线性稳压电路的优点是结构简单,调节方便,输出电压纹波小。但这种稳压电路的主要缺点是效率低,一般只有20%—40%。由于调节管耗电量很大,有时需要在调节管上安装散热器,这就增加了电源的体积和重量,使其变得笨重,但开关式直流稳压电源就完全解决了这一问题,不仅体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显。
我先介绍一下开关式电源,开关式电源的种类很多,根据开关管与负载的连接方式分为串联式和并联式。根据开关器件的激励方式:自激和他励磁。按电压调节控制方式分:脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)和混合调制(即脉宽频率调制)型, 吉事励高频开关式直流电源就是采用PWM技术。根据开关管的连接方式和工作方式:单端、推挽、半桥和全桥。根据开关管的类型:晶体管、VMOS管和晶闸管。说了这么多,我们先来看看开关式直流稳压电源的原理图设计。
我们可以先分析一下这个工作原理。如果utuA,uB=-UOPP时,调节管VT被切断,L释放能量,其感应电动势使D导通,uE=-UD,VD会接通。
从这个工作图中,我们还可以看出,调整管处于通断状态,发射极电位是一个高低交替的脉冲波形。LC滤波电路后,负载得到更平滑的输出电压。这里我们最关心的就是输出电压,对于一定的UI值,可以通过调整占空比来调整输出电压UO,D越大,输出电压UO越大,因此称为脉宽调制(PWM)开关稳压电源。际上,开关电源本身具有稳压能力,因为当输出电压上升时,uB波形中的高电平时间被电压比较器减少,低电平时间增加,调节管VT的导通时间t。变得更小,因此占空比变得更小D,并导致输出电压的降低。开关电源的设计相比线性电源是更加困难的,但是我们只要了解它的工作原理,知道是怎么回事就可以了。
审核编辑:汤梓红
直流稳压电源
17文章
297浏览量
26105 -
开关管
4文章
232浏览量
21963 -
线性稳压电路
10浏览量
9349
