光伏发电系统所需光伏组件容量的计算
RG15206629988 来源:行业学习与研究 2023-04-27 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光伏发电系统所需光伏组件容量计算的基本思想是产消平衡,即光伏发电系统的发电量需与负载的用电量大致相等。
一、基本计算方法及其修正
(1)基本计算方法
该方法采用负载平均每日所需的能量(该能量以安时数为单位)除以一块光伏组件每日可产生的能量(该能量以安时数为单位)计算系统需要并联的光伏组件数量,使用此数目的光伏组件并联可产生负载所需的电流
该方法采用负载的标称电压(开路电压)除以太阳能电池组件的标称电压计算需要串联的光伏组件数量,使用此数目的光伏组件串联可产生负载所需的电压。
基本计算方法的公式如下:
1)组件并联数=负载日平均用电量(A·h)/光伏组件日平均发电量(A·h)
2)组件串联数 =负载工作电压(V)×1.43/组件峰值电压(V)(该式中的1.43是负载峰值电压与工作电压的比值)
其中,光伏组件日平均发电量=光伏组件峰值电流(A)×峰值日照时数(h)。
在计算光伏组件的并联数时,如果负载用电量的单位为W·h,应按下式将以W·h为单位的数值转化为以A·h为单位的数值:
负载平均用电量(A·h)=负载日平均用电量(W·h)/系统工作电压。
根据以上公式设计的光伏阵列总功率=组件并联数×组件串联数×选定组件的峰值输出功率。
(2)修正光伏组件数量的计算
因为光伏组件输出的能量受一些外在因素的影响而降低,所以根据上述基本公式计算出的结果需被修正。
1)修正光伏组件的实际功率
一般,通过将单一光伏组件可提供的功率的理论值减少10%以接近光伏组件的实际可提供功率。
2)修正逆变器效率
一般,逆变器转换的能量损失按10%计算。如果负载是直流负载,可不计算逆变器的能量损失。
3)修正蓄电池损耗
当需保守设计时,需将所需的光伏发电系统功率增加10%,以抵消蓄电池的耗散损失。
(3)实用计算公式
组件并联数=负载日平均发电量(A·h)/[光伏组件平均发电量(A·h)×充电效率×组件损耗系数×逆变效率]
组件串联数=系统工作电压 (V)×1.43/组件峰值电压(V)
二、直接运用功率的计算方法
该计算方法的公式如下:
P=P0×t×Q/(η×T)
其中:
P代表光伏组件(阵列)的峰值功率,单位是W;
P0代表负载的功率,单位是W;
t代表负载每日的用电小时数,单位是h;
η代表系统的效率,包括组件失配效率、控制器效率、蓄电池效率、逆变器效率、导线传输效率等(一般值可为0.7左右);
T代表当地的日平均峰值日照时数,单位是h;
Q代表连续阴雨期富余系数,即多余发电量,用于储存在蓄电池内,数值一般处于1.2~2之间。
计算出光伏组件(阵列)的峰值功率后,再结合光伏控制器输入控制路数、系统工作电压等配置组件的串、并联的数量。
三、基于峰值日照时数的计算方式
基于峰值日照时数计算较简单,该方法主要用于小型独立光伏发电系统的快速设计与计算。具体公式为:
光伏组件功率=负载功率×用电时数×损耗系数/当地峰值日照时数
其中,光伏组件功率、负载功率单位为W,用电时数、当时峰值日照时数单位为h。损耗系数主要包括线路损耗、控制器接入损耗、光伏组件玻璃表面脏污、安装倾角不能照顾冬季和夏季等因素损耗,损耗系数可根据需要在1.6~ 2之间选取。
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • 光伏发电
  • 发电系统
原文标题:光伏发电工程相关介绍(23)——光伏发电系统所需光伏组件容量的计算
文章出处:【微信号:行业学习与研究,微信公众号:行业学习与研究】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #硬声创作季 发电技术:离网发电系统组件容量计算微课
    容量发电
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月24日 01:01:20
    发电系统设计与简易计算方法
    根据组件总功率计算发电量。反之,根据需要的发电量设计并网
    发表于 02-26 15:51
    新能源发电 汇流箱简介
    报警指示,使发电系统更加智能化,操作更方便可靠。ALDBPV系列汇流箱,根据
    发表于 01-17 09:36
    太阳能发电和光热发电概况
    )太阳能热水器更多太阳能发电系统主要由太阳能电池组件
    发表于 04-21 14:48
    我国分布式发电发展现状
    我国分布式发电发展现状产业产能过剩的矛盾由来已久。我国光
    发表于 04-22 14:38
    影响组件系统效率的因素
    电池组件系统影响不大,但并网电站是由很多电池组件串并联以后组成,因组件之间功率及电流的偏差
    发表于 01-12 17:21
    发电与储能系统
    想、频率不协调的问题,给电网造成极大的压力;而储能可以极大程度上解决这些要命的问题。然而储能技术五花八门,到底什么样的储能才是发电所需要的?学界和业界此前并无系统的归纳总结,让人摸
    发表于 07-26 11:22
    基于DC module的发电系统
    摘要:本文研究了一种基于单端反激变换器的DC module电路,由它组成的发电系统可以跟踪每块
    发表于 12-04 09:56
    基于DC模块的发电系统
    发表于 12-05 09:52
    并网发电由什么组成?
    电站主要由电池、并网功率调节装置、有源无功发生器、远程监控系统组成。
    发表于 10-24 09:00
    离网发电系统主要设备详解
    的直流电压等级和系统功率容量配置合适规格的控制器。控制器分为PWM型和MPPT型,常见的
    发表于 01-18 17:15
    简化系统电路的设计
    的安全性能。发电系统基本结要求在太阳能发电
    发表于 11-16 08:29
    发电系统相关资料推荐
    水电那样的噪声、不会像火电燃烧化石能源并产生污染、也不会像核电容易受到附近居民的抵制。发电部件称为器件,是整个
    发表于 11-16 07:27
    分布式系统解决方案分析
    电站系统设计中,组件的安装容量和逆变器的额
    发表于 09-10 12:02
    逆变器和组件如何配比选择
    阵列的容量,逆变器的技术参数,系统的性能要求以及预算等。 1. 阵列容量
    的头像 发表于 02-01 09:25 4745次阅读
