深入理解Cortex-M内存管理(GCC)
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-04-27 10:58 次阅读
在讨论Cortex-M的内存之前,先来看看Cortex-M的存储器系统,我们知道,Cortex-M系列的处理器,大都可以对32的存储器进行寻址,因此存储器的寻址空间能够达到4G,这就意味着指定和数据共用相同的地址空间,也就是将程序存储器、数据存储器、寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。数据字节以小端格式存放在存储器中。一个字里的最低地址字节被认为是该字的最低有效字节,而最高地址字节是最高有效字节。
1 Cortex-M存储器架构
4G的地址空间就是地址编码的范围。所谓编码就是对每一个程序存储器、数据存储器、寄存器和输入输出端口(一个字节)分配一个唯一的地址号码,这个过程又叫做“编址”或者“地址映射”。这个过程就好像在日常生活中我们给每家每户分配一个地址门牌号。与编码相对应的是“寻址”过程——分配一个地址号码给一个存储单元的目的是为了便于找到它,完成数据的读写,这就是“寻址”,因此地址空间有时候又被称作“寻址空间”。
有了4G的可寻址空间,我们就可通过寻址来操作相应的地址对象。这就需要将程序存储器、数据存储器、寄存器和输入输出端口进行统一编号,也就是存储器映射。
存储器映射是指把芯片中或芯片外的FLASH,RAM,外设,BOOTBLOCK等进行统一编址。即用地址来表示对象。这个地址绝大多数是由厂家规定好的,用户只能用而不能改。用户只能在挂外部RAM或FLASH的情况下可进行自定义。
如下图,是Cortex-M3存储器映射结构图。
1682564017434e4w7hhxwn2
Cortex-M3是32位的内核,因此其PC指针可以指向2^32=4G的地址空间,也就是0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这一大块空间。根据图中描述,Cortex-M3内核将0x0000_0000——0xFFFF_FFFF这块4G大小的空间分成8大块:代码、SRAM、外设、外部RAM、外部设备、专用外设总线-内部、专用外设总线-外部、特定厂商等,因此使用该内核的设计者必须按照这个进行各自芯片的存储器结构设计。
首先,我们对比一下Cortex-M3存储器结构和STM32存储器结构:
图中可以很清晰的看到,STM32的存储器结构和Cortex-M3的很相似,不同的是,STM32加入了很多实际的东西,如:Flash、SRAM等。只有加入了这些东西,才能成为一个拥有实际意义的、可以工作的处理芯片——STM32。
STM32的存储器地址空间被划分为大小相等的8块区域,每块区域大小为512MB。
地址范围 描述
0x0000 0000 ~0x2000 0000 根据启动引脚的状态决定哪个存储空间被映射到此处。 片内系统存储区起始地址:0x1fff0000(2K字节的空间)
0x2000 0000 ~0x4000 0000 SRAM区,64K,其中位带别名区首地址为:0x2200 0000
0x4000 0000 ~0x6000 0000 用于片内外设,外设寄存器的别名区首地址:0x4200 0000
0x6000 0000 ~0x8000 0000
0x8000 0000 ~0xa000 0000 片上flash存储区512M
0xa000 0000 ~0xc000 0000
0xc000 0000 ~0xe000 0000
0xe000 0000 ~0xffff ffff
对STM32存储器知识的掌握,实际上就是对Flash和SRAM这两个区域知识的掌握。由STM32的系统结构可以看出,Flash和SRAM这两个区域分别由ICode总线和DCode总线与处理器通信,以此完成相应的数据交换。
168256401840268iwud23g6
当然啦,其他Cortex-M的处理和STM32的也是类似的,比如GD32、CH32等。
下面将重点描述Flash和SRAM的知识。
1.1 Cortex-M的SRAM
RAM随机存储器(Random Access Memory)表示既可以从中读取数据,也可以写入数据。当机器电源关闭时,存于其中的数据就会丢失。比如电脑的内存条。
RAM有两大类,一种称为静态RAM(Static RAM/SRAM),SRAM速度非常快,是目前读写最快的存储设备了,但是它也非常昂贵,所以只在要求很苛刻的地方使用,譬如CPU的一级缓冲,二级缓冲。另一种称为动态RAM(Dynamic RAM/DRAM),DRAM保留数据的时间很短,速度也比SRAM慢,不过它还是比任何的ROM都要快,但从价格上来说DRAM相比SRAM要便宜很多,计算机内存就是DRAM的。
DRAM分为很多种,常见的主要有FPRAM/FastPage、EDORAM、SDRAM、DDR RAM、RDRAM、SGRAM以及WRAM等,这里介绍其中的一种DDR RAM。
DDR RAM(Date-Rate RAM)也称作DDR SDRAM,这种改进型的RAM和SDRAM是基本一样的,不同之处在于它可以在一个时钟读写两次数据,这样就使得数据传输速度加倍了。这是目前电脑中用得最多的内存,而且它有着成本优势,事实上击败了Intel的另外一种内存标准-Rambus DRAM。在很多高端的显卡上,也配备了高速DDR RAM来提高带宽,这可以大幅度提高3D加速卡的像素渲染能力。
为什么需要RAM,因为相对FlASH而言,RAM的速度快很多,所有数据在FLASH里面读取太慢了,为了加快速度,就把一些需要和CPU交换的数据读到RAM里来执行。
STM32单片机内部的 RAM 为 SRAM。不同类型的Cortex-M单片机的SRAM大小是不一样的,但起始地址都是0x2000 0000,终止地址都是0x2000 0000+其固定的容量大小。SRAM相对容量小,速度快,掉电数据丢失,其作用是用来存取各种动态的输入输出数据、中间计算结果以及与外部存储器交换的数据和暂存数据。设备断电后,SRAM中存储的数据就会丢失。
1.2 Cortex-M的Flash
Cortex-M的Flash,严格说,应该是Flash模块。该Flash模块包括: Flash主存储区(Main memory)、Flash信息区(Information block),以及Flash存储接口寄存器区(Flash memory interface) 。三个组成部分分别在0x0000 0000——0xFFFF FFFF不同的区域。下面介绍STM32的Flash,如下表所示。
1682564019028gm87ecnlid
STM32的闪存模块由:__主存储器、信息块和闪存储器块__3部分组成。
主存储器 ,该部分用来存放代码和数据常数(如加const类型的数据)。对于大容量产品,其被划分为256页,每页2K,注意,小容量和中容量产品则每页只有1K字节。主存储起的起始地址为0X08000000,B0、B1都接GND的时候,就从0X08000000开始运行代码。
信息块 ,该部分分为2个部分,其中启动程序代码,是用来存储ST自带的启动程序,用于串口下载,当B0接3.3V,B1接GND时,运行的就这部分代码,用户选择字节,则一般用于配置保护等功能。
闪存储器块 ,该部分用于控制闪存储器读取等,是整个闪存储器的控制机构。
对于主存储器和信息块的写入有内嵌的闪存编程管理;编程与擦除的高压由内部产生。
在执行闪存写操作时,任何对闪存的读操作都会锁定总线,在写完成后才能正确进行,在进行读取或擦除操作时,不能进行代码或者数据的读取操作。
2 C程序内存分析
在C/C++程序中,编译的程序占用内存分为5个区,分别为__栈区、堆区、全局/静态存储区、常量存储区、代码区__。
1682564019718t41ik6fneo
1.Text段(Code Segment/Text Segment,代码段) :通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域,也就是存放CPU执行的机器指令(machine instructions)。这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读(某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序)。在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字符串常量等。
2.全局初始化数据区/静态数据区(Initialized data segment/Data segment) :该区包含了在程序中明确被初始化的全局变量、静态变量(包括全局静态变量和局部静态变量)和常量数据(如字符串常量)。数据段属于静态内存分配。static声明的变量放在data段。
3.BSS段(Block Started by Symbol) :BSS段通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。BSS段属于静态内存分配。
4.堆(heap) :堆是用于存放程序运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态扩张或缩减。也就是常说的用malloc,calloc, realloc 等函数分配的变量空间是在堆上。当程序调用malloc等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张);当利用free等函数释放内存时,被释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)。
5.栈(stack) :栈又称堆栈,是用户存放程序临时创建的局部变量,也就是说我们函数括弧“{}”中定义的变量(但不包括static声明的变量,static意味着在数据段中存放变量)。除此以外,在函数被调用时,其参数也会被压入发起调用的进程栈中,并且待到调用结束后,函数的返回值也会被存放回栈中。由于栈的先进先出(FIFO)特点,所以栈特别方便用来保存/恢复调用现场。从这个意义上讲,我们可以把堆栈看成一个寄存、交换临时数据的内存区。
一个程序本质上都是由 __bss段、data段、text段__三个组成的。
在C/C++程序编译完成之后,已初始化的全局变量保存在data 段中,未初始化的全局变量保存在bss 段中。
text和data段都在可执行文件中(在嵌入式系统里一般是固化在镜像文件中),由系统从可执行文件中加载;而bss段不在可执行文件中,由系统初始化。
3 STM32程序的存储分配
3.1 程序所占RAM和Flash大小分析
为例调试方便,这里使用一个裸机串口例子,关于串口的使用请参看笔者博文:
串口通信:https://bruceou.blog.csdn.net/article/details/79341769
使用GCC编译代码,编译信息如下:
16825640200889qfp6m8i9a
其中:
  • text 代表执行的代码,程序中所有的函数都位于此处。当然还包括RO-data(Read Only)代表只读数据,程序中所定义的全局常量数据和字符串都位于此处,如const型。
  • __data__代表已初始化的读写数据,程序中定义并且初始化的全局变量和静态变量位于此处。
  • bss代表未初始化的读写数据,程序中定义了但没有初始化的全局变量和静态变量位于此处。GCC编译器默认是把你没有初始化的变量都赋值为例0。即上述的bss段。
值得注意的是,这些参数的单位是Byte。
text和data两个段需要烧录到FLASH等非易失性器件中。
data段需要烧录到FLASH中,而bss段则不用,但在运行时,它们都必须装载到可读可写的RAM中。
因此我们可以计算出FLASH和RAM的大小:
Flash = test + data
RAM = data + bss
这就要涉及到程序的两种状态:加载域和运行域。
[]()[]()Figure ‑ 程序的加载域和运行域
加载域 :向Flash中下载程序时,其实仅仅下载的是text+data的内容,意思就是说,在掉电情况下,Flash里面的内存仅包含text+data的内容。
运行域 :当上电后,程序运行时,首先程序会从特定的地址进行启动,启动时会将data的数据加载到SRAM中,单片机的test区域不需要加载到 SRAM,内核直接从 FLASH 读取指令运行。那bss的数据怎么办呢?对于初始值为0全局变量来说,因为要在Code区要调用该全局变量,所以肯定要对其进行描述,程序运行时就知道了,原来你是初始值为0的全局变量呀,然后就在SRAM区给你分配了一段固定区域的地址;对于局部变量来说,会自动分配大小。bss有统计作用,并且SRAM中一段特定的区域是运行bss数据,data +bss就是程序运行总共会占用SRAM的长度,生成局部变量的栈空间包含在bss区的范围。
3.2 程序堆栈使用分析
我们知道,程序运行需要占用的大小是RAM = data + bss,而堆栈的大小是程序开始运行后才能确定的。
那么堆和栈到底能占用多大呢,堆栈的大小是在STM32F103ZETx_FLASH.ld中设置的,这里以STM32F103ZET6为例进行分析,其内部栈的大小为1KB,堆的大小为0.5KB。
1682564020921379dug4zyh
使用objdump查看elf文件:
1682564021308yi8wwzpnm8
堆栈段起始地址为0x2000 002c,大小为0x604,这0x4又是怎么来的?这里查看map文件。
1682564021626x68xagxl0m
堆占用了0x200字节,栈占用了0x400字节,而剩下的0x4字节来自于 ALIGN(0x8),即8字节对齐,因为堆栈段紧跟.bss段之后,那首地址应该是0x2000 0070,但是规定了8字节对齐,所以最小为32,即需要补上4个字节,所以堆栈段起始地址应该是0x2000 00F4。
【注】栈:向低地址扩展,堆:向高地址扩展。如果依次定义变量,先定义的栈变量的内存地址比后定义的栈变量的内存地址要大,先定义的堆变量的内存地址比后定义的堆变量的内存地址要小。
【Tips】
1、堆栈的大小在编译器编译之后是不知道的,只有运行的时候才知道,所以需要注意一点,就是别造成堆栈溢出了,不然就会发生hard fault错误。
2、所有在处理的函数,包括函数嵌套,递归,等等,都是从这个“栈”里面,来分配的。所以,如果栈大小为2K,一个函数的局部变量过多,比如在函数里面定义一个char buf[512],这一下就占了1/4的栈大小了,再在其他函数里面来搞两下,程序崩溃是很容易的事情,这时候,一般你会进入到hardfault…。
3、STM32的栈,是向下生长的。事实上,一般CPU的栈增长方向,都是向下的。而堆的生长方向,都是向上的。堆和栈,只是他们各自的起始地址和增长方向不同,他们没有一个固定的界限,所以一旦堆栈冲突,系统就到了崩溃的时候了。
4、程序中的常量,如果没加const也会编译到SRAM里,加了const会被编译到flash中。
3.3 实例代码分析
前面分析了那么多,下面通过一个实例来验证前面的分析。
main.c函数代码如下:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include
#include
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
UART_HandleTypeDef huart1;
/* USER CODE BEGIN PV */
uint8_t buffer[10];//声明了一个初始化为0的全局数组
uint8_t data = 1;//初始化的全局变量
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_USART1_UART_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  uint8_t stack_i; //未初始化的局部变量,
  uint8_t stack_j = 1; //初始化的局部变量
  uint8_t *pHeap1 = (uint8_t *)malloc(10);//指针pHeap指向堆区分配了一个uint8_t类型10大小的空间
  uint8_t *pHeap2 = (uint8_t *)malloc(10);
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  printf("First address of uninitialized global variable buffer: %p\\r\\n", buffer);
  printf("Address of initialized global variable data: %p\\r\\n", &data);
  printf("Address of uninitialized local variable stack_i: %p\\r\\n", &stack_i);
  printf("Address of uninitialized local variable stack_j: %p\\r\\n", &stack_j);
  printf("The first address of pHeap1 in the heap: %p\\r\\n", pHeap1);
  printf("The first address of pHeap2 in the heap: %p\\r\\n", pHeap2);
  free(pHeap1);
  free(pHeap2);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_0);
    HAL_Delay(500);
  /* USER CODE END 3 */
编译后内存分配如下:
1682564021945e4xdx34h1h
运行程序,打印信息如下:
1682564022324vi2833tz0a
data是初始化的全局变量,在.data区;buffer是未初始化的全局变量,在.bss区;pHeap是通过malloc分配的空间,在堆区,逐渐增加;局部变量都在栈区,增加减小。
4 堆栈的使用总结
堆的使用:
1、堆的使用是要结合malloc函数,即使用一次malloc所得到的内存空间既是属于堆的空间。
2、堆的增长方向是向上,所以malloc申请的地址也是越来越大的,前提是连续申请且在最后一次申请后再释放内存(free)。则第一次申请的地址永远小于后面申请的地址。
3、堆是不连续的,由于RAM中还存在局部变量,代码段和栈等等,所以动态分配的内存是取暂时空闲的内存,而不是预先划出一块区域,这就是动态分配内存的好处。
4、使用堆的坏处,由于使用malloc申请内存时,不单只申请了所需的大小空间,还要额外暂用管理这部分空间的内存,而释放时又只释放申请的内存,所以使用堆会引入内存碎片。当然如果不是在短时间内频繁的使用malloc申请和free释放内存,那么操作系统就有足够的时间来回收碎片空间。
栈的使用:
1、由编译器分配,目的是将RAM划分处一块区域供程序运行时的局部变量参数等使用;
2、栈是一块连续的内存空间,由上往下增长,即使用栈时地址是会越来越小的,如先声明的局部变量比后声明的地址要高;
3、栈是由程序(操作系统)自动分配,不会有内存碎片的问题;
4、栈的坏处:栈是固定且连续的一个大小,如果使用局部变量等超出了栈的大小则会造成内存溢出,而编译器通常是发现不了的,只有当程序运行到那个函数时才会发生的。这就会引入很难查找的bug。另外如如果使用malloc申请的内存不规范使用,当释放内存后,没将指针地址清空,仍指向那个地址刚好是栈的地址,则会造成越界访问。
审核编辑:汤梓红
  • 存储器
  • GCC
    GCC
  • 内存管理
  • Cortex-M
    深入理解Android
    深入理解Android
    发表于 08-20 15:30
    深入理解和实现RTOS_连载
    ,那里有更详细的注释,而且是全中文的。深入理解和实现RTOS_连载5_多任务机制应用演示本节我们通过在评估板上的实例来演示有关线程调度和管理的API。因为每个例子中都包括了线程的创建,所以这里就不单独再介绍如何创建线程。示例程序尽量设计的简单,主要依靠评估板上的LED 灯
    发表于 05-29 11:20
    深入理解和实现RTOS_连载
    和trcohili的帖子。trochili rtos完全是作者兴趣所在,且行且坚持,比没有duo。深入理解和实现RTOS_连载1_RTOS的前生今世今天发布的是第一篇,"RTOS的前生今世"
    发表于 05-30 01:02
    深入理解LINUX内存管理》学习笔记
    深入理解LINUX内存管理》学习笔记1
    发表于 11-07 10:20
    Cortex-M内核的GCC编译器
    下载ARM官方对应Cortex-M内核的GCC编译器
    发表于 08-24 06:44
    对栈的深入理解
    为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法预测乱飞现象。所以对栈的深入理解是非常重要的。注:动画如果看不清楚可以电脑看更清晰啥是栈先来看一段动画:没有
    发表于 02-15 07:01
    为什么要深入理解
    [导读] 从这篇文章开始,将会不定期更新关于嵌入式C语言编程相关的个人认为比较重要的知识点,或者踩过的坑。为什么要深入理解栈?做C语言开发如果栈设置不合理或者使用不对,栈就会溢出,溢出就会遇到无法
    发表于 02-15 06:09
    深入理解Linux虚拟内存管理_爱尔兰/戈尔曼著
    电子发烧友网站提供《深入理解Linux虚拟内存管理_爱尔兰/戈尔曼著.txt》资料免费下载
    发表于 02-09 15:19 0次下载
    深入理解Android》文前
    深入理解Android》文前
    发表于 03-19 11:23 0次下载
    深入理解Android:卷I》
    深入理解Android:卷I》
    深入理解Android网络编程
    深入理解Android网络编程
    发表于 03-19 11:26 1次下载
    深入理解C指针(C/C++程序员进阶必备,透彻理解指针与内存管理)pdf
    深入理解C指针
    发表于 03-21 09:42 118次下载
    Cortex-M内核的MPU内存保护单元
    讲讲Cortex-M内核的MPU内存保护单元
    的头像 发表于 03-04 11:17 3674次阅读
    <b class='flag-5'>Cortex-M</b>内核的MPU<b class='flag-5'>内存</b>保护单元
    一点理解之 CmBacktrace: ARM Cortex-M 系列 MCU 错误追踪库
    发表于 11-30 19:51 10次下载
    一点<b class='flag-5'>理解</b>之 CmBacktrace: ARM <b class='flag-5'>Cortex-M</b> 系列 MCU 错误追踪库
    深入理解Cortex-M内存管理(Keil)
    在讨论Cortex-M内存之前,先来看看Cortex-M的存储器系统,我们知道,Cortex-M系列的处理器,大都可以对32的存储器进行寻址,因此存储器的寻址空间能够达到4G,这就意
    的头像 发表于 04-27 10:41 5229次阅读
    <b class='flag-5'>深入理解</b><b class='flag-5'>Cortex-M</b><b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理</b>(Keil)
