三步教你玩转S7-1500OPC通讯配置及OPC通讯
jizhongyingAI 来源:非标设备自动化设计 作者:非标设备自动化设 2023-04-27 09:34 次阅读
OPC全称是OLE for Process Control,即用于过程控制的OLE,是针对现场控制系统的一个工业标准接口,是工业控制和生产自动化领域中使用的硬件和软件的接口标准。基于微软的 OLE(现在的Active X)、COM (部件对象模型)和DCOM (分布式部件对象模型)技术,OPC包括自动化应用中使用的一整套接口、属性和方法的标准集,用于过程控制和制造业自动化系统。提供工业自动化系统中独立单元之间标准化的互联互通,顺应了自动化系统向开放、互操作、网络化、标准化方向发展的趋势。
OPC就是为了不同供应厂商的设备和应用程序之间的接口标准化,使其间的数据交换更加简单化的目的而提出的。作为结果,从而可以向用户提供不依靠于特定开发语言和开发环境的可以自由组合使用的过程控制软件组件产品。OPC的设计目的最重要的是即插即用,也就是采用标准方式配置硬件和软件接口。一个设备可以很容易地加入现有系统并立即投入使用,不需要复杂的配置,且不会影响现有的系统。
OPC DA(OPC Data Access)是针对现场数据进行存取的接口规范,该标准基于OLE / COM / DCOM / COM+技术,采用Client / Server 模式。数据通过从现场设备中获得,然后OPC DA 服务器将这些从数据源采集到的数据,以OPC 标准接口形式提供给外部应用程序,例如工控软件,实时数据库等。OPC 服务器可以通过本地或远程服务服务器两种方式,为依照OPC 标准实现的客户端提供服务。
OPC UA(OPC Unified Architecture)是指OPC统一体系架构,是一种基于服务的、跨越平台的解决方案。OPC UA比OPC DA更安全。OPC UA传递的数据是可以加密的,并对通信连接和数据本身都可以实现安全控制。新的安全模型保证了数据从原始设备到MES,ERP系统,从本地到远程的各级自动化和信息化系统的可靠传递;OPC UA可以穿越防火墙,实现Internet 通讯。
审核编辑:刘清
  • plc
    plc
  • 自动化
  • OPC
    OPC
  • DCOM
  • S7-1500
原文标题:三步教你玩转S7-1500OPC通讯配置及OPC通讯知识
文章出处:【微信号:非标设备自动化设计,微信公众号:非标设备自动化设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问 labview opc与PLC FP-XHC60T 通讯配置改怎么配置
    这边有一个松下的PLC FP-XHC60T请问opc与其通讯配置改怎么配置第一没有看到松下的选项这边接的串口 用GR
    发表于 07-04 17:15
    西门S7-300PLC如何通过编程电缆使用MPI与电脑上的NI OPC连接从而实现与 Labview进行通讯
    本人想要用西门子的编程电缆,实现西门子S7-300的MPI与电脑上的NI OPC连接,从而实现与Labview的通讯连接,不过了测试了几次都不行。请各位看一下,我所述的配置方式是否有
    发表于 09-13 21:58
    菱PLC与OPC通讯问题
    我使用的是串口连接PC和PLC,检查了通讯线正常,OPC和PLC配置都是9600,8位,奇校验,停止位1,流控制无,PLC配置OPC
    发表于 05-03 17:34
    ladview通过opc(ua)和PLC通讯
    ladview和opc可以通讯的,但是最近做个程序需要和opc(ua)进行通讯 ,小新手一枚 跪求各位大神解惑,ladview怎么通过OPC
    发表于 12-15 15:43
    除了OPC,LabVIEW和西门子s7-400有哪些通讯方式,哪种最好?
    网上都是LabVIEW利用OPC协议与s7400通讯的方法案例,但是OPC速度较慢,效率也不高,不适合大量数据通讯,个人感觉
    发表于 05-05 22:44
    请问如何实现labview opc和西门子s7-400之间的通讯?应该怎么操作?
    labview opc和西门子s7-400 通讯怎么搞,有没有大神搞过。指点指点~!
    发表于 07-02 17:01
    西门子PLC S7-200 与 NI OPC通讯
    labview的功能强大至极,OPC简直让通讯事半功倍。OPC可以与市面上绝大多数的PLC进行通讯,即像触摸屏一样无缝衔接。之前看过有人发表与西门子
    发表于 03-13 13:58
    labview OPC通讯中断时出现卡死状态
    大佬们,我通过labview OPC与PLC通讯,当拔掉与PLC通讯的网线时,或断电导致OPC通讯中断时,labview会出现死机状态,请问
    发表于 03-18 09:12
    菱QPLC与opc通讯失败
    OPC总是与菱PLC通讯失败,是怎么回事,都是按照网上的步骤来的,还是说需要在woks2里设置一些参数。
    发表于 04-14 16:12
    如何通过IFIX实现与S7-200的OPC通讯
    发表于 12-31 07:23
    IFIX实现与S7-200的OPC通讯的详细步骤
    介绍一下如何通过IFIX实现与S7-200的OPC通讯
    的头像 发表于 02-02 11:49 1.3w次阅读
    IFIX实现与<b class='flag-5'>S7</b>-200的<b class='flag-5'>OPC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的详细步骤
    西门子S-1500 OPC UA服务器配置方法图解
    TIA Portal V14 以及S7-1500 V2.0以后开始支持OPC UA服务器功能,除 S7-1500 标准 CPU 之外,这一特性同样适用于 S7-1500F、
    发表于 02-09 18:10 1.4w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S-1500</b> <b class='flag-5'>OPC</b> UA服务器<b class='flag-5'>配置</b>方法图解
    S7-200与WinCC之间通过以太网的OPC通讯
    为了实现 S7-200 和 WinCC之间的以太网通讯,您应该选择 OPC方式。因此,在与 WinCC连接之前,您应该先完成 S7-200 和 OP
    发表于 04-30 10:32 30次下载
    如何仿真博途S7-1500 OPC UA
    添加了一个OPC UA服务器进来,打开添加的OPC UA服务器,它已经找到S7-1500OPC UA 服务器端
    的头像 发表于 02-07 10:23 3953次阅读
    如何仿真博途<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>OPC</b> UA
    西门子S7-1500与PC机的OPC通讯组态
    本文将介绍西门子S7-1500与PC机的OPC通讯组态。
    的头像 发表于 05-18 09:14 8206次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b>与PC机的<b class='flag-5'>OPC</b><b class='flag-5'>通讯</b>组态
