MOSFET的电性能相关参数
CHANBAEK 来源:硬件工程师技术小站 作者:硬件测试攻城狮一 2023-04-26 17:50 次阅读
本篇是读懂MOSFET datasheet系列第二篇,主要介绍电性能相关的参数。 这部分的参数是我们经常提到并且用到的,相关的参数如下表所示
图:电性能相关参数
1、漏-源极击穿电压(BVDSS)
BVDSS 是反向偏压的体二极管被击穿,且雪崩倍增引发大量的电流在源极和漏极之间流动的电压。
BVDSS的含义虽然与VDS略有差异,但是在数值上一般是相同的。 一般技术手册中给出的VDSS为额定值,BVDSS给出的是最小值,所谓数值相同,是VDSS的额定值与BVDSS的最小值相同。
VDS电压偶尔超过VDSS,MOSFET会进入雪崩击穿区,可能不会马上损坏MOSFET,但是经常超过的话会使MOSFET性能下降或者损坏。
图:MOSFET结构示意图
BVDSS电压呈现两个特性:
①如下图所示,当测试的IDSS值越大,所得到的BVDSS电压值越高。 因此使用不同的测试标准时,实际的性能会有较大的差异。
②BVDSS并不是一成不变的,它具有正温度系数,温度越高耐压越高。 如下图所示
其中ΔBVDSS/ΔTJ参数表明了BVDSS的正温度系数,它表示温度每上升1℃则BVDSS升高0.6V。
温度越低耐压也越低,有时候低温启动的损坏有可能就是这个原因,所以要降额使用。
因此在MOSFET的使用中,一定要保留足够的VDS电压裕量,其中一点就是为了考虑到低温时MOSFET的BVDSS变小,另外一点是为了应对各种恶劣条件下的VDS电压尖峰。
BVDSS测试方法:
参考下图,短接G-S端,在S-D端串入直流电源和负载。
设置负载恒流模式和负载拉载值115mA,设置直流电源电压。 同时使用数字万用表测试S-D端电压VSD
环境搭建完成后,从0开始逐步增加电压源电压,当Load到达额定电流(电流值根据数据手册来确定)后,记录此时的Source-Drain端电压,即为VSD。
2、栅极门槛电压 ( VGS(TH) )
VGS(th)是指加的栅源电压使mosfet打开的起始电压,MOSFET的GS电压要大于VGS(th)才能够开通。 它与VGS/VGSS参数不同,VGS表示MOSFET所能承受的最大栅-源极电压。
VGS电压的两个特性:
①VGS(th)电压小于VGS(th)MOSFET是不开启的,当VGS电压超过阈值后,MOSFET才逐渐导通,即RDS逐渐减小,只有当VGS电压增加到一定程度时,此时RDS达到最小值并基本保持不变。
如上图所示,当ID电流一定的情况下,VGS电压越小,VDS之间的压差越大(VDS电压与RDS成正比)。
如上图所示,VGS=4.5V的时候,RDS随着ID的增加而增加。 VGS电压增加到10V以后,RDS基本保持不变。
②VGS(th)呈现负温度系数特性,当温度上升时,MOSFET将在比较低的VGS电压下开启。 假设产品要在负温度条件下运行,避免不能正常开机,要考虑VGS(th)的情况。
如下图所示,当ID保持不变时,温度越高,VGS电压在比较低的情况下就可以打开MOSFET
VGS(th)测试方法:
参考下图,短接G-D端,在D-S端串入直流电源和负载,设置负载恒流模式。 同时使用万用表测试G-S端电压。
环境搭建完成后,启动负载拉载,从0开始逐步增加电压源电压,当Load到达额定电流(电流值根据数据手册来确定)后,记录此时的万用表电压即为VGS(th)。
3、栅极漏电流(IGSS)
IGSS表示栅极驱动漏电流,值越小越好,对系统的效率影响就越小,通常在nA级别。
栅极漏电流一般通过驱动电压和测量相应电流来确定,由于氧化物的质量或材料的物料特性,漏电流有很大的区别。
IGSS测试方法:
参考下图,短接D-S端,然后在栅极-源极两端施加最大允许电压,再监测栅极-源极漏电流。
由于漏电流比较小,所以要使用SMU来进行测量。 SMU是一个具有测量功能的四象限源电流/吸电流操作设备,它采用FVMI(电压驱动、电流测量)和FIMV(电流驱动、电压测量)模式。 它可以提供指定的电压并测量电流。 它也可以提供指定的电流,然后测量通过DUT的电压。 SMU可以实现非常低的电流范围(nA,pA),分辨率为fA,甚至aA。 因此,毫无疑问,SMU可以准确测量MOSFET漏电流。
下图所示为典型测量 MOSFET 栅漏电流的配置。 进行MOSFET漏电流测试需要三个SMU通道,SMU1 连接到栅极并扫描栅极电压和测量产生的泄漏电流。 连接到漏极端的 SMU2和连接到源极端的 SMU3 都将偏置设为 0V。
4、漏-源极漏电流 ( IDSS )
测量漏源极漏电流,首先将栅极和源极短路,然后在漏极-源极两端之间施加最大允许电压,监测漏极-源极的漏电流。 测试方法与IGSS相类似。
5、漏-源极导通电阻 ( RDS(on) )
Rds(ON)是MOSFET工作(启动)时,漏极D和源极S之间的电阻值。 MOSFET在导通后,Rds(ON)的值不是一成不变的,主要取决于VGS的值。 Rds(ON)的值一般都是在mΩ级别,当MOSFET电流达到最大时,则Rdson必然是最小的。
RDS(on)测试方法:
参考上图,使用直流电源1给G-S端供电,并设置直流电源1的电压(VGS)远大于导通电压。
在D-S端串入直流电源2和负载,设置负载恒流模式和负载拉载值Id,设置直流电源2电压。 同时使用数字万用表测试D-S端电压VDS。
启动电源1、电源2、电子负载,记录此时的万用表电压即为VD-S。 根据欧姆定律:Rds(ON)= VDS/Id。
6、正向跨导 ( gfs )
正向跨导表示 MOSFET 的信号增益(漏极电流除以栅极电压,漏极输出电流的变化量与栅源
电压变化量之比)。 高gfs 表明栅极 VGS 低电压可以获得高电流 ID 的能力。 它也可以由下列公式计算出:
gfs反应了栅极电压对漏源电流控制的能力,gfs过小会导致MOSFET关断速度降低,关断能力减弱。 过大会导致关断加快,EMI特性差,同时伴随关断时漏源会产生更大的关断电压尖峰。
  • 二极管
  • MOSFET
  • 电压
  • 参数
  • 尖峰
    MOSFET管驱动电路 求给出电路图以及相关参数的计算详细过程
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 04:51 编辑 求高手指教:MOSFET管驱动电路 求给出电路图以及相关参数的计算详细过程
    发表于 03-25 20:55
    MOSFET数据表的开关参数
    器件性能相关性(或者与器件性能没什么关系)。另一方面,诸如FET固有体二极管的输出电荷 (QOSS) 和反向恢复电荷(Qrr) 等开关参数是造成很多高频电源应用中大部分FET开关损耗
    发表于 09-05 09:59
    封装寄生电感对MOSFET性能的影响
    的影响。封装源电感是决定切换时间的关键参数,后者与开关速度和开关可控性密切相关。英飞凌最新推出的TO247 4引脚封装MOSFET能最大限度地减少传统的TO247封装寄生电感造成的不利影响,实现更高系统效率。
    发表于 10-08 15:19
    MOSFET性能受什么影响
    电子表格记录数据的经验丰富的设计人员,亦未能从熟悉的模型中获得满意的结果。除了器件结构和加工工艺,MOSFET性能还受其他几个周围相关因素的影响。这些因素包括封装阻抗、印刷电路板(PCB)布局、互连线寄生
    发表于 05-13 14:11
    选择合适的晶体管:了解低频MOSFET参数
    的过程中(同时还要考虑价格和外形尺寸) 。本文(以及类似主题的第二篇文章)将通过解释分立MOSFET的重要参数来帮助您完成这一过程。通态电阻我在这里要简短,因为我已经写了整篇文章专门讨论这个
    发表于 10-25 09:40
    MOSFET有哪些参数
    MOSFET简介MOSFET的一些主要参数MOSFET的驱动技术
    发表于 03-04 06:43
    MOSFET的主要参数是什么?如何选型?
    什么是MOSFET管?由哪几部分组成?MOSFET的主要参数是什么?如何选型?
    发表于 02-23 06:57
    闪烁噪声会影响MOSFET的哪些性能
    平坦的白噪声占主导地位。 总的来说,闪烁噪声可能对MOSFET的频率稳定性、相位噪声、总体性能等产生负面影响。然而,具体的性能影响会取决于噪声的强度以及器件和电路的其他具体设计参数
    发表于 09-01 16:59
    影响锌锰电池性能参数检测的因素有哪些?
    影响锌锰电池性能参数检测的因素有哪些? 摘要:提出了影响锌锰电池性能参数检测的因素;从使用方法及仪表技术性能两方面分析了检测中存
    发表于 10-28 10:22 2065次阅读
    MOSFET的热阻相关参数
    主要是关于MOSFET的基础知识,但是发现看datasheet的时候还是一脸懵,有些参数好像是未曾相识,所以就有了现在的这个补充内容,话不多说正式开始。
    的头像 发表于 04-26 17:48 4388次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的热阻<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>参数</b>
    MOSFET的绝对最大额定值相关参数
    本篇是读懂MOSFET datasheet系列第三篇,主要介绍绝对最大额定值相关参数。 主要包括VDS、VGS、ID、IDM、IAS、EAS、PD、TJ、TSTG几个参数
    的头像 发表于 04-26 17:51 7340次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的绝对最大额定值<b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>参数</b>
    MOSFET的动态性能相关参数
    本篇是读懂MOSFET datasheet系列最终篇,主要介绍MOSFET动态性能相关参数。 主要包括Qg、
    的头像 发表于 04-26 17:52 7534次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的动态<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>参数</b>
    介绍MOSFET动态性能相关参数
    栅极电荷是指为导通MOSFET而注入到栅极电极的电荷量,有时也称为总栅极电荷。总栅极电荷包括 Qgs 和 Qgd。Q gs表示栅极-源的电荷量,Qgd 表示栅极-漏极的电荷量,也称米勒电荷量。
    发表于 05-29 17:02 9457次阅读
    介绍<b class='flag-5'>MOSFET</b>动态<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>相关</b>的<b class='flag-5'>参数</b>
    主要介绍MOSFET性能相关参数
    发表于 05-29 17:12 1.3w次阅读
    主要介绍<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>相关</b>的<b class='flag-5'>参数</b>
    MOSFET参数与工艺
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为现代电子工业中的核心元件之一,其参数与工艺对于电路的性能、效率及可靠性具有至关重要的影响。以下将从MOSFET的主要
    的头像 发表于 07-24 16:31 2182次阅读
