三个原则判定电源环路稳定性
冬至子 来源:北京稳固得电子 作者:北京稳固得电子 2023-04-26 17:27 次阅读
环路稳定性评价指标
衡量开关电源稳定性的指标是相位裕度和增益裕度。同时穿越频率,也应作为一个参考指标。
(1) 相位裕度是指:增益降到0dB时所对应的相位。
(2) 增益裕度是指:相位为0deg时所对应的增益大小(实际是衰减)。
(3) 穿越频率是指:增益为0dB时所对应的频率值。
相位裕度,增益裕度,穿越频率,如图(波特图)所示
相位容限即相位裕度,增益容限即增益裕
开关电源控制环路稳定性验证
开关电源环路的频响特性,如果电源的负载特性在某一频率下增益等于1(0dB)且相移量为180°时,那么电源控制环路将因出现同相正反馈(此相移量加原设定180°相移,总相移量为360°),因而有足够能量返回系统,并在此频率下维持振荡。为避免电源系统出现类似破坏性的不稳定现象,通常情况下,环路控制电路都会采用反馈补偿组件来降低高频端的增益,使得开关电源在预设频率范围内都保持稳定。
环路稳定性测试接线图如图2所示,将信号电阻(Inserted Resistor )接入电源的环路控制电路中,注入一特定幅度和频率范围的扫频干扰信号(OUT),当干扰信号达到一定的幅度时,环路系统便对干扰信号有所响应,然后使用频率响应分析仪对电源环路输出端(CH2)和电源环路干扰信号注入端(CH1)同时进行比值跟踪测量,则可以得出频率与增益和相位的关系曲线图——波特曲线图(Bode Plot Graph),如图1所示。
在实际测试过程中应注意的环节是注入电阻的位置,以及阻值大小。为了减小测量误差,实测一般选取10~100Ω的电阻;干扰信号的大小一般要求其幅度不能超过输出电压的5%,否则测出来的结果是不准确的。
环路稳定性测试接线图
环路稳定性评价指标
工程中一般认为在室温和标准输入、正常负载条件下,环路的相位裕量要求大于45°,以确保系统在各种误差和参数变化情况下的稳定性。当负载特性、输入电压变化较大时,需考虑在所有负载状况下以及输入电压范围内的环路相位裕量应大于30°。
穿越频率,又称为频带宽度,频带宽度的大小可以反映控制环路响应的快慢。一般认为带宽越宽,其对负载动态响应的抑制能力就越好,过冲、欠冲越小,恢复时间也就越快,系统从而可以更稳定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。
综合以上,一般可从以下三个原则判定电源环路稳定性:
(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入电压、负载、温度变化范围非常大, 相位裕度不应小于30度。
(2)、同步检查在相位接近于0deg时,闭环回路增益裕度应大于7dB,为了不接近不稳定点,一般认为增益裕度12dB以上是必要的。
(3)、同时依据测试的波特图对电源特性进行分析,穿越频率按20dB/Dec闭合,频带宽度一般为开关频率的1/20~1/6。
  • 开关电源
  • 输入电压
    开关电源环路稳定性分析(四)
      大家好,这里是大话硬件。在前3节分析了一开环电源是如何工作的,开环电源的弊端也很明显,无法维持输出的稳定,不能抗扰动,无法得到我们想要的电压等等。因此,开关
    发表于 11-28 16:51 3340次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>分析(四)
    环路增益的稳定性
    ,还可以判定系统稳定程度。使用这一判断依据首先要画奈奎斯特曲线,也就是环路增益在极坐标系下的轨迹图。 由一例子引出判断电路稳定性的奈奎斯特
    发表于 06-18 15:00
    开关电源环路稳定性测量问题
    各位目前手上有一boost电源,在使用网络分析仪测量环路稳定性的时候,发现幅频和相频特性曲线在开关频率和其倍频处都有尖峰。在尖峰处,出现了相位等于0的时候,幅值大于0db的情况。这是
    发表于 05-23 10:20
    【转帖】电源环路稳定性评价指标和评价方法
    原则判定电源环路稳定性:(1)、在室温和标准输入、正常负载条件下,闭环回路增益为0dB(无增益)的情况下,相位裕度是应大于45 度;如果输入
    发表于 08-01 16:46
    电源环路稳定性评价方法
    发表于 11-08 11:28
    3方法评价电源环路稳定性
    越快,系统从而可以更稳定。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。综合以上,一般可从以下三个
    发表于 03-16 11:38
    开关电源环路稳定性分析
    开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
    发表于 05-31 14:35
    判定系统稳定性的充分必要条件是什么?
    系统稳定时,它具有Barkhausen 判据所述的条件,但在不确定系统是否稳定的前提下,是不能根据它满足Barkhausen 判据所述的条件来对其是否稳定作出判定。那到底应该怎么样去
    发表于 06-24 07:14
    浅析环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。
    发表于 11-17 08:26
    开关电源环路稳定性分析(二)
    ,开关电源也可以看成是黑盒,有输入输出。直接分析开关电源环路稳定性,相当复杂,但是运放器件少,分析起来比较简单。从运放开始,是突破口。2、开环系统对于运放来说,假设我们有下面这样的电
    发表于 11-22 08:00
    三个原则判定电源环路稳定性
    。但是由于受到右半平面零点的影响,以及原材料、运放的带宽不可能无穷大等综合因素的限制,电源的带宽也不能无限制提高,一般取开关频率的1/20~1/6。  综合以上,一般可从以下三个原则判定
    发表于 04-06 17:08
    环路稳定性主要技巧与经验
    运算放大器的稳定性:本系列的第4部分着重讨论了环路稳定性的主要技巧与经验。首先,我们将讨论45度相位及环路增益带宽准则,考察了在Aol 曲线与1/β曲线以及
    发表于 09-25 08:25 42次下载
    环路稳定性原理与DCDC Buck环路稳定性这个文章是之前写的,但是自己对于这部分理解又忘记了,所以在此发布下,大家都可以看看有哪些问题存在。2019-10-312019马上结束了..
    发表于 11-10 11:05 89次下载
    <b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>原理与DCDC Buck<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>
    了解电源环路稳定性环路补偿:基本概念和工具
    为了检查电源反馈环路带宽和稳定性环路波特图 广泛用于提供准确和量化的环路性能值。 本文将回顾循环稳定性
    的头像 发表于 06-14 17:15 7439次阅读
    了解<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b>和<b class='flag-5'>环路</b>补偿:基本概念和工具
    电源环路稳定性判定三原则
    发表于 03-06 10:38 1763次阅读
    <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>稳定性</b><b class='flag-5'>判定</b><b class='flag-5'>三原则</b>
