(电子发烧友网报道 文/ 章鹰)近日,智能电源和传感技术领域的领导厂商安森美发布了2022财年营收报告,报告显示,安森美2022财年实现营收83.26亿美元,同比增长24%,营收创历史记录;净利润19.02亿美元,同比增长88%;营业利润率28.3%,同比提升9.2pct;毛利率为49%,同比提升8.7pct,主要系公司专注于电动汽车、ADAS、替代能源和工业自动化等长期大趋势。
图:来自Onsemi官网财报截图
2023年,全球5G部署加速,GSMA最新数据显示,超过90多个国家和地区的200多家运营商已宣布提供5G业务。截止2023年3月底,中国5G基站部署超过234万个,占据全球5G基站的60%。5G基站的大量部署,带动对基站电源产品的强劲需求。在可持续发展的时代背景下,5G基站会更小,更轻,更加绿色。电源方案的功耗,效率以及面积是重要影响因素,如何优化5G基站电源是业内厂商面对的挑战。
2023年全球5G通信电源市场的趋势如何?5G宏基站电源模块开发和设计上面临功率密度、效率、可靠性和散热等挑战,安森美有何领先的产品解决方案?在5G 小基站领域,对电源效率提升和功率密度要求变高,有哪些行之有效的电源解决方案?带着这些热点问题,电子发烧友记者采访了安森美先进方案部现场应用工程师吴焱辉,他带来了精彩的市场和技术前瞻。
图:安森美先进方案部现场应用工程师 吴焱辉
5G通信电源是蓝海市场,高效率、高功率电源解决方案需求迫切
5G通信的建设给开关电源企业带来了巨大商机。根据安信证券研究中心的数据,5G通信电源的市场规模预计为315亿元人民币。而巨大商机也同时给通信电源设计者带来了新的挑战。
“从4G到5G时代是一个跨时代的变革,5G速率更快,但随之而来的问题,整体的功耗大幅增加,散热和可靠性面临挑战,高效率,高功率密度需求更急迫。”安森美先进方案部现场应用工程师吴焱辉对电子发烧友记者表示。
行业专家对记者表示,2022年和2023年,5G市场电源出货量增长比较大,特别是5G基站、以及5G中回传相关的路由设备、交换设备、光模块及相关板卡设备,这种是模块电源较大的出货对象。
吴焱辉强调,2023年安森美将继续专注于更大电流,更高效率,更高功率密度发展。
安森美推出多款5G基站电源方案
由于5G通信需要采用Massive MIMO等技术,5G基站的AAU单扇区输出功率由4G的40W~80W上升到200W甚至更高,同时由于处理的数据量大幅度增加,BBU(基带处理单元)的功率也大幅增加,其功率已经超过1000W。5G通信对电能需求增大意味着对通信电源的效率要求更高。
“2023年5G基站电源客户和服务器电源客户的需求和去年相比,整体功耗变大,动态要求更高,功率密度更高。” 吴焱辉指出。
针对5G宏基站电源模块开发和设计上面临功率密度和效率的挑战,安森美推出了4mm*6mm, 5mm*6mm的功率级, 最大电流可以到100A,效率超过95%,而且安森美是唯一一家在功率级的上管使用30V的MOSFET,能够大大提升产品在应用过程的可靠性。针对MOSFET,安森美有比竞争对手更好的双面散热产品,工艺成熟,可靠性高。所有产品可以满足通讯产品的可靠性测试,包括双85(85°C和85%湿度)测试。
针对功耗问题,安森美先进方案部现场应用工程师吴焱辉认为主要的应对举措包括:采用更高效工艺制程的芯片、更节能的器件材料,引进更科学的散热方法,以及通过更先进的功率封装技术进行节能提升效率。
2023年,5G小基站需求日益旺盛。“小基站对于宏基站而言,更多是为了扩容需要,导致电源替换效率要更高,比如要达到98%以上的变换效率。二是它的功率密度提升,在更小的体系能够支持更多的功率输出。”某电信设备供应商对记者表示。安森美为小基站客户推出了30A的POL,输入电压12V,输出电压在1.8V的时候,效率超过95%,采用RPM的控制架构,最大开关频率支持1MHZ,可以大大节省输出电容和PCB的面积。
2023年和2024年,随着AI大数据领域、以及超级计算机或者超级计算单元等应用的迅猛发展,大电流和高功率密度模块、以及高能量密度的电源需求日益旺盛。
“高性能的AI芯片电流更大,最大电流可能到1000A,需要更多的相数来支持,AI芯片主要支持的电源协议是AVS和PWM_VID。针对这些应用,安森美推出了16相的控制器。” 吴焱辉分析说,“针对服务器,目前主要分为三类,intel,AMD和ARM,其中intel 和AMD都有自己的电源协议,ARM基本都是支持AVS协议。针对AI GPU和服务器CPU,安森美推出了16相,12相,8相的控制器,客户可以根据电流大小选择。”
吴焱辉表示,安森美(onsemi)在过去一年推出了VRM的整体方案(控制器和功率级), 控制器支持N+M=12的两个rail的输出,最大电流可以到800A,全数字方案。不同型号的功率级, 4mm*5mm的封装支持最大电流35A~55A,5mm*6mm的封装支持最大电流60A~100A,4mm*6mm的封装支持最大电流100A;高集成的大电流负载点电源POL (最大30A), 最好的动态性能,可以减少30%的输出电容,高集成的Efuse(60A), 这些方案都可以应用在服务器和5G产品。
本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。微信号zy1052625525。需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱zhangying@elecfans.com。
安森美
32文章
1673浏览量
91992 -
5G
1354文章
48425浏览量
563910
