运算放大器的自激震荡是实际在电路设计和测试时经常遇到的一个问题,一旦自激振荡,那该电路一定要进行重新设计,而且持续的自激振荡会损坏器件。
什么是自激振荡?
自激振荡是指当运算放大器加电后,在没有外部信号输入的情况下,输出端会出现高频类似于正弦波的波形。这种自激振荡是因为运算放大器本身具有反馈回路,当输入信号被放大并输出时,又被反馈回输入端,形成了一个正反馈回路。
如果正反馈回路增益大于放大器的增益,那么系统会产生自激振荡。这种自激振荡会导致输出信号失真,严重的情况下可能会对电路产生破坏。因此,需要注意在设计运算放大器电路时避免自激振荡的出现。
为什么会自激振荡?
自激振荡最本质的原因是,信号在环路增益大于1的时候,环路相移达到了180°,导致原本设计的负反馈变成了正反馈,且在环路内不断增大。
引起运放电路振荡的客观原因主要有如下几条:
1、输出有大电容,输出负载电容过大,会在环路中引入一个比较小的极点,从而使得环路带宽和增益双双降低,对于需要驱动大电容负载的设计,可以在输出串联隔离电阻或者使用双反馈设计。
运算放大器稳定性-双反馈回路
2、器件不支持单位增益,有些运放不支持太小的电压放大倍数,如下图所示是OP37的开环增益曲线,其最小增益为5,所以对于OP37设计成跟随器必然会自激振荡。因此,要设计跟随器,一定得选择单位增益稳定的运放。
3、外部高频干扰,外部的高频干扰信号可能会被放大并引起自激振荡的发生。
举报投诉
发表于 05-01 09:19
•3312次阅读
高速运算放大器是一个高放大倍数的多级放大器,在深度负反馈条件下,很容易产生自激振荡。为了使放大器能稳定工作,需要外加一定的相位补偿网络,以消
发表于 05-08 09:24
自激振荡的引起,主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成,由于每级放大器的输出及后一级
发表于 10-04 17:09
•2.9w次阅读
开关电源控制IC 内部的误差放大器是一种运算放大器,尽管大多数都进行了相位补偿,但由于外部元件等因素影响也会产生自激振荡。以UC3875 为例,分析了其内部误差
发表于 09-09 10:02
•7902次阅读
发表于 09-29 19:04
•499次下载
放大器干扰、噪声抑制和自激振荡的消除
发表于 07-16 23:23
•0次下载
本文为大家介绍了自激振荡电路的概念、产生自激振荡的条件及三个自激振荡电路图。
发表于 01-08 15:17
•5.6w次阅读
自激振荡的引起,主要是因为集成运算放大器内部是由多级直流放大器所组成,由于每级放大器的输出及后一级放大器的输入都存在输出阻抗和输入阻抗及分
发表于 02-27 15:38
•4.7w次阅读
高速运算放大器是一个高放大倍数的多级放大器,在深度负反馈条件下,很容易产生自激振荡。为 了 使 放 大器能稳定工作,需要外加一定的相位补偿网
发表于 05-18 08:00
•11次下载
自激振荡指电路不外加任何激励信号时,自行产生恒稳和持续的振荡。如果在运算放大器的输入端不加任何激励信号,输出端仍然输出一定幅值和频率的输出信号,这就是自激振荡。
发表于 10-02 17:51
•7.4w次阅读
50Ω传输线上串联合适的电容可以降低振荡回路的Q值以破坏自激振荡的产生条件。
发表于 04-24 15:32
•3957次阅读
怎样判断放大器是否存在自激振荡?如何进行消除? 放大器是电子器件中应用最广泛的一种电路,其作用是在保持电信号形状不失真的前提下将信号幅度放大,从而扩大信号的传输范围和距离。然而,由于
发表于 09-18 09:16
•6305次阅读
如何判断电路发生自激振荡?如何防止电路的自激振荡? 电路的自激振荡是指电路在没有外加信号源的情况下自行产生振荡,这种现象通常是不希望发生的。为了判断电路是否发生
发表于 11-21 15:17
•3208次阅读
发生。自激振荡可以在很多种电路中发生,包括放大器、振荡器、稳压器等各种电路。 自激振荡通常发生在带有放大器的反馈回路中。在这种反馈回路中,一
发表于 11-21 15:18
•2121次阅读
自激振荡器(自激震荡器)是一种能够产生连续振荡信号的电子设备,其基本组成主要包括 放大器 和 正反馈网络 。以下是对自激振荡器组成部分的介绍。 一、
发表于 10-06 15:58
•480次阅读
