该如何把浮点切换到16bit的定点来呢?
冬至子 来源:开关电源仿真与实用设计 作者:杨帅锅 2023-05-02 14:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言:如果说要在16bit定点环境上使用DSP算法,如IIR构成的2P2Z,会受到定点编程和量化精度的问题。如果说在float32环境上可以很容易进行编程,那切换到定点环境上就不得不得考虑这些问题。
通常情况下单精度浮点在小数点后的精度为1/(2^23),理论上使用32位定点IQ24就可以覆盖单精度浮点的精度问题,但是在16bit上,使用i1.q15的方法来算,仅有1/(2^15)的精度,如果直接使用则会遇到量化精度引起的误差问题。那么该如何把浮点切换到16bit的定点来呢,下面将一步一步的来进行讨论。
S1 传递函数离散
离散化:
带入参数,并出归一化的z域传递函数,这里把分母的z^2提出来,然后全部除以其它的数字,即可得到:
S2 使用IQ15的方法量化:
可见,a1项为最大,即可把全部数字除以a1项,让它用满15bit的字长,可得:
然后乘以2^15,得到:
S3 提升B系数:这里可以看到分子项上B0/B2的数字太小,所以为了提高量化精度,可以在B系数上继续扩大到2^12,这样可以更多的利用字长,最后在输出上除去引入增益即可。
可得B系数更新为。
然后考虑一下分母量化为32786时引入的增益:1.99998,在编程上考虑先左移1位然后再考虑小数点(32709/32678)即可引入增益。然后开始测试定点化后的PR控制器
S4 测试:输入测试信号为50hz正弦波:
run,这里使用floor函数,进行向下取整来进行定点化:
S5 输出:可见定点和浮点的输出波形几乎接近,存在很小的误差,属于可以接受的量化精度。
小结:可见在充分利用上32768的精度后,PR控制器很好的运行在16bit环境上,如果是32bit的定点环境,则无需这么麻烦,直接使用I6Q24即可达到单精度浮点的精度。
  • dsp
    dsp
  • 控制器
  • 数字信号处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1794A I2S 16bit数据不出声音的原因?
    PCM1794A支持I2S协议的16bit数据吗?测试时不出声音,切换到24bit数据就能够正常出声了,手册里I2S协议给了参考波形是24bit数据的,PCM1794A是否支持向下兼
    发表于 09-30 08:06
    #28335 浮点/定点 运用
    大家好, #28335以浮点支持而著称,但同时可以支持定点;不知道大家在实际使用过程中,更多地是使用定点,还是浮点?各有哪些优劣
    发表于 03-23 11:12
    求助arm编译器16bit的内存数据的访存改成了2次8bit的访存
    最近在学习网卡驱动的编写,调试的时候发现接收数据的时候隔了16bit(本身的读写宽度是16bit),查看反汇编文件发现编译器在编译的时候读取16bit数据的一次操作分成了2次8
    发表于 04-18 09:50
    McASP采集这样的时序,是按照16bit采集,还是32bit采集?从Linux用户空间看,采集进来的数据是16bit还是32bit
    McASP;2. FrameSync是高电平时长32个bit,低电平时长32个bit;3. 有效数据是左对齐,时长16bit;问题是这样的:1. McASP采集这样的时序,是按照
    发表于 05-28 10:22
    dm8127 YCbCr 16bit 输入?
    dm8127 的Camera Interface (I/F)支持YCbCr 16bit的吗? 9.12 Imaging Subsystem (ISS) Parallel Camera (CAM
    发表于 05-28 06:14
    6618虚拟定点数学库IQmath
    慢一倍,不知道什么原因?另外C64+系列的定点虚拟库中,有定义16bit数据的类型,但没有想过不同Q值得运算函数。怀疑是不是数据长度依旧采用32bit所以速度没有显著提升。求大神解答! 1、C6618
    发表于 06-21 11:23
    请教关于在程序执行中定点运算和浮点运算的切换问题
    编译选项选择6700+。定点浮点结合可以在-mv编译选项选择6748。现在我想写一段程序,这段程序先用浮点运算计算一个公式,算完之后再用定点运算计算这个公式,请问我
    发表于 08-02 08:54
    32bit MCU与16bit MCU的区别是什么
    bit 为一组。结论:不管是16-bit 还是 32-bit 的MCU,地址对应的最小单元都是1个byte,它们的区别在于一次访问的最大内存是 32bit 还是
    发表于 11-01 07:12
    spi通信中8bit的新芯片接收16bit
    1、用EFM8L芯片作为spi从设备,接收16bit的数据,数据速率达到8M。数据手册上芯片spi支持高达12M速率。现在通过两次中断数据放在数组中,凑成
    发表于 12-21 11:17
    定点dsp浮点运算教程
    定点dsp浮点运算的多媒体视频教程:
    发表于 01-24 09:14 50次下载
    <b class='flag-5'>定点</b>dsp<b class='flag-5'>浮点</b>运算教程
    16Bit Group Ripple Adder
    16Bit Group Ripple Adder。
    发表于 03-21 15:07 0次下载
    定点程序会是什么样?为什么要进行定点仿真
    浮点程序已经给出了,那么定点程序会是什么样子?为什么要进行定点仿真?这是产品的要求!很多产品中用于实现算法的器件都会是FPGA或者DSP
    的头像 发表于 06-29 14:19 4214次阅读
    32bit MCU 与 16bit MCU 的 区别
    发表于 10-25 16:36 11次下载
    32<b class='flag-5'>bit</b> MCU 与 <b class='flag-5'>16bit</b> MCU 的 区别
    16定点数字信号处理编程是怎么思考的
    的头像 发表于 02-08 15:11 2231次阅读
    <b class='flag-5'>16</b>位<b class='flag-5'>定点</b>数字信号处理编程是怎么思考的
    AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表相关产品参数
    发表于 10-09 18:45
    AD9088: 阿波罗MxFE Octal, <b class='flag-5'>16Bit</b>, <b class='flag-5'>16</b>PSS RF DAC和Octal, 12<b class='flag-5'>Bit</b>, 8 PSS RF ADC初步数据表 ADI
