存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。
芯明天压电纳米定位台具有极高的运动定位精度和稳定性,在数据存储中具有着非常广泛的应用。在数据存储的领域,通常需要压电纳米定位台来实现纳米甚至亚纳米级别的运动控制精度。
压电纳米定位台用于读写头的高精度调节
压电纳米定位台可以在光盘数据存储中应用于高密度数据存储和读取。压电纳米定位台是一种纳米级别的机械调节系统,它由压电陶瓷和纳米机械部件组成,可以实现纳米级别的位置调节。在光盘数据存储中,压电纳米定位台可以用来调节光学读写头的位置,提高数据存储和读取的精度和容量。
在传统的磁性硬盘中,读取头需要不断地寻道和定位,通过压电纳米定位台的精细调整可以实现读取头的精确定位和快速寻道,提高数据读取的速度和效率,并且大幅度减少数据读取的误差。
下方为芯明天压电扫描台,可进行1至6轴的纳米定位。
压电纳米定位台实现更快的数据读取速度
压电纳米定位台可以实现对光学读写头的微小调节,以达到更高的读写精度。同时,通过压电陶瓷的电场作用,可以快速精准地控制纳米机械部件的位移,从而实现更快的数据读取速度。研究表明,使用压电纳米定位台可以实现高达10TB/squareinch的数据存储密度,这是传统光学存储技术所不能比拟的。
下方为芯明天封装压电促动器,它可以产生直线运动,响应速度达毫秒级。
压电纳米定位台提高数据存储密度及可靠性
此外,压电纳米定位台还可以在非易失性存储器件中提高数据存储的密度和可靠性。在固态硬盘和闪存存储器件中,压电纳米定位台可以控制存储单元的精确位置,大幅度提高存储单元的密度,同时减少了数据存储的错误率。
下方为芯明天压电纳米定位台,可自由选择1至6轴运动,精度达纳米级。
压电纳米定位台实现激光束的精确定位
压电纳米定位台这种高精度的纳米定位工具,可以在纳米级别上实现物体的定位并进行精确的移动。在激光数据存储中,压电纳米定位台可以用于实现激光束的精确定位,以便将数据准确地写入存储介质。
具体来说,激光数据存储是一种基于激光技术的高密度数据存储方案,利用激光束在存储介质上形成微小的凹坑和凸起,来表示二进制数据。在这个过程中,压电纳米定位台可以控制激光束的精确位置和移动方向,以确保数据的写入准确无误。
激光数据存储需要将激光束的聚焦点大小控制在非常小的范围内,以便实现高密度的信息存储。为了达到这个目的,需要使用高数值孔径的物镜头,并通过多重叠加来增加数值孔径,从而进一步提高聚焦质量。一般来说,物镜头的重量越大,数值孔径就越大,聚焦质量越好,但成本也相应地越高。这就要求压电纳米定位台具有较高的承载能力。
下方为芯明天压电物镜定位器,可用于Z向调焦使用,精度可达纳米级。芯明天压电物镜定位器的承载可达500g以上。
压电纳米定位台用于快速准确读取数据
此外,压电纳米定位台还可以用于快速读取存储介质上的数据。通过将激光束聚焦在存储介质的特定位置上,并利用压电纳米定位台控制激光束的移动,可以实现快速准确地读取数据。
下方是芯明天直线压电马达,行程可达厘米量级,非常适用于大行程高精度运动控制。
下方是芯明天压电螺钉驱动器,行程可达厘米量级,适用于大范围、高精度的位置调节。
此外,若系统需要,还可利用芯明天压电偏转镜对光束进行转向调节。芯明天压电偏转镜行程可达43mrad,具有毫秒级快速响应的特点,已在多颗卫星上使用,具有非常可靠的性能。
下方为芯明天压电偏转镜。
压电陶瓷用于磁头振动检测及主动抑振
计算机硬盘中盘片的转速和存储密度增加,对读写头的定位精度和寻道速度提出更高要求。但盘片的高速旋转带动的风扰,会引起磁头悬臂结构的振动,这直接影响到其定位精度和速度。
通过芯明天PZT压电陶瓷片作为传感器和驱动器,实现对读写磁头悬壁结构振动的主动控制。
下方为芯明天压电陶瓷片,尺寸可小至2×2×2mm^3。
综上所述,压电纳米定位台/压电陶瓷作为一种高精度、高速的机械运动系统,可以为数据存储带来更加卓越的表现,在数据存储中有着广泛的应用前景,可以大幅度提高数据读取速度、存储密度和可靠性,为数据存储和处理提供了重要的技术支持。
在上述数据存储中压电纳米定位台的选择,仅是用于举例。数据存储中需根据具体系统要求,来选择运动维度、行程、精度、开/闭环版本、负载能力等。芯明天一至六维运动的压电纳米定位台具备高精度、高稳定性、快速响应、低温磁性等特点,能够在高速、高精度的操作条件下保持稳定性,并防止干扰和误差的产生。
审核编辑黄宇
数据存储
5文章
987浏览量
51275 -
定位
5文章
1355浏览量
35615
Aigtek功率放大器在压电纳米电机领域有哪些应用
数字化车间中,如何有效实施数据中台?
压电纳米运动技术在“超级显微镜”中的应用
cmp在数据处理中的应用 如何优化cmp性能
H60.XYZTR5六自由度并联机构
深圳光博会首日 芯明天带您零距离感受“压电 纳米 运动”!
半导体存储器在数据中心中的应用
P60.X200系列高精度一维压电纳米定位台应用于光学测量
