关于稳定性和功耗问题,这两款芯片怎么选?看看对比就懂了
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2023-04-27 10:19 次阅读
电源管理芯片的正确选择对电源适配器/充电器来说至关重要,它关系到电源适配器/充电器的稳定性、功耗和效率等问题。本篇文章将向您介绍思睿达主推CR6853B和XX2263的对比测试报告,看看选择哪款电源管理芯片更合适。
关于思睿达主推CR6853B
CR6853B是一款高集成度,低功耗的电流模 PWM 控制芯片,该芯片适用于离线式 AC-DC 反激拓扑的小功率电源模块。芯片可以通过外接电阻改变工作频率;在轻载和无负载情况下自动进入 PFM 和 CRM,这样可以有效减小电源模块的待机功耗,达到绿色节能的目的。
CR6853B具有很低的启动电流,因此可以采用一个2兆欧姆的启动电阻。为了提高系统的稳定性,防止次谐波振荡,CR6853B内置了同步斜坡补偿电路;而动态峰值限制电路减小了在宽电压输入(90V~264V)时最大输出功率的变化;内置的前沿消隐电路可以消除开关管每次开启产生的干扰。CR6853B内置了多种保护功能:过压保护 、逐周期峰值电流限制、欠压锁定(可以用它实现短路和过流保护)以及输出驱动的高电平钳位在 18.0V 以下。而驱动输出采用的图腾柱和软驱动有效降低了开关噪声。CR6853B提供SOT23-6L,SOP-8L和DIP-8L无铅封装。
主要特点
●低成本、PWM&PFM&CRM (周期复位模式)控制
●低启动电流 (约3μA)
●低工作电流 (约1.2mA)
●电流模式控制
●内置同步斜坡补偿
●低EMI技术
●PWM频率外部可调
●轻载工作无音频噪音
●内置前沿消隐
●在输入90V~264V的宽电压下可实现恒定最大输出功率
●GATE引脚驱动输出高电平钳位18.0V
●VDD引脚过压保护34.0V
●欠压锁定(UVLO)、周期电流限制、短路保护、过载保护等保护功能
●具有自动恢复的保护功能
高压BiCMOS工艺
●SOT23-6L,SOP-8L ,DIP-8L无铅封装
应用
●AC/DC电源适配器
●电池充电器
●开放式电源
●备用开关电源
●机顶盒开关电源
LED照明电源
管脚排列图
引脚描述
典型应用
CR6853B&XX2263对比测试
一、样机规格
输出电压13 V、输出负载1.5A、IC lot:6853N35。
修改参数:直接替换IC,其他无更改。
二、基本电性参数
三、基本波形
XX2263 90V/60HZ输出纹波
CR6853B 90V/60HZ输出纹波
XX2263 264V/50HZ输出纹波
CR6853B 264V/50HZ输出纹波
XX2263 90V/60HZ MOS波形
CR6853B 90V/60HZ MOS波形
XX2263 90V/60HZ 肖特基波形
CR6853B 90V/60HZ 肖特基波形
XX2263 90V/60HZ GATE波形
CR6853B 90V/60HZ GATE波形
XX2263 90V/60HZ CS波形
CR6853B 90V/60HZ CS波形
XX2263 264V/50HZ MOS波形
CR6853B 264V/50HZ MOS波形
XX2263 264V/50HZ 肖特基波形
CR6853B 264V/50HZ 肖特基波形
XX2263 264V/50HZ GATE波形
CR6853B 264V/50HZ GATE波形
XX2263 264V/50HZ CS波形
CR6853B 264V/50HZ CS波形
对比结果
两者电性基本一致,但思睿达主推的CR6853B效率更高,推荐使用。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄宇
  • 充电器
  • PWM
    PWM
  • 电源适配器
  • 电源管理芯片
    A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?
    我在测量A/D转换器时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换器的稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在高采样率时,有效分辨率的位数
    发表于 02-11 08:24
    旋转测径仪的底座如何保证稳定性
    避免底座因腐蚀而损坏,进而影响稳定性。 二、合理的底座结构设计 1.增加底座重量:通过增加底座的重量,可以降低底座的重心,从而提高其抗倾覆能力。通常通过在底座内部添加重物(如沙、水、铅等)来实现
    发表于 01-09 14:04
    MAX8521和ADN8834两款芯片实际性能差异如何?
    最近设计用于激光传感器的TEC控制器,目前测试了一版电路,采用的MAX8521。又看到ADI的ADN8834这款芯片,请问这两款芯片实际性能差异如何?
    发表于 12-19 06:31
    如何测试DDR内存的稳定性
    测试DDR内存的稳定性是确保计算机系统稳定运行的重要步骤。以下是一些常用的测试DDR内存稳定性的方法: 一、使用专业测试软件 MemTest86 : 功能:MemTest86是一优秀
    的头像 发表于 11-29 15:01 997次阅读
    Orin芯片稳定性测试
    芯片是NVIDIA推出的一专为自动驾驶设计的系统级芯片(SoC)。它集成了多个高性能的CPU核心、GPU核心以及深度学习加速器,能够处理大量的并行数据,同时保持低功耗。Orin
    的头像 发表于 10-27 16:56 965次阅读
    霍尔电流芯片稳定性怎么样
    、一个放大电路、一个温度补偿电路和一个输出电路组成。 稳定性的影响因素 材料选择 :霍尔传感器芯片的材料选择对其稳定性至关重要。常用的材料包括硅、砷化镓(GaAs)和铟镓锌氧化物(IGZO)。每种材料都有其特定的物理特
    的头像 发表于 10-15 09:15 393次阅读
    简化稳定性检查
    电子发烧友网站提供《简化稳定性检查.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:23 0次下载
    简化<b class='flag-5'>稳定性</b>检查
    凤凰动力舵轮驱动轮的稳定性如何影响AGV的运行效率和稳定性
    舵轮的稳定性对AGV(自动导引车)的运行效率和整体稳定性具有显著的影响。以下是关于舵轮稳定性与AGV运行效率和稳定性之间关系的详细分析: 首
    的头像 发表于 08-27 13:20 415次阅读
    凤凰动力舵轮驱动轮的<b class='flag-5'>稳定性</b>如何影响AGV的运行效率和<b class='flag-5'>稳定性</b>
    VCO的频率稳定性是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的频率稳定性是一个关键的性能指标,它描述了VCO输出频率对输入电压变化的敏感程度及在长时间或不同环境条件下保持频率稳定
    的头像 发表于 08-20 16:08 1249次阅读
    贴片电容的稳定性与什么有关系?
    贴片电容的稳定性与其多个方面的因素密切相关,主要包括以下几个方面: 一、材料因素 材料质量:贴片电容的材料对其强度和韧性有着至关重要的影响。优质的材料能够提供更好的机械性能和稳定性,减少断裂的风险
    的头像 发表于 07-16 14:33 590次阅读
    环路增益的稳定性
    由基本反馈电路的电路组成结构,得出闭环传递函数为,电路的开环增益是各个晶体管参数和电容参数的函数,所以也是频率的函数,于是闭环增益就可以写作,反馈电路的稳定性和1环路增益A(w)有关,当环路增益的幅
    发表于 06-18 15:00
    智能测径仪:高稳定性成就高精测量之
    在现代工业生产中,测量精度和稳定性对于产品质量和生产效率至关重要。高稳定性智能测径仪作为一种先进的测量设备,正逐渐成为众多行业的可靠伙伴。 高稳定性智能测径仪采用了先进的技术和设计,能够在各种复杂
    发表于 06-05 17:30
    影响放大器稳定性的因素
    在电子电路设计中,放大器作为信号放大的关键元件,其稳定性对于整个电路的性能至关重要。稳定性良好的放大器能够确保信号的准确传输和放大,避免产生自激振荡、频率失真等不良影响。因此,深入了解放大器稳定性
    的头像 发表于 05-28 14:43 2029次阅读
    运放稳定性的判断原理的补偿原理?
    /(1+Ab),由分母的数学关系判断运放的稳定性和是否产生振荡,如果1+Ab大于等于1,运放就是稳定的,如果1+Ab等于零,那么就可以判断运放有可能处于震荡或者饱和状态,有个参数可以判断出运放是否
    发表于 05-06 22:09
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素
    什么是热电偶稳定性?影响热电偶稳定性的主要因素 热电偶热稳定性怎样检测? 热电偶稳定性是指热电偶在一定时间范围内的温度测量值的稳定程度。在实
    的头像 发表于 03-08 15:32 1878次阅读
