在地球上每1分半钟就会有1吨的钢铁被腐蚀成铁锈。这里有必要强调下,不是有一吨钢铁会被腐蚀,而是腐蚀的铁锈有一吨。我们的建筑、道路、机械、桥梁、船舶等等,凡是使用钢材的地方,只要暴露于外界之中,铁和空气中的氧气、水分子、盐、碱、酸等接触,氧化成三氧化二铁,便是我们俗称的生锈,造成了腐蚀的现象。为此,国家将石墨烯改性防腐涂料列入了“十三五”规划以及工信部重点发展的新材料清单,并将其作为重点研发项目,大力推进我国石墨烯改性防腐涂料的发展。
近日,小编获悉了一则行业新闻:中烯新材料与铁通电子合作,为其在福厦高铁(福厦高铁是我国“八纵八横”高速铁路网中沿海大通道的重要组成部分,同时也是国内首条跨海高铁,先后跨越湄洲湾、泉州湾、安海湾3个海湾)所安装的GSM-R数字光纤直放站通信设备视频箱、电源设备箱、远端机设备箱提供隔热反射、导热散热和防腐涂装。项目所在区域为高盐分、高湿度、高气温的典型的亚热带湿热性海洋环境,设备对涂料在防腐耐候、隔热反射、导热散热等各方面的性能要求更高、更复杂。
技术重点在于,设备箱体通身采用水性石墨烯防腐底漆,该底漆具有优异的附着力、耐腐蚀性(中性耐盐雾达3000h)、耐阴极剥离性、耐磨性、耐水浸泡性和机械性能,相比较市面上常规的防腐涂料拥有更长的保护期,并且施工便捷,绿色环保。箱体外部和底部采用水性石墨烯功能型导热散热涂料、水性保温隔热涂料和水性红外反射聚氨酯面漆,对箱体内部精密设备起到有效的保护作用。
为此,小编延展学习了有关水性石墨烯防腐的秘密:石墨烯防腐涂料原理机制
“屏蔽阻隔机理”和“迷宫效应”
由于纳米级的石墨烯的片层结构是层层叠加、交错排列的,因此在涂层中可形成“迷宫式”屏蔽结构,形成一道屏蔽阻隔。水性石墨烯防腐涂料便能够有效抑制腐蚀介质的浸润、渗透和扩散,提高涂层的物理阻隔性。同时,还可延长腐蚀介质的渗透扩散路径;从而提供涂层的抗渗透性和使用寿命。
“导电搭桥”机理
被保护的金属要想达到阴极保护作用,就必须要求外部防腐涂层中含有大量的导电粒子锌粉,从而形成顺畅的微导电通路,在腐蚀介质的侵蚀下,锌粉发生氧化反应,失去电子。然而,随着腐蚀时间的延长,涂层中的锌粉由于被氧化致使导电性下降,便有可能阻断电子传输路径,在失去阴极保护的情况下,导致涂料失去防腐性能。
如果将石墨烯添加进锌粉底漆中,由于石墨烯的导电性能极佳,便会与锌粉形成良好的导电网络,即让石墨烯来实现导电搭桥,从而实现涂料在低锌条件下仍然具有防腐功能。
石墨烯“小尺寸效应”
作为一种纳米材料,加入改性防腐涂料后,便可填充到涂层原有的微小的缺陷当中,减少涂层孔隙率,增强涂层致密性,进一步延缓或阻止腐蚀因子浸入到基体表面。
石墨烯“疏水性”
石墨烯具有很强的疏水性,水性石墨烯涂料能够在涂层表面形成一层隔水层,于是空气中的水分子便不易进入到金属表面,从而增强对金属的防护性,使之不被氧化。漆膜在固化过程中就会形成网状结构,这可极大增强漆膜和基材的粘合性。让漆层表面更加稳定,且硬度更高。
审核编辑 :李倩
石墨烯
54文章
1592浏览量
80593 -
导电
240浏览量
21713 -
机械性能
31浏览量
3855
原文标题:揭开水性石墨烯防腐的秘密
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石墨烯电容
石墨烯做电池未来的前景如何?
厉害了,石墨烯!2017年热度依然不减
新兴产业的发展离不开石墨烯电池的问世
聚碳9月石墨烯新产品发布会 不可错过的电池技术三大亮点
石墨烯发热膜应用
基于石墨烯的通信领域应用
石墨烯的基本特性和制备方法
关于石墨烯的全面介绍
用matlab画出石墨烯的能带关系图
黑科技:石墨烯纳米水性散热防腐涂料
