2023年4月21日,“第11届建筑电气技术交流大会暨第二届双碳战略下的建筑电气技术发展论坛”在长沙西雅温德姆酒店成功举办。此次会议旨在共同探讨双碳目标下,如何推进建筑电气行业的绿色健康和可持续发展。
当前,我国正处于应对气候变化、实现“双碳”目标的关键时期。建筑行业是能源消耗和碳排放的重要领域,其中建筑电气作为关键环节,近年来也在积极探索绿色健康和可持续发展的新路径。
作为一家致力于智能配电和能源管理领域的企业,爱博精电积极推动能源管理的创新和应用,以提高能源利用效率和减少碳排放。我们的产品通过先进的数据采集、分析和优化控制技术,能够实现对建筑能源的全面监测和管理,帮助用户合理调控能源消耗,减少能源浪费,降低碳足迹,推动建筑行业向低碳绿色发展迈进。
在第11届工程勘察设计行业·建筑电气品牌竞争力十强评审中,爱博精电被评选为建筑设备管理系统及电能质量系统品牌竞争力十强企业。本次大会上,协会主办方为爱博精电颁发了品牌竞争力十强企业证书。
电能质量系统-谐波治理装置十强
建筑设备管理系统-能耗管理系统(含仪表)
关于爱博精电
Accuenergy ( 爱博精电 ) 是国际领先的智能配电与能源管理解决方案供应商。经过二十多年的发展,爱博精电业已成为一家国际化的创新科技企业,在全球拥有北京、多伦多、洛杉矶三个产业基地以及两个研发中心,并在海外二十多个国家拥有近40 家分销机构。
Accuenergy(爱博精电)致力于前沿科技产品的研发,不断推出拥有自主知识产权的能源管理与节能、电能质量治理、电力监控、电气安全监测和保护与控制等产品及解决方案。
能耗管理监测平台
AcuEcs 能源综合管理系统
AcuECS 能源综合管控系统能够满足公共建筑在配电监控、用电安全、能耗监测、新能源监控、碳排放监测等方面的需求,为客户搭建一套数字化的能源管控平台,实现绿色节能和高效运行管理。
平台架构
电能质量监测平台
AcuSys电能质量监测系统
电能质量管理系统结合了专业的电能质量分析仪表和电能质量治理设备,实现对用户侧配电系统电能质量的优化管理。系统具备高速的电能质量数据采集功能,能够实时监测用电负荷各相电压、电流2-63次的谐波、间谐波数据,记录各类瞬态电能质量事件并分析电能质量危害程度;监测电网晃电、电压波动并及时报警通知,最大限度降低电网电压波动造成的故障;电能质量监测是AcuSys智能配电监控系统的一个功能模块,可以实现与变配电监控、用电安全监测、运维管理功能模块的无缝衔接,为用户提供一站式智能配电管控服务。
应用领域
系统能够帮助用户对电力品质进行全面测量与分析,对电能质量事件及时预警并实现自动的电能质量治理,消除电压波动、谐波电流、三相不平衡给配电系统带来的危害,可广泛应用在以下领域:
市政水处理行业
生物制药行业
轨道交通行业
化工冶金行业
电能质量分析仪表
Acuvim 系列电能质量分析仪表
Acuvim 是爱博精电公司推出的新一代技术领先的高端多功能电能质量分析仪表。该仪表集高速、精准电力参数测量、高精度电能计量、电能质量测量与分析、数据记录、波形记录、报警和 I/O 等功能于一身;大屏幕彩色液晶显示、支持中英文切换、界面美观并且操作简便快捷;支持RS485 和网络两种通信接口以及多种通信协议,能够方便地接入各种系统。
仪表可通过为用户提供完整的电能质量测量、分析数据以及评估报告,使用户快速了解电网电力品质,方便诊断电网故障,保障用户供电系统的安全、可靠运行。
产品特点
01高速精确测量
采样速率高达 1024 点 / 周波
高速刷新,每半个周波可刷新一次
电压、电流精度可达 ±0.1%
电能精度可达 IEC 62053-22 Class 0.2S
高速有效值支持报警功能
02高精度的电能计量
全面的四象限电能计量
电能负荷曲线:自定义曲线数据源
多费率的分时电能计量
电网侧和发电侧电能可分别计量
用户可在权限范围内设置电能值,方便仪表使用以及更换
03全面的电能质量测量和分析功能
符合 IEC 61000-4-30 Class A 级电能质量测量
符合 IEC 61000-4-15 Class A 级闪变测量
符合 IEC 61000-4-7 Class A 级谐波和间谐波测量
符合 IEC 62586-1 和 IEC 62586-2 的电能质量测量的产品标准
支持灵活的 EN 50160 电能质量报告
04强大的数据记录功能
高速有效值记录
波形记录
电能定时记录
实时量定时记录
支持电能结算、电能冻结、双向电能记录等功能
05丰富的通信和网络协议
RS485 接口,支持 Modbus、DNP3.0 和 BACnet MS/TP 协议
以 太 网 接 口, 支 持 Modbus TCP/IP、DNP3.0、BACnet IP、IEC61850 通讯协议;
支持 SMTP 协议、SNTP/NTP 时钟同步协议、FTP 文件传输协议
06用户安全
为用户提供管理员权限和普通用户权限
支持多个普通账户创建以及密码单独设置
通过账户权限确定参数是否可修改
保护仪表避免未经授权的使用
电能质量治理设备
AcuPF 850系列有源滤波器
爱博精电(Accuenergy)推出的 AcuPF 850 系列电力有源滤波器是当今最先进、最完美的治理谐波解决方案。AcuPF 850 集成了最新的电力电子技术和动态智能滤波算法,实时检测网络中的谐波,快速注入各次补偿电流以滤除各阶次谐波。AcuPF 850 在补偿谐波电流的同时还可改善系统 功率因数、三相不平衡度并有效消除闪变,显著提升电能质量。
AcuPF 850 通过安装在电源测的 CT 元件采集电流信号,经信号变换与处理后分离出各次谐波成份,控制核心产生与此相抵消的控制信号驱动 IGBT 变流器发生补偿电流注入到系统中,实现滤除谐波的功能。由于采用了先进的多变量寻优控制算法和电流预测控制策略,达成了高精度补偿 和快速响应速度。
AcuPF 850 采用了高速 DSP 系统和高频 IGBT 变流器,可确保最高补偿至 50 次谐波,在同类产品中性能卓越。
产品特点
不受系统阻抗变化的影响,有效避免系统谐振
补偿响应速度快,响应速度< 10ms
补偿效率高,能够补偿高达 50 次谐波
一机多能,除能治理谐波外还能补偿无功和三相不平衡
具有限流功能,自动限制输出电流避免设备过载
全面的设备自检和保护功能
无功补偿功能,能够连续补偿超前和滞后的无功功率
可分相补偿各相电流,使三相电流保持平衡
通讯功能:可具备 485/ 以太网口 /USB 接口
指定次谐波补偿功能(各种谐波幅值相位可调)
参数自整定功能,包括谐波幅值相位调整和互感器纠错功能
AcuPF825 低压配电混合补偿
爱博精电AcuPF 825系列混合补偿装置采用的是有源(APF/SVG)和无源TSC相结合的补偿方案。有源可以补偿双向无功、谐波、不平衡,属无级 补偿,且精度高,响应快,但纯有源补偿项目造价高。所以,AcuPF 825系列产品是有源+无源混合补偿方案,且结合两者的优点,通过统一控制实现对负载的无级快速补偿,达到最优性价比。
产品特点
有源无源同柜,统一控制,有源模块器件化,简化电容器设计, 优化电容性能
完整的配电级治理方案,无源:TSC,有源:APFSVG
感性、容性无功双向无级补偿,谐波、无功、不平衡选择性补偿
电力认可 3C 证书的综合补偿装置,更高性价比方案,配电化、 简单的设计
AcuSVG 840 有源静止无功发生器
爱博精电(Accuenergy)推出的AcuSVG 840 系列电力有源静止无功发生器是当今最先进、最完美的无功补偿解决方案。AcuSVG 840集成了最新的电力电子技术和动态智能无功补偿算法,实时检测网络中所需的容性或感性无功,快速注入所需补偿的无功电流。
AcuSVG 840在补偿回路中所需无功的同时,改善系统功率因数,显著提升电气设备及电能的有效利用率,同时降低电网的损耗。AcuSVG 840通过安装在电源测的CT元件采集电流信号,经信号变换与处理后分离出所需要补偿无功的性质及大小,控制核心产生与此相应的控制 信号,驱动IGBT 变流器发生补偿电流注入到系统中,实现无功补偿的功能。
由于采用了先进的多变量寻优控制算法和电流预测控制策略,达成了 高精度补偿和快速响应速度。AcuSVG 840采用了高速DSP 系统和高频IGBT 变流器,在补偿无功功率的同时还可以对回路中的谐波进行适当的补偿,在同类产品中性能卓越。
产品特点
电流源型结构,阻抗无穷大,有效避免谐振
动态响应<100us,可实现-1~1双向连续无极补偿
正序(容性与感性)、负序、零序无功,可根据要求定制补偿相应 谐波,实现无功与谐波的全面补偿
全面的设备自检和保护功能
内部均为进口器件,保证硬件品质
嵌入式机柜,模块化结构,30~500Kvar容量任意扩展
审核编辑黄宇
电气
18文章
1168浏览量
53187 -
数据采集
39文章
6185浏览量
113815 -
能源
3文章
1695浏览量
43557
