解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
jf_tyXxp1YG 来源:中科聚智 2023-04-27 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器是一种材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可分为两种:低频陶瓷电容器(Ⅱ类陶瓷电容器)和高频陶瓷电容器(Ⅰ类陶瓷电容器)。
陶瓷电容器
什么是Ⅰ类陶瓷电容器
Ⅰ类陶瓷电容器原名高频陶瓷电容器,由于其以TiO2为主要成分,非铁电(顺电)配方(介电常数小于150),具有最稳定的性能;或者通过添加少量其他(铁电)氧化物,如CaTiO3或SrTiO3,形成“扩展型”的温度补偿陶瓷,它可以显示近似线性的温度系数,介电常数增加到500。
这两种介质具有低损耗、高绝缘电阻和良好的温度特性。特别适用于振荡器、谐振回路、高频电路中的耦合电容和其他小损耗和稳定电容量的电路中,或用于温度补偿。
Ⅰ类陶瓷电容器具有以下特性:
1·线性温度系数:其电容随温度线性变化。
2·无电压依赖性:其电容量不依赖于所施加的电压。
3·无老化:由于制造过程中使用的材料是顺电位材料,因此不会经历严重的老化过程。
4·无电力损耗:与Ⅱ类电容器相比,Ⅰ类电容器的电损耗要低得多。
5.用于高Q滤波器:鉴于上述特性,此类电容器通常用于谐振电路、PLL、振荡器等应用中。
6.高稳定性和精确度:根据EIA RS-1988标准,他们将使用3位数符号表示所用的电介质。
根据美国电工协会(EIA)的标准,C0G或NP0和CC系列等型号的陶瓷介质(温度系数0±30PPM/℃)这种介质非常稳定,温度系数非常低,没有老化现象。损耗因数不受电压、频率、温度和时间的影响。介电系数可达400,介电强度相对较高。该介质非常适用于高频(尤其是工业高频感应加热的高频功率振荡、高频无线传输和高频功率电容器的其他应用)、超高频以及对电容和稳定性要求严格的定时和振荡电路的工作环境。这种介电容器的唯一缺点是电容不能很大(由于介电系数相对较小)。通常,1206表面贴装的C0G介质电容器的电容范围为0.5PF至0.01μF。
什么是Ⅱ类陶瓷电容器
Ⅱ类陶瓷电容器过去称为低频陶瓷电容器,是指以铁电陶瓷为介质的电容器,因此也称为铁电陶瓷电容器。其电容量随温度非线性变化,并且其损耗较大。它通常用于电子设备中的旁路、耦合或其他对损耗和电容稳定性要求较低的电路。Ⅱ类陶瓷电容器分为稳定级和可用级。X5R和X7R属于Ⅱ类陶瓷的稳定级,而Y5V和Z5U属于可用级。
Ⅱ类稳定级陶瓷介质材料,如美国电工协会(EIA)标准的X7R和X5R以及中国标准的CT系列(温度系数为±15.0%),这种介质的介电系数随温度变化较大,不适用于定时和振荡等温度系数要求较高的场合,但由于它们的介电系数可以很大(高达1200),因而电容量可以做得比较大,适用于对工作环境温度(X7R:-55~+125℃)要求较高的耦合、旁路和滤波。通常,1206 SMD封装的电容量可以达到10μF或更高;
Ⅱ类可用级陶瓷介电材料,如美国电工协会(EIA)标准的Z5U和Y5V以及中国标准CT系列的低等级产品型号(温度系数为Z5U的+22%,-56%和Y5V的+22%,-82%)。这种介质的介电系数随温度变化很大,不适用于定时和振荡等对温度系数要求较高的场合,但由于其介电系数较大(高达1000~12000),因此,电容量可以做的比较大,这适用于耦合,旁通和过滤一般工作环境温度要求(-25~+85℃)。通常,1206表面安装的Z5U和Y5V介质电容器甚至可以达到100μF。在某种意义上,它是取代钽电解电容器的有力竞争者。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 振荡器
  • 陶瓷电容器
  • 陶瓷材料
  • 谐振回路
原文标题:解读Ⅰ类陶瓷电容器与Ⅱ类陶瓷电容器
文章出处:【微信号:中科聚智,微信公众号:中科聚智】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    陶瓷电容器是如何分类的,它们的优势是什么?
    我是电子元件的初学者,我对很多这方面的知识都很陌生。当我读到电容器时,我不太明白有哪些类型以及它们是如何分类的。 陶瓷电容器与其他由不同材料制成的电容器相比有什么优势?
    发表于 03-01 07:25
    MLCC(片式多层陶瓷电容器)
    有不同的表现效果。环境因素,包括温度、电压、频率和时间(老化),对不同介质的电容有不同的影响。介质常数(K值)越高,稳定性能、可靠性能和耐用性能便越差。 现代多层陶瓷电容器介质最常用有以下三
    发表于 12-25 17:44
    贴片陶瓷电容的Ⅰ陶瓷和Ⅱ陶瓷
    电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。介质材料划按容量的温度稳定性可以分为两,即Ⅰ陶瓷电容器和Ⅱ
    发表于 05-20 06:01
    陶瓷电容器具有哪些特性?
    陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷
    发表于 03-07 06:16
    陶瓷电容器的种类及应用有哪些?
    什么是陶瓷电容器陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?
    发表于 06-17 07:30
    高K陶瓷电容器形成的信号失真
    +/–30ppm,而 II MLCC 的变化范围则可介于 +/–15% (X7R) 到 +22%/–82%(Z5V)[1] 之间。 MLCC 的温度系数直接受形成电容器介电的陶瓷材料的影响。此外,介电材料还可决定
    发表于 11-23 06:44
    陶瓷电容器和Ⅱ陶瓷电容器的特点与区别分析
    的温度稳定性可以分为两,即Ⅰ陶瓷电容器和Ⅱ陶瓷电容器
    的头像 发表于 02-07 15:22 2.3w次阅读
    陶瓷电容器的作用是什么
    本文首先阐述了陶瓷电容器的概念与特点,其次介绍了陶瓷电容器的种类,最后分析了陶瓷电容器的作用。
    的头像 发表于 08-16 16:40 2.7w次阅读
    开路检测电路中的陶瓷电容器
    陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷
    的头像 发表于 04-17 15:10 4320次阅读
    什么是陶瓷电容器陶瓷电容器的作用是什么
    我们就来看一看什么是陶瓷电容器以及陶瓷电容器的作用是什么。 一、什么是陶瓷电容器
    发表于 12-12 09:59 1.1w次阅读
    电容器的基础知识——陶瓷电容器(2)
    要正确使用电容器,就需要了解电容器的特性。在这里我们就来简要介绍一下积层陶瓷电容器的主要特性。
    发表于 02-10 10:59 22次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的基础知识——<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>(2)
    解读陶瓷电容器与Ⅱ陶瓷电容器
    的头像 发表于 02-22 16:51 2704次阅读
    一文详解陶瓷电容器的类型及电介质
    。此外,还有针对 1 、2 和 3 的分类方法。与其他电容器相比,一般陶瓷电容器具有使用温
    发表于 03-08 14:40 8416次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>的类型及电介质
    陶瓷电容器和钽电容器介绍
    陶瓷电容器和钽电容器介绍
    的头像 发表于 12-13 15:45 1803次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>和钽<b class='flag-5'>电容器</b>介绍
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1415次阅读
    多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
