限流软启动电路设计
CHANBAEK 来源:CSDN博主yummy说电子 作者:CSDN博主yummy说电子 2023-04-26 14:45 次阅读
上一篇文章中,当使用固定的电阻限流时,电流大小受VCin和VCL的差影响,安全上电瞬间的电流是最大的,随后电流按指数曲线逐渐变小。电阻值需要保证安全上电瞬间,最大电流也不会超过设定值ISET。随后的电流就更小于ISET。这固然安全,但是也会造成电容CL充电过慢,后一级电路得到足够电压用时太长。
如果可以把电流始终限制在ISET以下,可以去掉限流电阻,让电流保持略小于ISET,快速充电。如下图,电流曲线的积分为VCL,左右两图的阴影面积大小相同,可以看出,电容CL得到相同的电压时,限流电路充电时间t2明显小于固定电阻充电时间t1。
电源与PMOS之间串联一个小电阻R4,就可以得到限流电路:
设R4电阻值为R,流过电阻的电流为I。把比较器的反相输入端接在R4与PMOS之间,则反相输入端的电压:
同相输入端接设置电压VSET。开关闭合瞬间,I非常大,uN很小,uP > uN,PMOS不导通。由于PMOS不导通,所以I几乎为0,uN≈VCC,uP < uN,PMOS导通。此时I非常大,uN很小,uP > uN,PMOS不导通。以此类推,可以看出PMOS在导通与截止状态间迅速切换,控制着电流的大小。令uN=uP,可得设定电流与参考电压的关系:
限流软启动电路比电阻+并联开关软启动方案为电容CL充电的速度快,由于R4的存在,也略微增大了稳态时的能量损耗,此电阻的阻值很小,我用的是0.2欧姆。下图是它的效果波形截图,黄色是电流采样电路的输出,通过公式I=2V可以计算出浪涌电流的大小。蓝色是负载电容的电压。
电流不超过2A,保持在最大值约11mS,然后极速下降。电流在最大值期间,VCL匀速上升。
这几篇文章讲述的软启动方式可以相互配合,实现更好的软启动效果。如下图是限流软启动电路与电阻+并联开关软启动电路配合使用的效果,用限流的方式代替固定电阻,用电阻+并联开关消除电阻上稳态时的能量损耗。
  • 电阻
  • 电路设计
  • 比较器
  • 限流电路
  • 软启动电路
    采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路
    图1 采用晶闸管和限流电阻组成的软启动电路图1是采用晶闸管V和限流电阻R1组成的防浪涌电流电路。在电源接通瞬间,输入电压经整流桥(D1~D
    发表于 01-21 12:55
    软启动开机电路-电路设计技巧
    今天学习无意间看到一个系统软启动电源电路。感觉设计的非常有技巧,分享给大家看看,评价下。
    发表于 07-10 21:14
    几种软启动电路
    几种软启动电路
    发表于 01-20 22:44 5389次阅读
    几种<b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    软启动保护电路
    软启动保护电路
    发表于 01-21 10:44 1015次阅读
    <b class='flag-5'>软启动</b>保护<b class='flag-5'>电路</b>
    卤素灯软启动电路
    卤素灯软启动电路
    发表于 02-12 20:56 1986次阅读
    卤素灯<b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    具有软启动功能的电路
    具有软启动功能的电路
    发表于 05-13 15:26 1076次阅读
    具有<b class='flag-5'>软启动</b>功能的<b class='flag-5'>电路</b>图
    扩音机软启动电路
    扩音机软启动电路电路可与常见的OTL电路配用。将原
    发表于 09-22 08:43 1733次阅读
    扩音机<b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    软启动电路
    软启动电路
    发表于 10-15 14:56 2213次阅读
    采用继电器和限流电阻构成的软启动电路
    采用继电器和限流电阻构成的软启动电路 图2是采用继电器K1和限流电阻R1构成 的防浪涌电流电路。电源接通瞬间,输入电压经整流(D1~D4)
    发表于 02-05 17:25 6381次阅读
    采用继电器和<b class='flag-5'>限流</b>电阻构成的<b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    开关电源软启动电路设计
    本文重点阐述如何正确合理设计开关电源的软启动电路,以供广大系统电源设计人员参考。开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路
    发表于 07-26 09:57 9513次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路设计</b>
    晶闸管软启动原理和特点
    晶闸管软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的新颖电机控制装备,又称为SoftStarter。它不仅实现在整个启动过程中无冲击而平滑地启动电机,而且可根据电动机负载
    发表于 11-10 15:25 1.1w次阅读
    晶闸管<b class='flag-5'>软启动</b>原理和特点
    软启动器工作原理与主电路图_软启动器接线实物图
    本文首先介绍了什么是软启动器、软启动器主要分类以及软启动器的主要功能,其次介绍了软启动器工作原理与主电路图与Alt48
    发表于 02-01 08:41 21.6w次阅读
    软启动启动方式
    软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。实现在整个启动过程中无冲击而平滑的启动电机,而且可根据电动机负载的特性来调节
    的头像 发表于 09-19 17:04 2.3w次阅读
    水泵软启动原理 水泵软启动电路
    水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。   水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流
    发表于 04-17 17:38 6400次阅读
    水泵<b class='flag-5'>软启动</b>原理 水泵<b class='flag-5'>软启动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    软启动电机开路是什么意思 软启动电机过载的解决办法
    软启动电机开路通常指的是软启动电机的电源线路出现断路故障,导致电路中断,电机无法正常工作。出现软启动电机开路的情况,通常有以下几个原因:   1. 电源线路故障:
    发表于 04-24 16:08 8734次阅读
