一文详解交叉极化干扰技术
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-04-26 15:03 次阅读
交叉极化干扰是一种自卫技术,包含交叉极化干扰信号的产生。这种干扰技术能够使单脉冲雷达失去对目标的角跟踪。任何在天线中具有前向几何结构(如抛物面碟形反射器)的雷达,其交叉极化波瓣的方向与雷达的视向相反,如图1所示。
该图考虑一个垂直极化信号到达天线外缘附近顶部右侧45度处。碟形反射器45度方向会引起水平偏振的反射,这些虚假波瓣被称为“Condon瓣”。平板相控阵天线中也存在Condon瓣,其中边缘阵列单元的振幅或相位特性被修正为“锐化”波束或减小其旁瓣。
图2显示了Condon瓣对雷达回波信号以及交叉极化干扰信号的响应。Condon瓣通常具有非常低的增益,因此交叉极化干扰信号需要非常强才能有效(通常比在目标处接收到的主波束信号强20到40dB)。
由于距离远,新一代雷达通常会显著增加最大交战高度,雷达信号必须通过大部分大气层,信号极化会因此产生显著的旋转,这叫做法拉第旋转。表面回波和接收天线之间的极化失配可以使接收信号降低很多dB。因此现代远程雷达通常使用不受这种损耗影响的圆极化。
交叉极化干扰对线性极化和圆形极化都是有效的。对于线性极化,如图3所示,产生一个强交叉极化干扰信号(如距雷达发射信号极化90度)。同样配置的干扰机也会产生一个相反的干扰信号(右或左圆形极化)。无论是哪种情况,被干扰的雷达都会自动转向,使目标位于Condon瓣的中心,这必然会造成严重的跟踪错误。
图 4产生交叉极化干扰信号的一种技术包含感测极化,然后产生具有适当极化的返回信号。这需要接收和发送之间共享天线,即使用纳秒开关。
另一种干扰技术如图4所示,在使用纳秒开关的接收和发射(交叉极化)功能之间共享两个天线。需要注意的是,分时接收和发送波形的传输速度很快,以至于被干扰的雷达无法检测到它们。
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 雷达
  • 雷达信号
  • 干扰技术
  • 反射器
原文标题:交叉极化干扰技术
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    详解电磁干扰防制技术
    的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。开关电源的电磁干扰测试可分为传导
    发表于 10-22 13:44
    高频地波雷达多干扰极化抑制
    为进步拓宽雷达的工作频段,本文研究了多干扰极化抑制问题,给出了种在频域同时提取多干扰极化
    发表于 01-09 16:11 30次下载
    高频地波雷达多<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>极化</b>抑制
    基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双极化微带天线的设计
    。仿真结果 表明 ,与加金属地板 的情况 相 比较 ,设计得 到的 PBG高阻表面在减 缩剖面的同时 ,改善 了天线 的阻抗带宽 、增益 、端 1:3隔离度和交叉极化 ,其中端 口隔离度最大 可以提高约 8dB、轴 向交叉极化可以提高约 4dB。
    发表于 11-04 11:28 5次下载
    基于光子带隙(PBG)高阻表面的宽带双<b class='flag-5'>极化</b>微带天线的设计
    Prelink的交叉编译和使用详解
    Prelink的交叉编译和使用详解
    的头像 发表于 06-20 12:03 3590次阅读
    Prelink的<b class='flag-5'>交叉</b>编译和使用<b class='flag-5'>详解</b>
    运用SAR交叉极化数据反演海面风速
    极化合成孔径雷达(SAR)图像在海面风场反演应用中具有复杂的业务化模型,运用SAR交叉极化数据反演海面风速成为当前研究热点。采用我国自主发射的C波段SAR卫星高分三号全极化SAR图像数据,以太
    发表于 03-17 17:13 15次下载
    运用SAR<b class='flag-5'>交叉极化</b>数据反演海面风速
    探究新型的无芯片RFID双极化标签设计
    谐振单元在交叉极化的信号源激励下,会产生二次谐波[8]。其次,I型谐振单元在受到正交极化的平面波激励时,只会对极化方向的电磁波有所回应,而不会对另
    的头像 发表于 04-14 17:18 2126次阅读
    探究新型的无芯片RFID双<b class='flag-5'>极化</b>标签设计
    种双极化微带天线阵的设计
    的隔离度优于 34 dB。水平极化端口的交叉极化电平抑制优于 - 26 dB ,垂直极化端口的交叉极化电平抑制优于 - 24 dB。该天线可以作为合成孔径雷达有源相控阵天线的子阵。
    发表于 10-18 11:44 7次下载
    真正的时间延迟和移相器
    在同ESA中实现PS和TTD的另个原因可能是在设计具有交叉极化能力的系统时减轻光束斜视。交叉极化是通过在天线元件的 V 和 H 馈电之间设置 90° 相移产生的。确保在所需的
    的头像 发表于 12-13 12:11 2468次阅读
    真正的时间延迟和移相器
    详解精密封装技术
    详解精密封装技术
    的头像 发表于 12-30 15:41 1702次阅读
    详解分立元件门电路
    详解分立元件门电路
    的头像 发表于 03-27 17:44 3360次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>分立元件门电路
    MIMO天线的隔离度和单极化天线的增益差异
      交叉极化:MIMO天线之间的交叉极化是指在多个天线同时工作时,天线之间由于极化方向不同而产生的干扰交叉极化通常用
    发表于 05-19 18:04 2056次阅读
    交叉极化干扰及其对抗措施
    针对雷达或通信系统的干扰及其对抗总是在互相博弈和相互促进。
    的头像 发表于 06-06 14:29 2702次阅读
    <b class='flag-5'>交叉极化</b><b class='flag-5'>干扰</b>及其对抗措施
    详解交换机pcb设计
    详解交换机pcb设计
    的头像 发表于 09-28 10:09 1454次阅读
    详解pcb和smt的区别
    详解pcb和smt的区别
    的头像 发表于 10-08 09:31 3461次阅读
    详解pcb的msl等级
    详解pcb的msl等级
    的头像 发表于 12-13 16:52 1w次阅读
