什么是涓流充电?
youyou368 来源:电子元器件超市 2023-04-27 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
涓流充电,会出现在两个阶段:
1、在电池过放时(如2.8V以下)先进行恢复性充电,防止过高电流损坏电池。此时软件并未启动,是硬件控制的行为。这个阶段的“涓流充电”是指过放后,电池回到开机电压前的一段充电过程。
2、人们常常提到的涓流充电,则是指充到设备界面显示100%后,继续充一段时间的充电过程,属于恒压充电的一部分。
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(过放时充电,这种情况一般不会出现。低压预充,此状态的电池电压比较低。实际使用时,避免过放,通过将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
典型的充电方式是:先检测待充电电池的电压,在电池电压较低情况下,先进行预充电,充电电流为设定的最大充电电流的1/10,当电池电压升到一定值后,进入标准充电过程。标准充电过程为:以最大充电电流进行恒流充电,电池电压持续稳定上升,当电池电压升到接近设定的最大电压时,改为恒压充电,此时,充电电流逐渐下降,当电流下降至最大充电电流的1/10时,充电结束。
阶段1:涓流充电——涓流充电用来先对完全放电的电池单元进行预充(恢复性充电)。在电池电压低于3V左右时采用涓流充电,涓流充电电流是恒流充电电流的十分之一即0.1c(以恒定充电电流为1A举例,则涓流充电电流为100mA)。
阶段2:恒流充电——当电池电压上升到涓流充电阈值以上时,提高充电电流进行恒流充电。恒流充电的电流在0.2C至 1.0C之间。电池电压随着恒流充电过程逐步升高,一般单节电池设定的电压为3.0-4.2V。
阶段3:恒压充电—— 当电池电压上升到4.2V时,恒流充电结束,开始恒压充电阶段。电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续充电电流由最大值慢慢减少,当减小到0.01C时,认为充电终止。(C是以电池标称容量对照电流的一种表示方法,如电池是1000mAh的容量,1C就是充电电流1000mA。)
阶段4:充电终止——有两种典型的充电终止方法:采用最小充电电流判断或采用定时器(或者两者的结合)。最小电流法监视恒压充电阶段的充电电流,并在充电电流减小到0.02C至0.07C范围时终止充电。第二种方法从恒压充电阶段开始时计时,持续充电两个小时后终止充电过程。
阶段5:涓流充电(满电充电)顾名思义,充电电流降低到此阈值时就认为充满,手机停充。注意,这是最终停止充电的阈值,而非电量达到100%的阈值。大部分手机都会先100%报满,再稍微充一会儿。——对于设备来说,没有过放,正常使用的过程中,从开始的快速充电CC恒流状态,到后期的CV恒压状态,电流逐渐下降,而所谓的手机等数码设备会进入最后阶段,也就是进入涓流充电状态,以0.1W左右的小电动功率持续充电,直至设备充满状态。
所以涓流充电是复杂充电方法的一部分,它的主要目的是提升电池电量饱和度和维持高电量。
现在大多数手机都是快充,前期充电由于电流较大,理论充电速度相对较快,但是电池电量饱和度不高,后期切换涓流状态持续一点点补充电量,使得达到更高饱和度。
数码产品在不使用的情况下也会有静态耗电的情况,电量会逐渐下降,加入涓流充电后,常态化地保持电量在满电状态,说白了就是让你电池持续长时间保持高电量状态,提升用户的体验。充满即停,会导致你手机晚上充满电,早上发现又掉电了。
“充到UI显示100%后,继续充一段时间”的“涓流充电”,是恒压充电的一部分,砍掉了这部分充电,就像平时只充到90%就决定拔掉一样。这个行为本身对电池寿命并没有影响。锂电池没有记忆效应,浅充浅放反而对寿命有好处。
这种设计好处很明显,小电流充电时间实在是太长了,稍微提高一些截止电流,就能换来充电时间的大幅减少。坏处则是充得没那么“饱”。毕竟停充得早了。但电池不会因为提前报满而受损。
所以,我们看到涓流充电,是指两个阶段的小电流充电。
审核编辑 :李倩
  • 电流
  • 恒流充电
  • 电池
原文标题:什么是涓流充电?
文章出处:【微信号:jbchip,微信公众号:电子元器件超市】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS1302涓流充电计时芯片特征
    1.芯片简介 DS1302 涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和 31 字节的静态 RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯.这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息.对于少于 31 天的月份
    的头像 发表于 09-11 14:41 2442次阅读
    DS1302<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>计时芯片特征
    DS1302涓流充电时钟保持芯片的原理与应用
    DS1302涓流充电时钟保持芯片的原理与应用DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM 通过简单的串行接口与单片机进行通信实
    发表于 12-12 16:36
    请推荐一个无涓流充电的锂电池充电芯片。
    一般锂电池充电芯片当电池电压低于2.9V时进入涓流充电状态,充电电流只有正常的1/10.可我的电路需要无涓流
    发表于 11-23 16:28
    涓流充电,带31个字节RAM,时钟芯片GM1302,兼容DS1302,数据手册和参考源代码
    `涓流充电,带31个字节RAM,时钟芯片GM1302,兼容DS1302,数据手册和参考源代码`
    发表于 12-10 14:03
    涓流充电方式是什么?
    涓流充电是为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。又称维护充电。电信装置、信号系统等的直流电源系统的蓄电池,在完全
    发表于 10-28 09:01
    充电电量显示力萌电动车充电器为啥没有涓流充电
    充电只有快速充电,然后就是充满?好奇怪啊!屏幕上没显示涓流充电或者慢充中。会不会对电池不好?
    发表于 09-07 10:18
    涓流充电电路图
    涓流充电电路图
    发表于 06-12 09:15 2801次阅读
    有<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>电路图
    DS1302涓流充电时钟保持芯片的原理及应用
    发表于 01-24 17:21 18次下载
    涓流充电是什么意思_什么是手机涓流充电
    涓流充电是用来弥补电池在充满电后由于自放电而造成的容量损失。一般采用脉冲电流充电来实现上述目的。为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流
    发表于 03-05 10:01 5.8w次阅读
    DS1302涓流充电计时实时时钟芯片的详细原版数据手册免费下载
    DS1302涓流充电计时芯片包含实时时钟/日历和31字节的静态RAM。它通过一个简单的串行接口与微处理器通信。实时时钟/日历提供秒、分钟、小时、日、月、月和年信息。月末日期自动调整月少于31天,包括闰年的修正。时钟运行在24小时或12小时格式的AM/PM指示器中。
    发表于 09-28 15:16 0次下载
    DS1302<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>计时实时时钟芯片的详细原版数据手册免费下载
    DS1302涓流充电计时芯片的数据手册
    DS1302涓流充电计时芯片包含一个RTC/日历和31个字节的静态RAM。它通过一个简单的串行接口与微处理器通信。RTC/日历提供秒、分钟、小时、天、日期、月和年信息。月末日期自动调整为少于31天的月份,包括闰年的更正。时钟以24小时或12小时格式运行,带有AM/PM指示
    发表于 08-08 08:00 3次下载
    DS1302<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>计时芯片的数据手册
    DS1302涓流充电时钟芯片的中文资料和源代码免费下载
    DS1302 是DALLAS 公司推出的涓流充电时钟芯片内含有一个实时时钟/日历和31 字节静态RAM可通过简单的串行接口与单片机进行通信
    发表于 10-30 16:58 18次下载
    DS1302<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>时钟芯片的中文资料和源代码免费下载
    DS130涓流充电计时芯片的数据手册
    DS1302 涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和31 字节的静态RAM.通过简单的串行接口与微处理器通讯。这个实时时钟/日历提供年月日,时分秒信息。对于少于31 天的月份月末会自动调整,还有闰年校正。由于有一个AM/PM 指示器,时钟可以工作在12 小时制或者24小
    发表于 03-24 16:01 9次下载
    DS130<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>计时芯片的数据手册
    GN1302涓流充电计时芯片规格书
    GN1302涓流充电计时芯片包含-一个实时时钟/日历和 31字节的静态RAM通过简单的串行接口与微处理器通 讯。这个实时时钟/日历提供年月日、时分秒信息,对于 少于31天的月份月末会自动调整还有闰年
    发表于 12-29 15:55 9次下载
    DS1302带涓流充电的时钟芯片技术手册
    DS1302涓流充电计时芯片包含实时时钟/日历和31字节静态RAM。它通过简单的串行接口与微处理器通信。实时时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期会自动调整,包括针对闰年的更正。时钟以24小时制或带AM/PM指示器的12小时制运
    的头像 发表于 02-28 09:30 1956次阅读
    DS1302带<b class='flag-5'>涓流</b><b class='flag-5'>充电</b>的时钟芯片技术手册
