Python 文件写入和创建是 Python 开发中必须掌握的技能之一。在本文中,我们将介绍 Python 中文件创建与写入的基本方法,并提供一些实际的应用场景示例,让大家更加深入地理解和掌握相关知识点。
创建并写入文件
要使用 Python 创建和写入文件,我们首先需要使用 open() 函数打开文件。 使用 w 模式可以确保打开文件并覆盖掉原始文件中的内容。 下面是一个创建并写入文件的示例:
withopen("example.txt","w")asfile: file.write("这是一个例子 ") file.write("用于演示Python文件写入和创建 ")
在这个示例中,我们打开了一个名为 "example.txt" 的文件,并使用 write() 方法向文件写入一些文本内容。通过使用 with 关键字,我们可以在离开代码块时自动关闭文件。
另外,我们可以通过调用 write() 函数来将需要写入的文本保存到文件中,上面的示例中我们写入了两行文本,每行以换行符结尾。
追加文件内容
如果我们不想覆盖原始文件的内容,而是想在现有内容的末尾添加内容,可以使用 a 模式打开文件。下面是一个追加文件内容的示例:
withopen("example.txt","a")asfile: file.write("这是一个追加的例子 ") file.write("这行是追加的内容 ")
在这个示例中,我们重新打开了 "example.txt" 文件,并使用 a 模式将文本添加到现有内容的末尾。
请注意,如果我们使用 w 模式打开文件,它会覆盖文件中的所有内容。而使用 a 模式进行操作时,则会在现有内容的末尾添加新的内容。
创建目录和文件
要创建一个新的目录或文件,我们可以使用 Python 标准库 os 的 mkdir() 函数或 makedirs() 函数。 下面是一个创建文件夹的示例:
importos ifnotos.path.exists("example_folder"): os.mkdir("example_folder")
在这个示例中,我们使用 os.path.exists() 函数检查指定的目录是否存在,如果不存在,则使用 os.mkdir() 函数创建名为 "example_folder" 的目录。
同样的,我们也可以使用类似的方式创建一个新的文件。
withopen("new_file.txt","w")asfile: file.write("这是一个新文件 ")
在这个示例中,我们使用 with 语句创建一个名为 "new_file.txt" 的新文件,并将 "这是一个新文件" 写入该文件中。
结论
本文介绍了 Python 中文件创建和写入的基本方法,并提供了一些流行的应用场景示例。学习如何创建和写入文件是 Python 编程中的基础技能,它在日常开发中是非常重要的。我们希望通过这篇文章帮助您掌握相关知识点,为日后的 Python 开发工作做好准备。
审核编辑:刘清
python
56文章
4792浏览量
84627
原文标题:网络工程师学Python-28-文件写入和创建
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
