我们对系统性能进行优化时,一般会使用top命令来查看系统负载和系统中各个进程的运行情况,从而找出影响系统性能的因素。如下图所示:
top
top命令会输出很多系统相关的信息,如:系统负载、系统中的进程数、CPU使用率和内存使用率等,这些信息对排查系统性能问题起着至关重要的作用。
本文主要介绍top命令中的iowait指标(如上图中红色方框所示)的含义和作用。
什么是iowait
什么是iowait?我们来看看 Linux 的解释:
Show the percentage of time that the CPU or CPUs were idle during which the system had an outstanding disk I/O request.
中文翻译的意思就是:CPU 在等待磁盘 I/O 请求完成时,处于空闲状态的时间百分比(此时正在运行着idle进程)。
可以看出,如果系统处于iowait状态,那么必须满足以下两个条件:
系统中存在等待 I/O 请求完成的进程。
系统当前正处于空闲状态,也就是说没有可运行的进程。
iowait统计原理
既然我们知道了iowait的含义,那么接下来看看 Linux 是怎么统计iowait的比率的。
Linux 会把iowait占用的时间输出到/proc/stat文件中,我们可以通过一下命令来获取到iowait占用的时间:
cat/proc/stat
命令输出如下图所示:
stat
红色方框中的数据就是iowait占用的时间。
我们可以每隔一段时间读取一次/proc/stat文件,然后把两次获取到的iowait时间进行相减,得到的结果是这段时间内,CPU处于iowait状态的时间。接着再将其除以总时间,得到iowait占用总时间的比率。
现在我们来看看/proc/stat文件是怎样获取iowait的时间的。
在内核中,每个 CPU 都有一个cpu_usage_stat结构,主要用于统计 CPU 一些信息,其定义如下:
structcpu_usage_stat{ cputime64_tuser; cputime64_tnice; cputime64_tsystem; cputime64_tsoftirq; cputime64_tirq; cputime64_tidle; cputime64_tiowait; cputime64_tsteal; cputime64_tguest; cputime64_tguest_nice; };
cpu_usage_stat结构的iowait字段记录了 CPU 处于iowait状态的时间。
所以要获取系统处于iowait状态的总时间,只需要将所有 CPU 的iowait时间相加即可,代码如下(位于源文件fs/proc/stat.c):
staticintshow_stat(structseq_file*p,void*v) { u64iowait; ... //1.遍历系统中的所有CPU for_each_possible_cpu(i){ ... //2.获取CPU对应的iowait时间,并相加 iowait=cputime64_add(iowait,kstat_cpu(i).cpustat.iowait); ... } ... return0; }
show_stat()函数首先会遍历所有 CPU,然后读取其iowait时间,并且将它们相加。
增加iowait时间
从上面的分析可知,每个 CPU 都有一个用于统计iowait时间的计数器,那么什么时候会增加这个计数器呢?
答案是:系统时钟中断。
在系统时钟中断中,会调用account_process_tick()函数来更新 CPU 的时间,代码如下:
voidaccount_process_tick(structtask_struct*p,intuser_tick) { cputime_tone_jiffy_scaled=cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy); structrq*rq=this_rq(); //1.如果当前进程处于用户态,那么增加用户态的CPU时间 if(user_tick){ account_user_time(p,cputime_one_jiffy,one_jiffy_scaled); } //2.如果前进程处于内核态,并且不是idle进程,那么增加内核态CPU时间 elseif((p!=rq->idle)||(irq_count()!=HARDIRQ_OFFSET)){ account_system_time(p,HARDIRQ_OFFSET,cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled); } //3.如果当前进程是idle进程,那么调用account_idle_time()函数进行处理 else{ account_idle_time(cputime_one_jiffy); } }
我们主要关注当前进程是idle进程的情况,这是内核会调用account_idle_time()函数进行处理,其代码如下:
voidaccount_idle_time(cputime_tcputime) { structcpu_usage_stat*cpustat=&kstat_this_cpu.cpustat; cputime64_tcputime64=cputime_to_cputime64(cputime); structrq*rq=this_rq(); //1.如果当前有进程在等待IO请求的话,那么增加iowait的时间 if(atomic_read(&rq->nr_iowait)>0){ cpustat->iowait=cputime64_add(cpustat->iowait,cputime64); } //2.否则增加idle的时间 else{ cpustat->idle=cputime64_add(cpustat->idle,cputime64); } }
account_idle_time()函数的逻辑比较简单,主要分以下两种情况进行处理:
如果当前有进程在等待 I/O 请求的话,那么增加iowait的时间。
如果当前没有进程在等待 I/O 请求的话,那么增加idle的时间。
所以,从上面的分析可知,要增加iowait的时间需要满足以下两个条件:
当前进程是idle进程,也就是说 CPU 处于空闲状态。
有进程在等待 I/O 请求完成。
进一步说,当 CPU 处于iowait状态时,说明 CPU 处于空闲状态,并且系统中有进程因为等待 I/O 请求而阻塞,也说明了 CPU 的利用率不够充分。
这时,我们可以使用异步 I/O(如iouring)来优化程序,使得进程不会被 I/O 请求阻塞。
审核编辑:刘清
cpu
68文章
10863浏览量
211742 -
LINUX内核
1文章
316浏览量
21648 -
时钟中断
4浏览量
7700
原文标题:系统性能分析之|iowait是什么?
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
