光纤传感器 ML17-LL-K/136/143
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
光纤传感器和电缆是在由于空间限制以及极端温度等情况下无法直接安装传感器时最完美的解决方案。细小的光纤束可以理想地检测微小的目标。
光纤传感器的基本工作原理是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏振态等)发生变化,称为被调制的信号光,再利用被测量对光的传输特性施加的影响,完成测量。
光纤具有很多优异的性能,例如:具有抗电磁和原子辐射干扰的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方,或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官所感受不到的外界信息。
光纤光电开关特别适用于拾取小物体(零件)、难以接近的空间以及恶劣的环境条件,比如高温环境或可能引发爆炸的环境。光纤放大器本体可连接发送光纤和接收光纤。放大器单元和光纤构成一光学系统。在此系统中,塑料(玻璃)光纤可用来将发射光和接收光自放大器本体传送至检测点。
带数显功能的SU19光纤放大器操作极其简便,且拥有最好的用户界面,是倍加福光纤光电开关发展史一个重要的里程碑。在参数设置简便的同时,能极大的降低了用户的成本。对物体检测的整个Teach-In过程由于使用了简易的算法,从而节省了客户的操作时间。高精度的4位百分比数显功能较好的显示了当前值及高精度阈值。由于可以通过光纤放大器的背板接口进行主从连接,更是体现了人性化的设计,省线省时间。
产品特点:
● Miniature design
● Ultra bright LEDs for power on and switching state
● Quick attachment of plastic fiber optic cable
● Adjustable sensitivity
● Front mounting with M18-threads or side mounting holes
● Compact, versatile housing
● 360° visibility ultra bright status LEDs
光纤传感器主要由光纤放大器和光纤构成。目前光纤放大器主要有两类,塑料光纤用放大器,玻璃光纤用放大器。从功能来分,标准型或数显功能型。
光纤传感器的特性往往与使用的光纤有关。按照检测模式来分,光纤可分为对射型和反射型两种。对于对射型光纤系统,发射器和接收器各连有一根光纤;而对于反射型光纤系统,一根光纤内包含发射光束和接收光束两部分。反射型光纤:在检测物与光纤之间形成一光学活动区域,由于活动区域很小,所以光纤传感器可用于近距离检测小物体。特殊光纤系统往往采用同轴光束或者混合光束的方式,塑料光纤的光束直径有几个100 μm;而玻璃光纤典型的光束直径为50 μm。由于光纤的发散角大(约70°),光纤传感器相对于放大器内置型光电来说,主要用于短距离检测;若是远距离检测,则需要选用合适的透镜附件。
审核编辑:汤梓红
传感器
2552文章
51383浏览量
756001 -
光纤传感器
16文章
318浏览量
34803 -
调制器
3文章
842浏览量
45266
