运放输出电压上升时间的计算指南
江苏润石 来源:江苏润石 2023-04-27 09:26 次阅读
本文介绍了运放电路带宽增益积 和压摆率 对运放输出电压上升时间的影响,评估运放输出电压的上升时间,一般采用输出电压的 10%~ 90%这一段时间作为上升时间。输入信号的幅度值对运放输出电压上升时间有显著影响,其中输入信号是小幅度的时候,输出电压上升时间主要由运放自身的带宽增益积 决定。
当输入信号是大幅度的时候,输出电压上升时间主要由运放自身的压摆率 决定。输入信号的幅度会让运放输入差分对管处于线性区间或者非线性区间,这两个区间会让运放的主极点电容充电/放电处于不同的状态,所以导致输出电压的上升时间有显著差异。针对合理的运放器件选型,我们可以利用近似的估算公式,快速计算得到合理的结果。
引言
在电路选型运算放大器时,用户经常比较关心运放输出电压的上升时间是如何计算的,上升时间到底与运放的带宽增益积GBW有关,还是与运放的压摆率SR有关,还是某些时候与两者同时都存在一定的约束关系?不少用户直接使用压摆率SR去评估电路的上升时间,得出的结果有时候会对挑选运放的参数比较严苛,本文列出在不同幅度下的输入信号,或者不同的电路形式时,可以用一套近似的公式去计算运放输出电压的上升时间,在工程应用上可以较好评估运放的器件选型。
影响输出电压上升时间的因素
常见的电压反馈型运算放大器内部的等效结构如Figure2-1所示,可以分为三级电路。第一级差分对电路完成差分转单端输出,第二级增益级,第三级推挽输出级。其中主极点电容 Cc 和差分对尾电流源会对运放的带宽、压摆率有显著影响。
Figure 2-1
当输入端 Vp 和Vn 有较小电压差时,一般为 100mVpp以内,此时 Vp和Vn对应的输入管仍然开启,主极点电容 Cc的充放电可以维持在电流 I2的有效范围内,这样运放输出电压呈现出类似于电容充放电指数上升或者下降的波形。
当输入端 Vp 和 Vn 有较大电压差时,一般为数百mV乃至数Vpp 电压,此时 Vp 和 Vn 对应的输入管可能会因为输入信号幅度过大,某一边的输入管会关闭,另外一边的输入管会完全开启,导致关闭一侧的输入管的支路电流完全给主极点电容Cc充电,因为此时充电电流已经达到最大值,电容Cc的电压会呈现出恒流充电时的状态,在运放输出端我们会看到斜坡一样的上升波形。
因此为了研究运放输出电压的上升时间,我们需要区分此时输入信号的幅度,小幅度信号和大幅度信号的输入,会导致完全不一样的输出电压上升时间。
运放电路输出电压上升时间trise的计算方法
表格3-1列出不同的电路形式,不同幅度的输入信号,计算输出电压上升时间的近似公式。
Acl是电路的噪声增益。
GBW是运放的带宽增益积。
SR是运放的压摆率。
表格 3-1
从上表的结论可以得出,不是任何时候运放输出电压的上升时间都与压摆率SR有关,需要根据输入信号的幅度来合理评估到底是运放的带宽增益积GBW影响多一点,还是运放的压摆率SR影响多一点,这样会更合理的指导器件的选型。
仿真验证
1、同相输入缓冲器电路,小信号输入Vin=50mV,运放设置为 GBW=10MHz,SR=10V/us。
Figure 4-1
Figure 4-2
根据表格 3-1
与仿真结果 38ns接近
2、同相输入缓冲器电路,大信号输入Vin=5Vpp,运放设置为 GBW=10MHz,SR=10V/us。
Figure 4-3
Figure 4-4
根据表格 3-1
与仿真结果中dx=400ns相同
3、同相输入放大电路,放大倍数为100倍,小信号输入Vin=50mV,运放设置为 GBW=10MHz,SR=10V/us。
Figure 4-5
Figure 4-6
根据表格 3-1
与仿真结果 3.8us 接近。
4、反相输入缓冲器电路,小信号输入Vin=50mV,运放设置为 GBW=10MHz,SR=10V/us。
Figure 4-7
Figure 4-8
根据表格 3-1
与仿真结果 61ns 接近。
注意:上图的反相放大电路中,噪声增益Acl=2,不是1。
5、反相输入缓冲器电路,大信号输入Vin=5Vpp,运放设置为 GBW=10MHz,SR=10V/us。
Figure 4-9
Figure 4-10
根据表格 3-1
与仿真结果中dx=402ns接近
6、反相输入放大电路,小信号输入Vin=50mV,运放设置为 GBW=10MHz,SR=10V/us。
Figure 4-11
Figure 4-12
根据表格 3-1
与仿真结果 3.4us 接近。
注意:上图的反相放大电路中,噪声增益Acl=100,不是99。
审核编辑:刘清
  • 运放电路
  • 运算放大器
  • 输出电压
  • 电容充放电
原文标题:【芯知识】运放输出电压上升时间的计算指南
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何测量输出电压
      家可以看到这个电路,的同相端和反相端都接在0V,大家觉得输出电压是多少。
    发表于 02-01 17:20 5163次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>
    CMOS器件的输入信号上升时间为什么不能太长?
    CMOS器件的输入信号上升时间或下降时间统称为输入转换时间,输入转换时间过长也称为慢CMOS输入。如果输入信号上升时间过长,超过器件手册允许
    的头像 发表于 10-31 10:39 1867次阅读
    CMOS器件的输入信号<b class='flag-5'>上升时间</b>为什么不能太长?
    测量 上升时间
    怎么测量 信号的上升时间
    发表于 03-15 08:36
    示波器的那些事-示波器上升时间
    高速数字信号的上升时间 上升时间描述了示波器的实用频率范围。可以使用下面的公式,计算信号类型要求的示波器上升时间: 示波器上升时间≤(信号最
    发表于 04-11 14:38
    使用LABview计算波形的上升时间
    使用LABview如何计算一个波形的上升时间,初学好多控件不清楚,请大神指点
    发表于 09-06 15:44
    滞回比较器输出电压上升时间和下降时间与什么有关呢?
    发表于 03-24 09:53
    上升时间限制电路图
    上升时间限制电路图
    发表于 07-15 16:43 613次阅读
    <b class='flag-5'>上升时间</b>限制电路图
    浅谈振荡上升时间及影响
    振荡上升时间(start up time)是指IC电源启动时,从振荡过渡的状态向恒定区移动所需的时间,村田的规定是达到恒定状态的振荡水平的90%的时间。 振荡上升时间受振荡电路中使用的
    的头像 发表于 03-31 10:21 3175次阅读
    输出电压上升时间计算指南
    在电路选型运算放大器时,用户经常比较关心输出电压上升时间是如何计算的,
    的头像 发表于 05-18 11:37 1546次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>上升时间</b>的<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>指南</b>
    如何快速选型选型速记指南
    定义:将输入端接地,理想输出为零,但实际的
    的头像 发表于 07-08 14:27 9317次阅读
    如何快速选型<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>?<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>选型速记<b class='flag-5'>指南</b>
    信号频率和上升时间的关系
    信号频率和上升时间的关系  信号频率和上升时间是电子领域中两个常用的概念。它们之间的关系是比较密切的,一个信号的频率越高,它的上升时间就会越短。在本文中,我将会详细介绍信号频率和上升时间
    的头像 发表于 11-06 11:01 5217次阅读
    电源模块电压上升时间测试方法
    电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。
    的头像 发表于 11-07 12:48 1575次阅读
    电源模块<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>上升时间</b>测试方法
    浅谈示波器电压探头的带宽和上升时间
    示波器电压探头的带宽和上升时间是衡量其性能的两个关键参数,它们对于准确捕捉和分析电路中的信号至关重要。下面,我将对这两个参数进行更深入的解释。
    的头像 发表于 05-14 17:11 1096次阅读
    请问示波器怎么测量波形上升时间
    波形上升时间是数字电子中的一个重要参数,它定义为数字信号从低电平上升到高电平所需的时间
    的头像 发表于 05-30 15:47 1772次阅读
    信号上升时间与带宽的关系 一文看懂!!!
    响应曲线从零时刻到首次达到稳态值的时间,通常定义为响应曲线从稳态值的10%上升到稳态值的90%所需的时间。 很多信号完整性问题都是由信号上升时间短引起的,那么信号
    的头像 发表于 01-06 17:56 421次阅读
    信号<b class='flag-5'>上升时间</b>与带宽的关系   一文看懂!!!
