Spring Boot实现跨域的5种方式
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-04-27 10:32 次阅读
一、为什么会出现跨域问题
出于浏览器的同源策略限制。同源策略(Sameoriginpolicy)是一种约定,它是浏览器最核心也最基本的安全功能,如果缺少了同源策略,则浏览器的正常功能可能都会受到影响。可以说Web是构建在同源策略基础之上的,浏览器只是针对同源策略的一种实现。
同源策略会阻止一个域的javascript脚本和另外一个域的内容进行交互。所谓同源(即指在同一个域)就是两个页面具有相同的协议(protocol),主机(host)和端口号(port)
二、什么是跨域
当一个请求url的协议、域名、端口三者之间任意一个与当前页面url不同即为跨域
三、非同源限制
无法读取非同源网页的 Cookie、LocalStorage 和 IndexedDB
无法接触非同源网页的 DOM
无法向非同源地址发送 AJAX 请求
四、java 后端 实现 CORS 跨域请求的方式
对于 CORS的跨域请求,主要有以下几种方式可供选择:
返回新的CorsFilter
重写 WebMvcConfigurer
使用注解 @CrossOrigin
手动设置响应头 (HttpServletResponse)
自定 web filter 实现跨域
注意:
CorFilter / WebMvConfigurer / @CrossOrigin 需要 SpringMVC 4.2以上版本才支持,对应springBoot 1.3版本以上
上面前两种方式属于全局 CORS 配置,后两种属于局部 CORS配置。如果使用了局部跨域是会覆盖全局跨域的规则,所以可以通过 @CrossOrigin 注解来进行细粒度更高的跨域资源控制。
其实无论哪种方案,最终目的都是修改响应头,向响应头中添加浏览器所要求的数据,进而实现跨域
1.返回新的 CorsFilter(全局跨域)
在任意配置类,返回一个 新的 CorsFIlter Bean ,并添加映射路径和具体的CORS配置路径。
@Configuration
publicclassGlobalCorsConfig{
@Bean
publicCorsFiltercorsFilter(){
//1.添加CORS配置信息
CorsConfigurationconfig=newCorsConfiguration();
//放行哪些原始域
config.addAllowedOrigin("*");
//是否发送Cookie
config.setAllowCredentials(true);
//放行哪些请求方式
config.addAllowedMethod("*");
//放行哪些原始请求头部信息
config.addAllowedHeader("*");
//暴露哪些头部信息
config.addExposedHeader("*");
//2.添加映射路径
UrlBasedCorsConfigurationSourcecorsConfigurationSource=newUrlBasedCorsConfigurationSource();
corsConfigurationSource.registerCorsConfiguration("/**",config);
//3.返回新的CorsFilter
returnnewCorsFilter(corsConfigurationSource);
2. 重写 WebMvcConfigurer(全局跨域)
@Configuration
publicclassCorsConfigimplementsWebMvcConfigurer{
@Override
publicvoidaddCorsMappings(CorsRegistryregistry){
registry.addMapping("/**")
//是否发送Cookie
.allowCredentials(true)
//放行哪些原始域
.allowedOrigins("*")
.allowedMethods(newString[]{"GET","POST","PUT","DELETE"})
.allowedHeaders("*")
.exposedHeaders("*");
3. 使用注解 (局部跨域)
控制器(类上)上使用注解 @CrossOrigin:,表示该类的所有方法允许跨域。
@RestController
@CrossOrigin(origins="*")
publicclassHelloController{
@RequestMapping("/hello")
publicStringhello(){
return"helloworld";
在方法上使用注解 @CrossOrigin:
//@CrossOrigin(value="http://localhost:8081")//指定具体ip允许跨域
return"helloworld";
4. 手动设置响应头(局部跨域)
使用 HttpServletResponse 对象添加响应头(Access-Control-Allow-Origin)来授权原始域,这里 Origin的值也可以设置为 “*”,表示全部放行。
@RequestMapping("/index")
publicStringindex(HttpServletResponseresponse){
response.addHeader("Access-Allow-Control-Origin","*");
return"index";
5. 使用自定义filter实现跨域
首先编写一个过滤器,可以起名字为MyCorsFilter.java
packagecom.mesnac.aop;
importjava.io.IOException;
importjavax.servlet.Filter;
importjavax.servlet.FilterChain;
importjavax.servlet.FilterConfig;
importjavax.servlet.ServletException;
importjavax.servlet.ServletRequest;
importjavax.servlet.ServletResponse;
importjavax.servlet.http.HttpServletResponse;
importorg.springframework.stereotype.Component;
@Component
publicclassMyCorsFilterimplementsFilter{
publicvoiddoFilter(ServletRequestreq,ServletResponseres,FilterChainchain)throwsIOException,ServletException{
HttpServletResponseresponse=(HttpServletResponse)res;
response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin","*");
response.setHeader("Access-Control-Allow-Methods","POST,GET,OPTIONS,DELETE");
response.setHeader("Access-Control-Max-Age","3600");
response.setHeader("Access-Control-Allow-Headers","x-requested-with,content-type");
chain.doFilter(req,res);
publicvoidinit(FilterConfigfilterConfig){}
publicvoiddestroy(){}
在web.xml中配置这个过滤器,使其生效
CorsFilter
com.mesnac.aop.MyCorsFilter
CorsFilter
审核编辑:刘清
  • 控制器
  • JAVA语言
  • 过滤器
  • CORS
原文标题:Spring Boot 实现跨域的 5 种方式,总有一种适合你,建议收藏
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多位宽数据通过握手方式时钟
    对于多位宽数据,我们可以采用握手方式实现时钟操作。该方式可直接使用xpm_cdc_handshake
    的头像 发表于 05-06 09:22 1166次阅读
    多位宽数据通过握手<b class='flag-5'>方式</b><b class='flag-5'>跨</b>时钟<b class='flag-5'>域</b>
    Spring Boot如何实现异步任务
    Spring Boot 提供了多种方式实现异步任务,这里介绍三主要实现
    的头像 发表于 09-30 10:32 1441次阅读
    Spring Boot连接数据库的三方式
    Spring Boot——三方式连接数据库
    发表于 04-20 07:58
    启动Spring Boot项目应用的三方法
    首先大家了解什么是Spring BootSpring Boot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化新Spring应用
    发表于 01-14 17:33
    Spring Boot嵌入式Web容器原理是什么
    ,不需要配置任何特殊的XML配置,为了这个目标,Spring BootSpring 4.0框架之上提供了很多特性,帮助应用以“约定优于配置”“开箱即用”的方式来启动应用并运行上下文。
    发表于 12-16 07:57
    Spring Boot从零入门1 详述
    在开始学习Spring Boot之前,我之前从未接触过Spring相关的项目,Java基础还是几年前自学的,现在估计也忘得差不多了吧,写Spring
    的头像 发表于 12-10 22:18 639次阅读
    Spring认证」什么是Spring GraphQL?
    这个项目建立在 Boot 2.x 上,但它应该与最新的 Boot2.4.x5 相关。 要创建项目,请转到start.spring.io并为要使用的GraphQL传输选择启动器: 启动机 运输 执行
    的头像 发表于 08-10 14:08 825次阅读
    「<b class='flag-5'>Spring</b>认证」什么是<b class='flag-5'>Spring</b> GraphQL?
    Spring Boot特有的实践
    Spring Boot是最流行的用于开发微服务的Java框架。在本文中,我将与你分享自2016年以来我在专业开发中使用Spring Boot所采用的最佳实践。这些内容是基于我的个人经验
    的头像 发表于 09-29 10:24 913次阅读
    Spring Boot Web相关的基础知识
    Boot的第一个接口。接下来将会将会介绍使用Spring Boot开发Web应用的相关内容,其主要包括使用spring-boot-starter-web组件来
    的头像 发表于 03-17 15:03 660次阅读
    Spring Boot中整合两定时任务的方法
    框架 Quartz ,Spring Boot 源自 Spring+SpringMVC ,因此天然具备这两个 Spring 中的定时任务实现
    的头像 发表于 04-07 14:55 1550次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>中整合两<b class='flag-5'>种</b>定时任务的方法
    Spring Boot如何优雅实现数据加密存储、模糊匹配和脱敏
    近来我们都在围绕着使用Spring Boot开发业务系统时如何保证数据安全性这个主题展开总结,当下大部分的B/S架构的系统也都是基于Spring Boot + SpringMVC三层架
    的头像 发表于 06-19 14:42 1964次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>如何优雅<b class='flag-5'>实现</b>数据加密存储、模糊匹配和脱敏
    Spring Boot Actuator快速入门
    不知道大家在写 Spring Boot 项目的过程中,使用过 Spring Boot Actuator 吗?知道 Spring
    的头像 发表于 10-09 17:11 640次阅读
    Spring Boot启动 Eureka流程
    在上篇中已经说过了 Eureka-Server 本质上是一个 web 应用的项目,今天就来看看 Spring Boot 是怎么启动 Eureka 的。 Spring Boot 启动 E
    的头像 发表于 10-10 11:40 894次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>启动 Eureka流程
    Spring Boot的启动原理
    可能很多初学者会比较困惑,Spring Boot 是如何做到将应用代码和所有的依赖打包成一个独立的 Jar 包,因为传统的 Java 项目打包成 Jar 包之后,需要通过 -classpath 属性
    的头像 发表于 10-13 11:44 652次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b>的启动原理
    Spring Boot 的设计目标
    ,这样我们就可以尽快的上手。 使用 Spring Boot 来不仅可以创建基于 war 方式部署的传统Java应用程序,也可以通过创建独立的不依赖任何容器(如 tomcat 等)
    的头像 发表于 10-13 14:56 588次阅读
    <b class='flag-5'>Spring</b> <b class='flag-5'>Boot</b> 的设计目标
