漫反射型传感器 MLV11-8-500-Ex/40b/112
背景抑制传感器 MLV41-8-H-500-RT-IO/65b/92/136
三角测量传感器 MLV12-8-HW-RT/65b/124/128
在自动化领域,光电传感器总体上提供了所有快速和非接触式监测的好处。在标准传感器中,对射传感器,反向反射传感器,漫反射传感器这三种功能性的原理上之间有区别,取决于功能和相对位置。
漫反射型光电传感器特别容易安装,因为只有传感器要被安装,也不需要反射板。这些传感器主要工作于短距离,具有较高的开关精度,能可靠检测到很细小的物体。带有背景抑制功能的传感器只在传感器前方特定区域内感应到目标物,传感器会忽略在这个区域以外的物体。背景抑制传感器对于背景区内的物体不敏感,仍有较好的精度。带背景分析的传感器经常用于在检测范围内有固定背景下的应用,用这个固定的背景可以对齐或者调节传感器。
漫反射型光电传感器原理是一种集发射器和接收器于一体的传感器,当有被检测物体经过时,物体将光电开关发射器发射的足够量的光线反射到接收器,于是光电开关就产生了开关信号。当被检测物体的表面光亮或其反光率极高时,漫反射光电开关原理是首选的检测模式。
ML100系列有如下特点:外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔。所有型号均配有一个可见的红色发射LED。这一特点大大方便了光电开关的安装和正确运行。由于拥有高亮度的LED指示灯,从各个方向均能轻易的观察到光电开关的开关状态。
背景分析漫反射传感器ML100-8-HW是以三角形测量原理为基础。接收器,由近端和远端元件组成,能清楚的区分背景,如金属框架,和在检测区域的物体。在检测过程中,传感器设定参考背景。当检测到目标物时,近端接收器接收到的光会多于远端接收器,或者近远端接收器都接收不到光,譬如检测高亮的斜面。此款产品不需要反射板,漫反射模式也能可靠的检测平面物体或者近的背景前的低反射率目标,譬如输送带上的黑色橡胶。
R3系列微型光电开关适用于更多样化的应用。它提供了极好的耐久性和简易的安装。外形紧凑,带45°电缆出线,能安装在狭小的空间中。全新一代激光技术 DuraBeam Laser具有传统激光和LED光源的优势,简单易用而且使用寿命长。耐磨的透镜允许长时间近距离靠近移动中的目标物。
R101系列紧凑型光电,是目前单一外形下规格最齐全的新一代产品。包含漫反射、反射板、对射和距离测量型,适用于绝大多数的应用场合。全系列集成IO -Link通讯接口。DuraBeam激光型拥有普通光电的耐久性和激光光电的应用性。列阵测量技术(MPT)的应用将此系列产品的性能提升到了一个新的高度。
背景抑制传感器适用于要求传感器能够检测到非常接近反射背景的目标的应用项目。在目标和背景有类似的反射率(例如,从目标返回传感器的光线反射率大致等于从背景反射的光线反射率),或要对照更明亮、有更多反射的背景检测较暗目标时,这种背景抑制尤其有效。
带背景抑制功能的漫反射型光电开关在一个外壳内包含有发射器与接收器。发射器发送的光由检测物反射回接收器,接收器由近端接收器和远端接收器构成,光电开关对两块接收器接收的光强大小进行比较。当近端接收器接收光强大于远端接收器接收光强,开关功能触发。带背景抑制功能的漫反射型光电开关可通过发射器与接收器角度调节形成背景抑制区域,从而屏蔽无需检测的背景物体。光电开关的检测距离受目标物颜色影响很小。
GLV/GLK18系传感器可以帮助提高机器和系统的效率。M18规格的塑料外壳设计、连接技术及传感器属性均为高度标准化制作。倍加福专注于市场对传感器的需求,已经生产出坚固的、可靠的产品系列,可以DC或 AC/DC电压供电,且无需进行复杂设计。安装附件随货物发送,优化的电位器设计可以保证对产品快速设置。
产品特点:
● 坚固耐用的耐腐蚀金属外壳系列
● MPT多像素技术
● 服务和过程数据的IO链路接口
● 所有表面的可靠检测,与颜色和结构无关
● 精确背景抑制,可调
● 对目标颜色的灵敏度低
● 操作模式的清晰功能显示概念
审核编辑黄宇
传感器
2552文章
51383浏览量
756201 -
光电
8文章
747浏览量
81725
