线圈探测器的工作原理:
嵌入地表的电线线圈组成了一个高频感应振荡电路。如果有车辆的金属部位靠近电线线圈或者与其相接触,振荡电路的频率就会发生变化。车辆通过零电势继电器的信号输出,被可靠的检测出来。在复用模式中,通过评估两个线圈的信号大小,电线线圈的嵌套感应也能得到实现(只适用于LC10-2-D)。线圈在使用一段时间后,会自动进行定期校准,所以,在外界温度、湿度或者元件发生变化时,线圈的感应变化率会自动进行补偿。
产品特点:
● 车辆检测传感器系统
● 铺设在地表下的感应回路的完整控制接口
● 检测可靠,使用寿命长
● 提供各种操作模式
● 增强灵敏度的功能
● 测试功能
● 带有1个环路通道的版本
线圈探测器的常见应用:
● 门控,栅栏控制;
● 车库中车辆的位置检测;
● 交通灯系统,交通流量监控,车辆计数等信号的输出;
● 自动输送系统中货品位置的安全控制;
● 车辆的运动方向检测(只适用于LC10-2-D)
审核编辑黄宇
举报投诉
探测器
15文章
2771浏览量
76033
热点推荐
探测器革命
全新的2023.1快速物理光学建模设计软件终于问世。而且它还带来了很多新功能。我们想特别强调的一个方面是新的通用探测器和它在探测器建模方面带来的演变。这个新的元件取代了电磁场探测器,并像它的前身一样
发表于 04-16 08:24
[VirtualLab] 光波导系统的均匀性探测器
个均匀性检测器,为此类研究提供工具。在本文档中,我们演示了均匀性检测器的配置选项。
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
发表于 03-30 09:27
电气火灾监控探测器的防护方
1. 电气火灾监控探测器 电气火灾监控探测器是指探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化的探测器,适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅
红外焦平面探测器核心指标NETD介绍
红外焦平面探测器的NETD(Noise Equivalent Temperature Difference),即等效噪声温差,又称为热灵敏度。NETD是衡量其灵敏度的核心参数,表示探测器能够分辨的最小温度差异。
寒潮来袭,气体探测器能否“扛住”?
关键问题也随之而来:在低温环境下,气体探测器是否能正常工作?而伴随寒冷的还有干燥静电、雨雾雨雪、冰冻高湿等多种复杂天气,如何确保气体监测设备在严寒复杂环境中稳定运行
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南
Amphenol数字红外探测器评估套件使用指南 在电子设计领域,红外探测器的应用越来越广泛。Amphenol的数字红外探测器评估套件(Digital IR EVM KIT,Part No.
解析SDD 探测器的核心技术及应用领域
一、 核心技术:SDD如何实现卓越性能? SDD 探测器的核心优势源于其独特的硅漂移结构设计,其工作原理围绕高效信号收集与能量分辨展开:在反向偏压作用下,硅晶片内形成特定电场,使入射光子激发的电子沿
相机分辨率:融合探测器与光学性能
图1、该系统的调制传递函数为 MTFSYS = MTFOPTICS*MTFDETECTOR。由于探测器的调制传递函数起着主导作用,所以这是一个受探测器限制的系统(Fλ/d = 0.1) 相机的分辨率
基于环形线圈的柔性电流传感器工作原理及注意事项
柔性电流传感器的工作原理,是将一种环形线圈直接套在被测导体上,导体上流过的交流电流会在导体周围产生一个交变磁场,从而在线圈中感应出一个与电流变比成比例变化的交流电压信号。 柔性电流传感
混合探测器与光电倍增管的区别以及参数解析
混合探测器又叫混合型光电探测器,简称HPD(Hybrid photon detector)。混合探测器也具有倍增功能,与光电倍增管(PMT)的区别主要是倍增方式不同---混合探测器的倍
光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD
PMT和APD都属于点探测器,只能探测光子信息,可以通过扫描方式测光谱。CCD和CMOS属于线阵或者面探测器,可以成像。ICCD和EMCCD属于不同类型的CCD。 一、PMT PMT:光电倍增管
VirtualLab:通用探测器
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 06-12 08:59
DZR185AC零偏压肖特基二极管探测器
DZR185AC是一款由HEROTEK公司生产的零偏压肖特基二极管探测器,专为高频信号检测设计。其核心优势在于无需外部偏置电压即可工作,通过金属-半导体接触形成的肖特基势垒实现信号检波。相比传统对数
发表于 05-12 09:18
VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器
这个使用用例展示了 …
均匀性检测器
均匀性检测器的编辑对话框
发表于 04-30 08:49
线圈探测器的工作原理应用和特点
