在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与驱动电路
冬至子 来源:硬件实战君 作者:硬件实战君 2023-05-02 14:35 次阅读
在使用ROS机器人构建地图的过程中,需要在房间内自主运行,采集地图信息。这个过程中需要控制电机的正反转,电机的转速,以适应机器人直行,转弯等动作。
正反转控制原理
有刷电机的正反转非常简单,只需要交换电机供电线正负极,便可以实现电机正反转控制。在自动控制系统中,我们不可能手动去不停交换电机正负极供电顺序,需要使用程序配合硬件电路去实现。
如下图所示,使用4个功率管(可以为MOS管或者IGBT)搭建成桥式电路,在桥臂中心引出两根导线,连接到电机的供电引脚上。
当使用单片机控制Q2,Q3导通,Q1,Q4截止时。电流经过过电源正极,经过Q3,电机线圈,Q2流到GND。假设这种状态时电机正转。
当使用单片机控制Q1,Q4导通,Q2,Q3截止时。电流经过过电源正极,经过Q1,电机线圈,Q4流到GND。假设这种状态时电机反转。
通过桥式电路的两种状态切换便可以轻松实现电机正反转控制。对于有刷电机的正反转控制还可以使用2个继电器简单实现,但是这种方式不便于调速控制,这里就不介绍了。
直流有刷电机调速****原理
根据电机电压平衡方程
从公式中可以看出电机转速n和供电电压成正比。所以通过改变电机供电电压可以达到到调速的目的。
电力电子中可以通过PWM波控制开关管导通与关闭来调制直流电压。并且调制电压满足关系Vout=D*Vin,式中D为PWM波的占空比,等于在一个PWM周期内高电平持续的时间与PWM周期的比值。
调速方法:在进行晶体管控制时,可以选择不同的三种斩波方式HPWM-LON,HON-LPWM,PWM-ON-PWM。我通常使用的为HPWM-LON方式即上管PWM,下管导通。
直流有刷电机驱动电路
H桥电路采用4颗大电流NMOS管,栅极100欧姆电阻起到抑制浪涌电流的作用,10K电阻组成栅源寄生电容泄放回路,栅极二极管提供一个低阻抗MOS管关断路径,加快MOS管关断。(电路中元件参数看根据实际PCB进行调整)
半桥驱动电路,当MOS管栅源电压高于阈值电压时MOS管开始导通,IRF3710的阈值电压为4V。但是只是使用4V电压进行驱动MOS管时,MOS管Rds比较大,MOS管不能流过过大电流,如下图所示:
从图中可以看出,随着栅源电压的增大MOS管的通流能力也就随着增大。所以在驱动器设计过程中,我使用了12V电源作为MOS管的驱动,当MOS管导通时,MOS能够有很小的Rds,使MOS管有更大的通流能力。
电路中C7作为自举电容,当驱动H桥电路中的上桥臂时,由于上桥MOS管源级踩在较高的电压上(24V),所以MOS管G极电压应该比源极高12V时才能够导通(Vgs=36V),这里利用电容两端电压不能突变的特性,半桥驱动芯片内部电路将MOS管栅极抬升至36V,此时MOS栅源电压满足导通条件。由于自举电容C7需要不断地间隔进行充电,也就导致了此种电路PWM占空比不能达到100%,在编程时需要特别注意。
光偶隔离电路,使用光耦器件将驱动器与主控进行电气隔离,防止电机驱动器对主控制器的干扰。
  • 机器人
  • MOS管
  • IGBT
  • ROS
    ROS
  • 有刷电机
    直流电机驱动电路
    直流电机驱动电路介绍
    的头像 发表于 07-25 18:22 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    ROS怎么使用Arduino控制直流电机
    发表于 09-24 06:42
    分享下在ROS中常常使用到直流电机控制原理与驱动电路
    改变电机供电电压可以达到到调速的目的。电力电子中可以通过PWM波控制开关管导通与关闭来调制直流电压。并且调制电压满足关系Vout=D*Vin,式中D为PWM波的占空比,等于
    发表于 03-17 14:16
    直流电机驱动电路
    直流电机驱动电路 以上是两组
    发表于 09-22 17:51 2730次阅读
    PWM直流电机驱动电路及程序
    PWM直流电机驱动电路及程序
    发表于 09-23 10:21 8986次阅读
    PWM<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>及程序
    调频控制直流电机驱动电源
    调频控制直流电机驱动电源
    发表于 09-14 08:43 15次下载
    调频<b class='flag-5'>控制</b>的<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>电源
    正反转直流电机驱动电路
    如果调速的同时还需要控制直流电机的正转和反转,可以搭建一个H桥驱动电路驱动直流电机
    的头像 发表于 01-11 10:12 1.1w次阅读
    正反转<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    直流电机驱动设计
    直流电机驱动设计(电源技术杂志评述)- 电机驱动直流电机驱动设计,包括PWM
    发表于 09-28 14:29 227次下载
    <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计
    有刷直流电机驱动电路 总结
    到目前为止,已经介绍了有刷直流电机的多种驱动方法。本文作为有刷直流电机驱动电路这一系列文章的总结,分“有刷
    的头像 发表于 02-23 17:42 3106次阅读
    ROS机器人中直流电机控制原理与驱动电路设计
    这篇文章来分享下,ROS学习平台中常常使用到直流电机控制
    的头像 发表于 03-17 10:45 2117次阅读
    <b class='flag-5'>ROS</b>机器人中<b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>控制</b>原理与<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    直流电机控制的基本方法
    直流电机是一种最基本的电动机类型之一,其速度和方向可以通过控制电流来实现。直流电机常常作为工业控制系统的主要组成部分,其他领域也广泛应用。
    发表于 03-26 22:21 7851次阅读
    ros与arduino通信控制直流电机
    前言:成功通过arduino开发板控制直流电机后,开始尝试用ros与arduino通信来控制直流电机
    发表于 03-31 11:45 4次下载
    <b class='flag-5'>ros</b>与arduino通信<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>直流电机</b>
    直流电机驱动控制电路设计
    直流电机驱动控制电路框图可以看出驱动控制电路结构简单,主要由四部分电路构成,其中光电隔离
    的头像 发表于 06-21 11:13 1611次阅读
    <b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制电路</b>设计
    直流电机控制电路的工作原理
    的工作原理。 直流电机控制电路主要由电源、开关和控制电路组成。电源负责提供直流电源电压,开关用于控制电机
    的头像 发表于 12-20 14:39 2129次阅读
    直流电机驱动电路结构组成
    直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流
    的头像 发表于 12-20 17:11 1730次阅读
