Python 文件读取是 Python 语言中的基本操作之一。在编写Python 程序时,我们经常需要读取不同的文件,例如文本文件、CSV 文件、JSON 文件等等。本文将介绍 Python 中常用的文件读取方法以及应用示例。
打开文件进行读取
Python 读取文件的第一步是要打开文件。使用 open() 函数可以很容易地打开一个文件,打开文件需要传递两个参数,文件路径和打开方式。下面是一个简单的示例:
f=open("example.txt","r")
上述示例中,“example.txt”是文件路径,"r" 表示读取模式,其中,"r" 是默认的打开方式。使用 open() 函数打开文件后,通过调用文件对象的方法可以读取文件中的内容。
读取文件内容
Python 读取文件的方法有很多,以下介绍常用的几种方法。
读取整个文件
要读取整个文件,在文件对象上调用 read() 方法。下面是一个示例:
withopen("example.txt")asfile: print(file.read())
在这个示例中,我们打开 "example.txt" 文件并使用 with 语句打开文件。这个语句可以自动关闭文件,并且是 Python 建议使用的方法。我们使用 read() 方法读取了整个文件的内容。这里读取的内容是一个字符串。
逐行读取文件
另一种读取文件的方法是逐行读取文件内容。以下是示例:
withopen("example.txt")asfile: forlineinfile: print(line.strip())
在这个示例中,我们使用了 for 循环来迭代读取行,使用 strip() 方法去掉每行末尾的换行符。
读取部分文件内容
有时候我们可能只需要读取文件的一部分内容而不是整个文件。对于这种情况,可以使用 readlines() 方法来读取文件的前几行。以下是示例:
withopen("example.txt")asfile: lines=file.readlines() print(lines[:2])
在这个示例中,我们使用了 readlines() 方法将文件的每一行读取到一个列表中。我们可以使用列表切片来读取前两行。
结论
在 Python 中,读取文件是一个十分基础的操作。通过了解 Python 文件读取的原理以及方法,我们可以快速地读取文件的内容。在实际应用中,需要根据不同的场景和需求选择不同的读取方法和技巧。
审核编辑:刘清
python
53文章
4701浏览量
83701 -
JSON
113浏览量
6852 -
csv
38浏览量
5772
原文标题:网络工程师学Python-27-文件读取
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
