Fluent求解器压力解析
冬至子 来源:霍同学CAE 作者:霍同学 2023-05-02 15:23 次阅读
01
前言
在流场分析中,压力作为一个基本变量(其它的基本变量包括:速度、温度、组分、密度等)存在,深刻的了解压力这个变量尤为重要;
而CFD计算中又涉及到多种压力,经常令很多新手感到茫然,以Fluent求解器为例,本篇章就压力的类型、关系等进行一个简单的整理分析;
主要内容包括:
▊ 静压(static pressure)
▊ 动压(dynamic pressure)
▊ 总压(total pressure)
▊ 当地大气压(local air pressure)
▊ 绝对压力(absolute pressure)
▊ 操作压力(operating pressure)
▊ 参考压力
▊ 表压(gauge pressure)
▊ 驻点压力
02
压力解析
▓ 静压(static pressure)
✦就是我们寻常意义上的压力,可以用压力表测量获得;
✦大小反应单位体积流体具有的静压能;
✦有正负之分,正压表示高于周围大气压,静压表示低于周围大气压;
✦在fluent中静压的英文名称为static pressure;
✦在cfx中,pressure就是指的静压;
▓ 动压(dynamic pressure)
✦与速度相关,具有方向性。
✦其值为密度与速度平方的乘积的一半,大小与参考压力无关,主要受当地大气压和来流速度的影响,数值恒正;
✦平行于流动方向的平面承受动压为0;
✦垂直流动方向的平面承受的动压最大;
✦在不可压流动中,速度越大的位置,则动压越大。
▓ 总压(total pressure)
✦总压是静压(static pressure)与动压(dynamic pressure)的和。
▓ 当地大气压(local air pressure)
▓ 驻点压力
✦也称为全受阻压力(全压)或滞止压力,等于气流在滞止状态下静压与动压的和。
☑ 那么什么是滞止状态呢?
✦气流的速度从某一状态绝热等熵地降到速度为零的状态称为(该状态的)滞止状态;
✦滞止状态下的参数称为滞止参数,在滞止状态下,流体速度为0,气体的内能达到最大,压强、温度等参数也达到最大;
✦例如物体在流体中运动时,在正对流体运动的方向的表面,流体完全受阻,流体速度为0,此处的压力便称为全受阻压力(简称全压或驻点压力);
☑ 对于不可压缩流体和可压缩流体的压力采用不同的计算方式_
✦对于不可压缩流,依据伯努利方程:P0=Ps+1/2*ρ|υ|^2 (总压=静压+动压)
✦对于可压缩流体:P0=Ps(1+(γ-1)/2*M^2)^(γ/(γ-1))
P0=驻点压力
Ps=静压
M=马赫数
γ=比热比(定压比热/定容比热)
【注意】
✦静压Ps中包括ρgh重力势能部分,对于气体,可忽略重力;
▓ 在Fluent中又定义了几个压力_
▓ 绝对压力(absolute pressure)
绝对压力=操作压力+表压
▓ 操作压力(operating pressure)
操作压力是人为指定的参考压力;
在Fluent中可通过Physics_Solver Operating Conditions进行操作压力设置
✦对于不涉及任何压力边界条件的不可压缩流动,ANSYS FLUENT在每次迭代后要调整表压值。这个过程通过使用参考压力位置处(或该位置附近)节点的压力完成。因此,参考压力位置处的表压应一直为0。如果使用了压力边界条件,则不会使用到上述关系,因此参考压力位置不被使用。
✦参考压力位置默认为等于或接近(0,0,0)的节点中心位置。实际计算中可能需要设置参考压力位置到绝对静压已知的位置处。在Operating Conditions对话框中的Reference Pressure Location选项组中设置新的参考压力位置的x,y,z的坐标即可。
✦如果要考虑某一方向的加速度,如重力,可以勾选Gravity复选框。
▓ 表压(gauge pressure)
在Fluent中,静压和表压相同,只是表述方式不同;
▓ 相对总压(relative total pressure)
相对总压与总压相同;
之所以出现绝对压力,主要是从数值上考虑。比如说,若计算域内各位置的压力值都很大,而在整个计算过程中压力变化很小的话,则在计算过程中容易出现压力变化值被湮没的情况。此时需要将参考压力设置为一个较大的值,以使各相对压力值与压力变化值在一个数量级内,这样能够提高数值精度。
✦CFD软件计算的压力值都是相对值。若想要得到绝对压力值,需要加上操作压力或在计算时将参考压力值定为0。FLUENT默认参考压力值为一个大气压101325Pa。
✦上述的几个压力实际上有些是可以一一对应的,只是在表述上存在差别而已;
✦具体压力类型的选择,还是要根据自己的工况来确定。
  • CFD
    CFD
  • Fluent
  • 求解器
    微软Fluent设计系统 支持VR、触摸、手写多种方式
      导读:Fluent支持多种输入方式。Metro是微软为Windows 8开发的设计语言,它主要瞄准的是触摸界面。Fluent不同,它要让设计可以在任何地方运行,包括VR,它支持触摸、凝视、手写笔
    发表于 05-13 09:28
    基于Arm Cortex MCU的Fluent.ai高效多语言语音识别和理解
    ,和。用于微控制的 TensorFlow Lite。为了研究 Fluent µCore 和 Arm CMSIS 的有效性,我们使用唤醒词识别模型将 µCore 与用于微控制的 Tensorflow
    发表于 09-15 15:18
    基于C语言进行编程的Fluent UDF
    无中生有搞出其他数据类型来。  UDF常用的数据类型如下:  1. 实数(real):  实数是Fluent UDF中最常用的数据类型之一,用于存储浮点数值。实数通常用于定义物理量,如速度、压力、温度等
    发表于 03-21 15:03
    FLUENT_13.0 文字命令列表
    fluent软件使用的一些命令。
    发表于 03-03 18:17 14次下载
    基于FLUENT的平衡式流量计设计_路萍
    发表于 01-19 21:54 0次下载
    IE和FEBI求解详解及对比
    在最新的HFSS2015里面,HFSS总共有五种算法求解,HFSS-IE的全称是积分方程法求解,它是一个基于全波积分方程的电磁场求解
    发表于 11-22 16:27 6112次阅读
    IE和FEBI<b class='flag-5'>求解</b><b class='flag-5'>器</b>详解及对比
    基于SMT求解的程序路径验证方法
    针对程序中因存在路径条数过多或复杂循环路径而导致路径验证时的路径搜索空间过大,直接影响验证的效率和准确率的问题,提出一种基于可满足性模理论(SMT)求解的程序路径验证方法。首先利用决策树的方法
    发表于 12-11 13:49 1次下载
    基于SMT<b class='flag-5'>求解</b><b class='flag-5'>器</b>的程序路径验证方法
    基于压缩存储技术求解压力Poisson方程的BICGSTAB算法
    非零元素;同时,以具有优化性质的BiCCSTAB算法求解压力Poisson方程,显著提高了计算效率。在相同初始条件下,利用Fortran90完成超松弛迭代法的程序求解压力Poisson方程数值离散所得到的线性方程组进行求解对比。
    发表于 01-14 16:04 0次下载
    如何实现Fluent的udf编译功能详细步骤说明
    fluent的udf编译功能的实现需要对电脑做哪些设置,及按照什么样的步骤才能实现?越详细越好,求指教?“D:\Program Files\ANSYS Inc\v150\fluent\ntbin\ntx86\fluent.exe
    发表于 11-06 16:18 18次下载
    如何实现<b class='flag-5'>Fluent</b>的udf编译功能详细步骤说明
    微软发布Fluent UI Android控件
    微软博客近期宣布了适用于Surface Duo的Fluent UI Android控件的第一个版本。Fluent UI是一个用户体验框架的集合,用于创建漂亮的跨平台应用、共享代码、设计和交互行为
    的头像 发表于 11-23 09:47 1449次阅读
    FLUENT中文全教程
    FLUENT教程,比较系统,整理了目录索引
    发表于 10-20 10:10 3次下载
    Fluent流体工程师的进阶之路分享
    Fluent中具备多种声学模型,可以计算气动噪声来源的相关问题,如:瞬态的大涡模拟,可以预测并得到压力分布,随后通过内置的快速傅立叶变换工具,可以将其转换为频率频谱。
    的头像 发表于 11-15 15:43 1415次阅读
    ANSYS流-固耦合计算方法解析
    该方法在Fluent中完成流场求解,获得流场的压力;在结构模块(稳态或瞬态)完成固体场求解,获得变形,然后通过系统耦合完成数据的交互传递,
    的头像 发表于 02-09 13:45 2507次阅读
    Fluent边界条件进行简易分类
    Fluent分析中边界条件的设定是非常重要的,可对Fluent中的边界条件进行简易分类为进出口边界条件、壁面条件、内部单元边界、内部表面边界等;
    的头像 发表于 05-02 15:20 4931次阅读
    对<b class='flag-5'>Fluent</b>边界条件进行简易分类
    Ansys Fluent软件:一款通用计算流体动力学(CFD)软件
    Fluent以其先进的物理模型而著称,其中包括湍流模型、单相流和多相流、燃烧、电池模型以及流固耦合等。它还以其高效的HPC扩展性而著称,大规模分析可以让Fluent在CPU或GPU上的多个处理上轻松地
    的头像 发表于 06-07 16:51 1.2w次阅读
    Ansys <b class='flag-5'>Fluent</b>软件:一款通用计算流体动力学(CFD)软件
