如果你在你简历上写上了熟悉RabbitMQ,那么你在面试时很有可能会被问到,如何解决MQ消息积压?
要想将此问题回答完美,一定要多方面考虑。首先,我们要搞清楚是什么原因导致的消息积压。我列举了以下三种:
1)流量变大,而RabbitMQ服务器配置偏低,导致消息产生速度大于消费速度;
2)消费者故障,从而消息只增不减;
3)程序逻辑设计有问题,导致生产者持续生产消息,而消费者不消费或者消费慢;
当然,还有其它原因,上面三个已经能覆盖80%以上的问题。下面就以这三种情况分别来说说如何应对。
对于第一种情况,很明显就是资源不够了,解决方法也很简单,扩容即可。可以纵向扩容,即增加服务器资源,该加内存加内存,该加CPU加CPU。
如果纵向扩容不方便,那就横向扩容,即将单机改为集群模式,增加集群节点,并且增加消费者数量,让消费速度快起来!例如,原来是5个消费者,现在变成50个消费者!
对于第二种情况,要通过查看日志搞清楚为什么消费者会故障,据我多年经验,发生此类问题大概率是程序代码写的不够完美,跑着跑着导致内存溢出,然后消费者进程被杀。要想永久解决此问题,需要结合日志分析程序代码,优化代码。临时解决方法是写监控脚本,如果发现消费者进程中断,需要重启服务!
再来说第三个,这种情况发生的概率其实并不高,总之就是程序逻辑问题,判断的方法也很简单,持续观察服务器的资源耗费情况,如果内存、CPU一切都正常,但就是队列持续增长,而消费速度非常慢。此时,就需要好好查查程序代码了。当然,可以尝试增加消费者数量,看看是否有好转。
上面说的只是“亡羊补牢”的操作,但还没有说如何将当前已经积压的队列给快速消耗掉。
相信,当我们发现消息积压时,想必问题已经比较严重了,或者说已经影响到业务正常运转了,那么当务之急肯定是需要先将业务恢复正常。对于上面第二种情况,直接重启相关服务,让消费者恢复正常,定是首当其冲。
除此之外,还有一种“断尾求生”的骚操作,就是新开一个队列,将新产生的消息到新队列里,消费者也到新队列里消费。而老的队列,则需要做一个异步处理,慢慢消费掉即可。
当然,如果积压的消息不怎么重要,可有可无的话,那干脆直接删除掉,这样大家都省事不是。
审核编辑:刘清
cpu
68文章
11332浏览量
225994 -
rabbitmq
20浏览量
1299
原文标题:面试题:如何解决RabbitMQ消息积压
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ChatGPT突然无法登录是什么情况?如何解决?
从库存积压到资金盘活:RFID 如何让服装企业周转率提升 40%?
如何解决激光雷达点云中“鬼影”和“膨胀”问题?
深入剖析RabbitMQ高可用架构设计
擦除固件后无法检测JTAG如何解决?
RabbitMQ消息队列解决方案
顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?
allegro软件走线命令下参数不显示如何解决
设备需求极致紧凑的空间体验,我们该如何解决?
如何解决RabbitMQ消息积压的问题?
