗设计,SIL2/3等级。16槽位的端子板最多可连接64通道。
单通道HIC接口模块宽度仅位12.5mm,主要特点是单回路集成,SIL2/3等级,节省机柜空间可达33%。低功耗设计使得柜内温度较低,延长模块寿命。尽管较多的模块安装在一个机柜中,但热耗散极低。
产品特点:
● 2通道隔离屏障
● 24 V直流电源(总线供电)
● 二线制智能变送器
● 输出4 mA。。。20毫安,电流吸收器
● 根据IEC 61508,达到SIL 2
隔离式安全栅在安装中时的注意事项:
1、隔离式安全栅应安装在安全场所,并环境条件能满足本手册《通用技术指标》中的“使用条件”的要求。
2、隔离式安全栅本安端(蓝色标记)和非本安端电路的接线导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管。本安侧的配线套管内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线。
3、通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V。
4、在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等,是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害。
5、严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘强度。如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部的接线,否则可能引起安全栅内部快速熔断器熔断。
6、在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。
7、与隔离式安全栅相连的现场仪表,均应通过经国家认定的防爆检验部门的防爆试验、并取得防爆合格证的仪表。
8、在设计、安装、使用、维护隔离式安全栅时,应同时遵守本产品手册中的说明及《GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备 第十五部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》、《GB50058-1992 爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》。
审核编辑黄宇
  • 变送器
  • 安全栅
    BM系类隔离安全栅如何护航信号传输的安全性和稳定性?
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 本文探讨了BM200-DI系列隔离安全栅在矿井和隧道施工中防爆隔离的应用。BM200-DI隔离
    的头像 发表于 11-19 10:42 254次阅读
    BM系类<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>安全栅</b>如何护航信号传输的<b class='flag-5'>安全</b>性和稳定性?
    安科瑞信号隔离在自控系统中应用
    在工业自动化系统中,传感器和执行器是核心组件。信号隔离用于隔离这些组件与控制系统之间的信号,以防止电气噪声和干扰对系统性能的影响。
    的头像 发表于 11-05 11:34 313次阅读
    安科瑞信号<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅</b>在自控系统中应用
    安科瑞自控系统应用信号隔离
    (可编程逻辑控制器)或DCS(分布控制系统)之间的连接中,信号隔离能够确保信号的准确传输。 2、PLC控制系统应用 在PLC控制系统中,信号隔离
    的头像 发表于 11-01 09:13 185次阅读
    安科瑞自控系统应用信号<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅</b>
    工控自动化电流信号隔离
    ,简称信号隔离,是一种用于工业自动化系统内的设备,主要作用是将输入信号与输出信号进行电气隔离。这种隔离可以有效防止由高电压或电流引起的设备损坏,确保设备在
    的头像 发表于 10-28 14:25 349次阅读
    工控自动化电流信号<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>栅</b>
    安全栅
    菜鸟提问:有没有大佬讲一下齐纳安全栅的电路呀
    发表于 10-12 15:43
    电气隔离的作用与原理
    电气隔离是一种用于保护电气设备和人员安全的装置,它能够防止电流的意外流动,从而避免触电事故的发生。 电气隔离的作用 防止触电 :电气
    的头像 发表于 09-29 18:07 1027次阅读
    什么是电气隔离?电气隔离安全实质是什么?
    电气隔离是指在电气系统中,通过使用隔离器件或隔离技术,将两个或多个电气部分在电气上完全分隔开,以确保它们之间不会发生电气连接或电流流动。这种隔离可以是物理的,也可以是逻辑的,目的是保护
    的头像 发表于 09-29 17:35 1255次阅读
    共源共放大器的特点是什么
    输入阻抗和低输出阻抗等特点。以下是关于共源共放大器特点的分析: 高增益:共源共放大器的增益主要来自于共源放大器和共放大器的增益之和。由
    的头像 发表于 09-27 09:38 821次阅读
    PLC为何需要BM系列隔离安全栅 、信号隔离
    编写指令流程,实现特定功能,通常使用在自动化、工控等领域。其特点是高稳定性,方便编程、使用。 问:PLC为什么需要搭配隔离/隔离器使用? 答:因为现场设备工作环境比较恶劣,假如到PL
    的头像 发表于 09-03 13:50 544次阅读
    PLC为何需要BM系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>安全栅</b> 、信号<b class='flag-5'>隔离</b>器
    BM系列隔离安全栅 、信号隔离
    、工控等领域。其特点是高稳定性,方便编程、使用。问:PLC为什么需要搭配隔离/隔离器使用?答:因为现场设备工作环境比较恶劣,假如到PLC的信号传感线破皮与其他不同
    的头像 发表于 08-30 12:06 298次阅读
    隔离开关的主要作用和特点是什么
    隔离开关是一种用于电力系统中的开关设备,其主要作用是隔离电源,以确保设备和人员的安全。以下是隔离开关的主要作用和特点的分析:
    的头像 发表于 08-20 15:40 2079次阅读
    尺6大特点 一起看一下吧
    尺6大特点尺具备抗干扰能力强。磁尺的工作原理使之有较强的抗干扰能力。因为磁尺的测量信号为电信号,所以对于电磁干扰有较强的抵抗力
    的头像 发表于 03-13 14:43 667次阅读
    磁<b class='flag-5'>栅</b>尺6大<b class='flag-5'>特点</b> 一起看一下吧
    保持磁尺精度——日常安全检查与维护指南
       磁尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
    的头像 发表于 03-05 08:42 1021次阅读
    保持磁<b class='flag-5'>栅</b>尺精度——日常<b class='flag-5'>安全</b>检查与维护指南
    安科瑞BM100系列信号隔离
    安科瑞 程瑜  隔离安全栅是电动单元组合仪表辅助单元之一,是本安型防爆仪表的关键设备。在正常状态时,安全栅不影响正常运行,当发生故障时(危险场所的连线短路或接地,非危险场所异常电压混触)安全
    的头像 发表于 02-27 16:16 343次阅读
    安科瑞BM100系列信号<b class='flag-5'>隔离</b>器
    熔断隔离开关是什么?熔断器隔离开关与隔离开关熔断器组的区别
    熔断隔离开关是什么?熔断器隔离开关与隔离开关熔断器组的区别  熔断
    的头像 发表于 02-06 10:08 6958次阅读
